welches Hydrauliköl bei der Kupplung
Re: welches Hydrauliköl bei der Kupplung
Beitragvon johnnythefox » 19.09.2024, 18:47
johnnythefox hat geschrieben:
Chris3012 hat geschrieben:Schnitzer SBL und Oberon KNZ verbaut, dann System mit dem BMW-Zeug befüllt, funzt einwandfrei !!!
Was ist der Vorteil vom Oberon KNZ?
Gruß Thomas
Aussehen gegenüber Original und besseren Entlüftungsnippel , Nachteil ... es passt der Kupplungssturzpad nicht , der zwingend Notwendig ist , ein Umfaller und die Tour ist beendet ... :?
Welchen Sturzpad meinst Du denn? Sind die Kräfte am Kupplungshebel auch geringer, oder ist das Wumpe? Meine Kupplung mit dem originalem KNZ greift erst auf dem letzten Zentimeter Hebelweg. Kann man das irgendwo einstellen?
johnnythefox
Motorrad: K1200 R K1100 LT
Beitragvon Chris3012 » 19.09.2024, 20:24
für mich hatte der Umbau die erwähnten 2 Gründe, sieht hochwertiger aus und richtiges Entlüftungsventil, ev. Austausch gegen Stahlbus, wenn es Passendes gibt (Dichtung am Ventil muss getauscht werden)
ich bilde mir ein, die Kupplung is etwas leichtgängiger
@Meister lampe
ich habe die GSG-Sturzpads und nen SBL, wie soll die Maschine da auf den KNZ fallen ?
Chris3012
Motorrad: BMW K 1300 S 2013
Beitragvon Duese » 19.09.2024, 22:02
Musste mit Erstaunen feststellen, dass meine K1200GT (MJ 2.007) am KNZ eine schnöde Madenschraube hat, obwohl sogar bei REALOEM.COM eine "Entlüftungsschraube" angezeigt wird.
War aber trotzdem kein Problem, der dicke Daumen ging auch.
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon Meister Lampe » 20.09.2024, 14:40
Duese hat geschrieben:Musste mit Erstaunen feststellen, dass meine K1200GT (MJ 2.007) am KNZ eine schnöde Madenschraube hat, obwohl sogar bei REALOEM.COM eine "Entlüftungsschraube" angezeigt wird.
Die Entlüftungsschraube mit Gumminippel gibt es im Zubehör und kann dann immer dran bleiben , auch mit Sturzpadnachbearbeitung ... ;-)
Beitragvon Meister Lampe » 20.09.2024, 14:42
Chris3012 hat geschrieben:für mich hatte der Umbau die erwähnten 2 Gründe, sieht hochwertiger aus und richtiges Entlüftungsventil, ev. Austausch gegen Stahlbus, wenn es Passendes gibt (Dichtung am Ventil muss getauscht werden)
@Meister lampe
Leg mal auf die Seite , ob der Kupplungsnehmerzylinder bei eingeschlagenen Lenker den Boden berührt ... :P , der Kupplungsnehmerpad ist Gold wert ... ;-)
Beitragvon Meister Lampe » 20.09.2024, 14:44
Die Tage war hier ein Fred mit Kupplungszylinder , da hatte ich ein Bild gesendet ... ;-)
Beitragvon Chris3012 » 20.09.2024, 20:42
Du darfst mir gern erklären, wie der KupplungsNEHMERZYLINDER bei vorhanden GSG Sturzpads bei einem Sturz oder Umfaller kaputtgehen soll ?
genau so darfst Du mir erklären, warum die billigen TRW-BrakePads am Besten funzen sollen....
Chris3012
Beitragvon johnnythefox » 22.09.2024, 11:06
Den habe ich gefunden. Wenn ich Kupplungsnehmerzylinder Peco in die Suchmaschine eingebe, bekomme ich nur was von Modelleisenbahnen. Hast Du eine Bezugsquelle für mich?
Gruß Thomas
johnnythefox
Beitragvon Chris3012 » 22.09.2024, 12:03
Du musst unterscheiden:
Kupplungsnehmerzylinder = meiner = Oberon in Silber...
Kupplungsnehmerzylinderabdeckung = Empfehlung von Meister Lampe = verhindert alle schäden am Motorrad, wenn es umkippt (Achtung Ironie)
Chris3012
Beitragvon LohriS » 22.09.2024, 20:13
@johnnythefox
Ohne Ironie bekommst Du den Sturzschutz für den Kupplungsnehmerzylinder z. B. bei (Achtung, bei der S mußt Du etwas an der Verkleidung arbeiten):
Artikelbezeichnung: Peco Kupplungspad schwarz
Artikelnummer: 526/1
2wheels4u GmbH Berlin
LohriS
Motorrad: auch K1300S
Beitragvon johnnythefox » 23.09.2024, 08:19
LohriS hat geschrieben:@johnnythefox
Hey LohriS. Vielen Dank für den Hinweis. ThumbUP
johnnythefox
Beitragvon Meister Lampe » 23.09.2024, 19:56
Wenn einer noch die Pads hat , dann nur noch Rheinpower-Racing , der hat alle Verfügbaren bekommen ... ;-) , einfach per Mail anschreiben oder bei Facebook gucken .
Beitragvon Chris3012 » 28.09.2024, 13:15
und wenn der andere Anbieter doch welche hat ?
aus irgendwelchen Gründen ?
Was machst dann ?
scratch
clap
Chris3012
