Ausbau ABS Steuergerät // TÜV
Re: Ausbau ABS Steuergerät // TÜV
Beitragvon harryII » 17.03.2017, 10:06
So, nach Ausbau des Steuergeräts und Reparatur für 299,- €, konnte ich meine K gestern wieder abholen.
Auf den ersten 330 km funktionierte alles wieder einwandfrei - hoffe, es bleibt so.
Zur Reparatur habe ich folgendes Video gefunden:
http://www.motor-talk.de/videos.html?li ... 3ymjewInd4
Wenn ich Glück habe, wurden zumindest die Kohlen getauscht - ansonsten ist das schnell verdientes Geld.
Und wenn dann eine Firma fast 800 € für so eine Reparatur nimmt, kommt man sich ziemlich ver*****t vor,
zumal die Reparatur gerade `mal 2 Stunden Zeit benötigt.
Grüße aus dem Weserbergland,
Bernd
harryII
Motorrad: K 1200 R Sport
Beitragvon braule » 28.03.2017, 08:02
harryII hat geschrieben:So, nach Ausbau des Steuergeräts und Reparatur für 299,- €, konnte ich meine K gestern wieder abholen.
Bernd
Warst du in Hannover ?
Haben die den Aus- und Einbau gemacht ?
VG scratch
Umwege erhöhen die Ortskenntnis :)
braule
Motorrad: k1200s // 2007
Beitragvon harryII » 28.03.2017, 08:31
Ja, habe die Reparatur in Hannover machen lassen.
Das ABS-Steuergerät habe ich von meinem BMW-Händler aus- und einbauen lassen.
Das Steuergerät muss wohl erst wieder angelernt werden.
Gruß,
Bernd
harryII
Beitragvon Schrauber » 28.03.2017, 16:49
harryII hat geschrieben:Das Steuergerät muss wohl erst wieder angelernt werden.
Wenn das selbe (nicht das gleiche :!: ) Steuergerät wieder eingebaut wird muss es nicht angelernt werden. Anlernen wäre nur nötig, wenn du ein Steuergerät im Tausch erhälst.
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon braule » 08.05.2017, 13:14
So ich habe es jetzt auch geschafft.
Habe mir das ABS Steuergerät ausbauen lassen und bin damit nach Hannover Laatzen zu ABS Steuergeräte gefahren.
Nach 2 Stunden und 299,-€ hatte ich es zurück.
Fazit : Lampe ist aus. Habe jetzt HU bestanden und ABS geht wieder.
Denke es ist eine sehr gute Alternative zu RH oder dem teuren Austausch des Steuergerätes.
Hier der Link :
http://www.abs-steuergeraete.de/
Leider hat der :D festgestellt, dass meine Kupplung nicht richtig trennt.
Äußert sich nur in dem der Neutralgang nicht so gut rein geht wenn ich anhalte.
Er will entlüften. Hoffentlich kein Kupplungs-Schaden ... :cry:
Kann ich es irgendwie testen ?
braule
Beitragvon boxer-joey » 10.05.2017, 07:29
Moin
Algemein wird bei der 12er fast immer der komplette Satz der 13er verbaut (Probleme mit dem Kupplungskorb Rasseln)
Ich habe seinerzeit einen Kompletten 13er Gekauft aus einem Unfallschaden 6000 Km gelaufen
Habe aber dann auf Garantie vom :) eine bekommen
Gruß Ronald
boxer-joey
Motorrad: K 1200GT K1100LT EML
