Öl Problem
Beitragvon BMW Michel » 17.05.2008, 08:30
Michel-2 hat geschrieben:Also BMW gibt Castrol GPS 10W-40 an.
Genau und das gibts zur Zeit bei Louis für 29,95 den 4 Liter Kanister.
Vollsynthetik darf nicht rein, da davon die Kupplung anfängt zu rutschen
und sich dann auch um einiges früher verabschiedet.
Gruß Michel
BMW Michel
Beitragvon FALKO » 17.05.2008, 14:13
Hallo Micky79,
wie Du siehst, sind alle sehr besorgt um deine Maschine.
Also nochmal, geschmeidig bleiben und die nächste Inspektion abwarten.
Castrol bei L.... zum evt. nachfüllen kaufen.
Übrigens, wenn Du den Ölwechsel immer beim :D machen läßt, dann halten die 4 Liter warscheinlich für ewig.
Gruß Falko
FALKO
Beitragvon Micky79 » 18.05.2008, 21:35
Nochmals Danke für Eure Hilfe.
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich bedenkenlos das Castrol zum nachfüllen verwenden, egal welches Öl vorher verwendet wurde...
Dann werde ich mir zu Reservezwecken erstmal das genannte Öl besorgen...
Handelt es sich dabei eigentlich im ein vollsynthetisches Öl???
Gruß Michael
Micky79
