Habe jetzt 50ml Öl abgelassen, musste ja nur der Bremssattel wieder ab.
Habe auch gleich neue Bremsbeläge hinten eingebaut da die alten verschlissen waren.
Re: Endantrieb: wie sieht euer Altöl aus?
Beitragvon hbgo » 02.05.2019, 23:38
Ich habe die Tage auch das Öl im Endantrieb gewechselt. Raus kamen kalt 220 ML Altöl was wie neu aussah.
Es wird ja immer von 180ML gesprochen was auch BMW so sagt.
Hiermit https://www.amazon.de/s?k=Silverline-15 ... _mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&ref=nb_sb_noss
bzw ähnlichen, oder alternatv Hartholz/Schraubendreher/irgendws was Vibrationen gut weiterleitet, anm HAG auf unliebsame Geräusch horchen, gerade in Richtung Kardanwelle wo das große Lager sitzt.
Geräusche vergleichen kann man dann an anderen Lagern, weil unter mahlende Geräusch könnte jeder was anders verstehen
