K13S auf PKW Anhänger richtig verzurren
Re: K13S auf PKW Anhänger richtig verzurren
Beitragvon Peter aus Bremen » 21.10.2014, 17:54
Na bei DEN vorderen Zurrpunkten geht das ja mit "in die Federn ziehen" auch nicht so richtig... ThumbUP ThumbUP
Beitragvon Meister Lampe » 21.10.2014, 19:49
So langsam kommen wir ja ans richtige Ziel , vorne ist schon mal sehr gut , obwohl der Gurt um die Felge kannst du dir schenken ... ;-) , nur hinten müssen wir noch üben ... :? , die beiden hinteren Gurte halten niemals bei einem Auffahrunfall die Maschine , die kommt dir näher als du dir es wünscht , da brechen herrlich die Fußrastenhalter , die halten nicht mal 500 kg ... :? , aber ein Gurt der ein paar Tonnen hält hinten durch das Kardanauge , hält alles in der Not , wie Nobby es schon sagte ... winkG
