Kugelgelenke des Duolever knarzen/quietschen
Re: Kugelgelenke des Duolever knarzen/quietschen
Beitragvon MichiC » 26.05.2021, 20:44
K48-Power hat geschrieben:sowie einen 50mm und 55mm Einsatz für den Drehmomentschlüssel
es sind jeweils 260Nm
Wobei man genau dieses Werkzeug nicht braucht. Zwei Nüsse in der Größe und eine Verlängerung reichen da. Es werden eh beide Gelenke gewechselt. Wenn das obere raus ist kann man gut das untere durch die obere Öffnung bearbeiten und entfernen und als erstes auch wieder einsetzen. Wichtig ist das erhitzen der Gelenke um sie ohne großen Kraftaufwand ausbauen und einbauen zu können.
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon K13S-Fan » 27.05.2021, 07:26
das Drehmoment ist 260 Nm (habe ich bei der Gelegenheit erfragt, steht auch im voherigen Posting zum Spezialwerkzeug). Ausserdem sind die Kugelgelenke mit dem grossen Gewinde mit Schraubensicherung in dem Alu-Radträger verklebt. Das muss sehr! warm gemacht werden, damit sich das Gewinde im Radträger nicht verabschiedet. Daher hatte ich es machen lassen.
Die in dem Bild gezeigten speziellen Ringschlüssel mit Ratschenanschluss sind notwendig, da man mit normalen Stecknüssen dieser Grösse nicht an den Sechskant gelangt (nicht tief genug, der Kugeldorn des Gelenks ist im Weg).
K13S-Fan
Motorrad: K1300S Bj 10
Beitragvon bigsmartchopper » 27.05.2021, 13:23
Die Sprache ist zwar nicht Deutsch, aber die Bilder sprechen für sich….
https://youtu.be/BXjEB_conAk
https://youtu.be/58bD5SekeUo
Wer nicht gerade 2 linke Hände hat und Werkzeug-Legastheniker ist, kann diese Arbeit selber erledigen. Alles was an Werkzeug und Messwerten erforderlich ist, wir ja in den Videos gezeigt.
