Mal wieder: Poltern von vorne
Re: Mal wieder: Poltern von vorne
Beitragvon LohriS » 13.12.2021, 23:49
Du hast wohl noch nie etwas verkauft? Wenn Du den gleichen Aufwand für die Lagerhaltung und den Vertrieb einer ollen, selten gebrauchten Schraube aus A2 hast wie für Lager, was müßtest Du dann nehmen? Die Vorderradlager kosten bei BMW viermal so viel wie beim SKF-Dealer, die Simmerringe beim Dichtungshändler sind auch vergleichsweise billiger - und wir Ausweichkäufer machen die Teile im Endeffekt nicht billiger. Bei den Ersatzteilen, die wir liefern müssen, ist es ab und zu billiger, Kleinzeug einzutüten und zu verschenken. Aber als Schraubenhändler kannst Du trotzdem reich werde, Herr Würth handelt ja nebenbei nicht mit Motorrädern.
LohriS
Motorrad: auch K1300S
Beitragvon Snaporaz » 14.12.2021, 17:22
wir Ausweichkäufer
... kaufen eine vergleichbare Schraube im Netz für 4,42 € - im Zehnerpack incl. Versand. Na gut, die ist natürlich nicht durch die BMW-interne Qualitätskontrolle gegangen und wird den hohen Belastungen, die beim Kunststoff-Kotflügel auftreten, vielleicht nur mit Mühe standhalten. Aber das Risiko gehe ich ein!
Solo 25 - Zündapp C50 Sport - Zündapp KS100 - Suzuki TS 125 - Moto Guzzi V50 Monza - Suzuki SV 650 - MuZ Skorpion 660 - Honda XBR 500 - BMW K100 16V - Suzuki SV1000 - Honda CBF 1000 - Kawasaki GTR 1400 - Ducati SS 900 i.e. - BMW K1200S
Snaporaz
Motorrad: K1200S 2005
Beitragvon Oldie » 14.12.2021, 20:00
Snaporaz hat geschrieben:
wir Ausweichkäufer
Das ist nicht nur die Qualitätskontrolle sondern auch der ganze Softwareaufwand, damit du nachschauen kannst, welche Schraube wo hingehört und durch welche Schraube sie ersetzt wurde, falls es mal Probleme gab. Diesen Aufwand muss der Schraubenhändler nicht tragen.
Trotzdem würde ich auch beim Schraubenhändler kaufen, wenn ich weiß, welche Schraube ich will :D
Vielleicht könnte man daraus ein Geschäftsmodell entwickeln: Schrauben beim Schraubenhändler kaufen und bei BMW zurück geben :mrgreen:
Gruß aus BaWÜ
Oldie
Motorrad: BMW K 1300 S
Beitragvon Snaporaz » 14.12.2021, 21:00
Das sehe ich ja in gewissem Rahmen auch ein und bin bereit, einen Marken- und Händlerzuschlag zu zahlen. Und dass da eine Mischkalkulation gemacht wird, ist auch klar.
Aber ab einem gewissen Missverhältnis zwischen marktgängigen Preisen und Markenhändlerpreisen ist dann doch die Schmerzgrenze überschritten. Klar, die Dokumentation kostet auch, ist aber eine einmalige Investition, und die Schraubenhändler stellen ihr Angebot auch nicht am Küchentisch zusammen und holen die Artikel aus der Schublade, sondern haben einen ähnlichen Verwaltungsaufwand. Ich denke, dass die Preise eher mit Berücksichtigung der Situationen kalkuliert werden, in denen der Kunde keine Wahl hat - Reparaturen, Inspektionen usw. Wenn da die eine Schraube fehlt, muss ich eben 4 Euro plus dafür hinlegen.
Snaporaz
Beitragvon Oldie » 15.12.2021, 13:58
Das ist wie beim Motoröl. Entweder du zahlst beim Service die Mondpreise, oder du bringst dein Öl selber mit. Dann berechnen sie dir den Ölwechsel und die Entsorgung des Altöls. Die wollen nur dein Bestes :mrgreen:
Gruß aus BaWÜ
Oldie
Beitragvon Snaporaz » 15.12.2021, 18:39
So, Federbein ist gewechselt, aber Probefahrt war noch nicht möglich. In ausgebautem Zustand war kein Spiel o.ä. in der Aufhängung zu spüren, das alte Federbein sah äußerlich (Augen oben und unten, Nadellager unten) auch nicht schlechter aus als das (gebrauchte) neue. Ob im Inneren etwas so ausgeschlagen sein könnte, dass es Geräusche gibt, weiß ich nicht.
Noch habe ich Hoffnung ...
Snaporaz
Beitragvon Snaporaz » 01.01.2022, 23:26
Heute war eine Tour von 200 km möglich (frühestmöglicher Saisonbeginn!), das Ergebnis ist ... na ja, nicht wirklich aussagekräftig: Bei geringem Tempo und heftigen Unebenheiten "klonkt" es, ansonsten herrscht Ruhe. Geradeauslauf, Einlenkverhalten usw. ohne Fehl und Tadel.
Etwas ratlos bin ich doch, aber jetzt schraube ich erstmal nicht weiter (jedenfalls nicht an dieser Baustelle, da gibt es noch - siehe Avatar - Alternativen ...).
Snaporaz
Beitragvon Snaporaz » 05.01.2022, 20:30
Tja, manchmal liegt die Lösung viel näher und ist viel einfacher, als man denkt - heute beim Wechseln der Bremsflüssigkeit und abgenommenem Tank ist mir aufgefallen, dass die Batterie gar nicht durch den Bügel oben festgeklemmt wird, sondern ordentlich Spiel hat ... ich nehme mal an, dass hat bei heftigen Bodenwellen zu dem Poltern geführt, das vom Luftfiltergehäuse natürlich ganz wunderbar verstärkt worden ist.
Dafür kenne ich jetzt die Vorderradkonstruktion und den Ab- und Anbau diverser Verkleidungsteile gut ...
Snaporaz
Beitragvon BlackCindy » 25.10.2023, 20:02
Snaporaz hat geschrieben:Tja, manchmal liegt die Lösung viel näher und ist viel einfacher, als man denkt - heute beim Wechseln der Bremsflüssigkeit und abgenommenem Tank ist mir aufgefallen, dass die Batterie gar nicht durch den Bügel oben festgeklemmt wird, sondern ordentlich Spiel hat ... ich nehme mal an, dass hat bei heftigen Bodenwellen zu dem Poltern geführt, das vom Luftfiltergehäuse natürlich ganz wunderbar verstärkt worden ist.
Danke, jetzt weiß ich was bei mir poltert ThumbUP clap
Wenn man weiß wie geht, ist alles einfach ThumbUP
BlackCindy
Motorrad: K1300 S 13 Soeditio
