Versteckter Schalter in linker Griffarmatur
Beitragvon the_duke » 19.01.2008, 13:09
Herrvorragend, besten Dank!
Jetzt muss ich bloss noch den passenden Warnblink-Schalter finden....
the_duke
Beitragvon Casi » 19.01.2008, 15:34
:P Super Idee!! :P
Kabel ist auch schon verlegt, brauche es nur noch anlöten. Grundsätzlich kann es doch auch ein anderer Schalter/Taster sein als der von der von der Warnanlage. Denke an ABS, Info etc. die müßten doch alle Baugleich sein? Eine neue Griffeinheit rechnet sich gar nicht, habe gestern mal beim :P angefragt. Ca. 170,-€ für die Einheit - angeblich gibt es keine Einzelteile.
Schönes WE, auch bei dem sch... Wetter
Gruß Carsten
Casi
Motorrad: K1300GT
Beitragvon the_duke » 19.01.2008, 15:40
Nö, hier beginnt die Schwierigkeit: Die Tasten sind NICHT gleich!
Die haben drei Nuten, in denen sie laufen. Diese sind jedoch bei jedem Schalter auf einer leicht anderen "Uhrzeit".
Ich hab das Gedöns hier neben mir liegen und kann INFO und ESA nicht auf den leeren Schalter stecken!
Einzeln sind die Dinger offenbar nicht erhältlich. Mein :) sucht jetzt nach einer alten Armatur oder einem ASC-Knopf, der könnte evtl. auch passen.
Mal schauen.... :roll:
the_duke
Beitragvon Sam'87 » 19.01.2008, 17:56
Bugi hast du das an der 12SQ gemacht gehabt oder war es noch die KR?
Gruß Frank
8.08.2009 Baden Airpark
26.08.2009 NBR Nordschleife
HHR Tourist Trophy 2009
Sam'87
Beitragvon Bugi » 19.01.2008, 20:17
Sam'87 hat geschrieben:Bugi hast du das an der 12SQ gemacht gehabt oder war es noch die KR?
an beiden.
Ich werde mal versuchen, die Kappen einzeln zu besorgen. Kann aber ein paar Tage dauern.
Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon betty » 19.01.2008, 21:29
@Bugi
ich hätte auch Interesse an einer Kappe.
Betty
In Grip We Trust...
betty
Beitragvon the_duke » 19.01.2008, 23:47
Bugi hat geschrieben:Ich werde mal versuchen, die Kappen einzeln zu besorgen. Kann aber ein paar Tage dauern.
Ou ja, da hättest aber was zu gut!
Ein :) sucht auch noch, aber ob das was wird...?
Danke!!
the_duke
Beitragvon Bugi » 20.01.2008, 00:10
ok, ich versuch mal mein Glück.
Wenn ich den Kontakt herstellen kann, dann versuche ich mal welche in neutraler Farbgebung zu bekommen.
Bugi
Bugi
Beitragvon the_duke » 20.01.2008, 00:38
Ja, wär auch gut!
Denk dran, dass aber wohl nur der ASC-Schalter drauf passt, wegen diesen "verschobenen Führungen".
the_duke
Beitragvon Bugi » 20.01.2008, 01:07
the_duke hat geschrieben:Ja, wär auch gut!
ich weis ;)
BUgi
Bugi
Beitragvon the_duke » 20.01.2008, 10:13
Oki... 8)
the_duke
Beitragvon Casi » 20.01.2008, 10:43
Das wäre ja..........eil :D !!! Was wären wir ohne dich Bugi, gib alles :wink:
Gruß aus Lippstadt
Casi
Motorrad: K1300GT
Beitragvon NoadnHolger » 21.01.2008, 20:53
Moin Bugi,
könnte man den verdeckten Schalter nicht auch für das einschalten einer Gegensprechanlage nutzen? Ich würde auf jeden Fall auch gerne eine Kappe nehmen.
NH
NoadnHolger
Beitragvon WoidHoid » 21.01.2008, 21:06
me2
WoidHoid
Beitragvon ManniBoy » 21.01.2008, 23:18
Bugi!
wenn Du die Kappen auftreiben kannst, würde ich auch sehr gerne eine nehmen!
Manni
In Wirklichkeit ist die Realität ganz anders
ManniBoy
Mitglieder in diesem Forum: Beemwehk1300s und 3 Gäste
