Extrem schwache Hinterradbremse
Beitragvon Pendeline » 21.04.2008, 13:15
the_duke hat geschrieben:Da wird auch der Händler nicht viel ändern können, wenn alles normal ist...
Sicher bremst sie nicht fest, aber für ein Anbremsen vor der Kurve reicht's und der Rest läuft eh integral ab - und da bremst sie super.
Hallo Beat,
genau wie es Duke gesagt hat. Geschwindigkeit vernichtet wird mit dem Handbremshebel (wirkt vorne und hinten). Die Fußbremse (wirkt nur hinten) benutze ich
zum Anfahren am Berg,
für leichte Anpassungsbremsungen
zum Stabiliseren bei Schritt-Tempo und
zum Kardanstabilisieren vor'm/beim Kurvenfahren.
Das "Hinten-leicht-mitbremsen-in-der-Kurve" solltest du mal ausprobieren. Evtl. hilft es dir beim Umstieg von der Fazer auf die KS.
Gruß - Pendeline
Pendeline
Motorrad: R1250GS, 9T
Beitragvon Wolfe » 21.04.2008, 13:26
Pendeline hat geschrieben: Die Fußbremse (wirkt nur hinten) benutze ich
Gruß - Pendeline
Ich benutze die Fußbremse ebenfalls beim Nachdrücken, wenn eine Kurve mal überraschend nach der Mitte noch weiter zumacht. Das Bremsen am Vorderrad stellt die Maschine auf. Das Bremsen hinten macht genau das Gegenteil. Von daher gesehen ist es ganz gut, wenn die hintere Bremse nicht zu sehr zupackt. Dann steht (ohne ABS) nämlich das Hinterrad und fertig ist´s mit lustig.... Auch ein ratterndes ABS ist in voller Schräglage nicht so optimal.
Wolfe
Wolfe
Beitragvon londonbeat » 21.04.2008, 21:17
@Pendeline
Mein Name ist Bruno, nicht Beat :roll:
londonbeat
Beitragvon Pendeline » 21.04.2008, 21:47
londonbeat hat geschrieben:@Pendeline
Uups, :shock:
kannste mir nochmal verzeihen? Ich gelobe Besserung.
Gruß - Pendeline
Pendeline
Beitragvon the_duke » 21.04.2008, 22:09
londonbeat hat geschrieben:@the_duke
Wenn du mich meinst dann wird es eine KS. Bestellt bei Motocenter Schwyz
Jo, meinte dich, Bruno! :wink:
Ok, hab meine auch von dort!
Kannst den Herren Betschart und Panzeri einen Gruss vom Berner mit der schwarzen K-R sagen... :wink:
Nein, Rabatt gibt's nur deswegen keinen :lol:
"Irgendein weiser Spruch..."
the_duke
Beitragvon londonbeat » 22.04.2008, 08:00
@Pendeline
Kein Problem. Habe ja auch nichts gegen den Namen Beat. Nur habe ich ihn nicht gepachtet 8)
@the_duke
Och schade. Kein Rabatt? :roll: Den Gruss werde ich, sobald ich mein Schätzchen abhole, gerne sagen.
Mir ist halt im Vergleich zu meiner FZ1 der Unterschied aufgefallen. Trete ich bei der Yam auf die Hinterradbremse, und das auch nicht allzu stark, dann bringe ich das Hinterrad zum blockieren. Viel wichtiger beim anfahren am Berg rollt die Fure ohne grosse Fuss-Kraft-Anstrengung nicht nach hinten.
londonbeat
