12 Steckdose ? K1200s
Beitragvon Repa » 22.05.2008, 10:54
blauspani hat geschrieben:
Repa hat geschrieben:
Naturlich es muss mit eine Sicherung montiert werden.
Grüss
Repa
Wie stark ist die Sicherung??
Wenn mann 10A Sicherung montiert, kann mann damit alles machen, sogar gewärmte Weste brauchen.
Grüss
Repa
Repa
Beitragvon rossi » 22.05.2008, 12:13
Hallo Repa,
ist die Sicherung für das dicke schwarze Rohr? :P
Leistung ist durch nichts zu ersetzen ausser
durch noch mehr Leistung!!!
:lol:
MfG armin
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Repa » 22.05.2008, 12:57
Ja, das ist es. :wink:
Damit sichert mann, dass jedes Hayabusa überrascht wird... :twisted:
Grüss
Repa
Repa
Beitragvon gero » 22.05.2008, 18:40
Also nur mal so nebenbei erwähnt werden Verbraucher nach ihrer Leistung abgesichert, und nicht einfach 10A da ranbasteln und man kann dann anschließen was man möchte :(
Ganz so einfach ist es nun auch wieder nicht, :( man sollte schon etwas bescheid wissen wenn in der Elektrik rumgefummelt wird. :wink:
gero
Beitragvon Petrocelli » 22.05.2008, 19:35
gero hat geschrieben:
Vor allem ist der Leitungsquerschnitt zu beachten...
Es sind schon viele Leitungen durchgeschmort, da trotz der richtigen Absicherung der Querschnitt zu gering war... :!:
Das Leben ist zu kurz um etwas zu verpassen...
Petrocelli
Beitragvon kma » 22.05.2008, 20:40
Hat goldbär68 eigentlich die Steckdose jetzt gefunden? So ganz links.?
Gruß Kirk
kma
Beitragvon Repa » 22.05.2008, 21:44
Petrocelli hat geschrieben:
Ich muss mich entschuldigen!
Falsches Antwort von mir. Dass war nur so selbstverständlich für mich, dass mann richtiges Leitungsquerschnitt wählt.
Grüss
Repa
Repa
Beitragvon kma » 22.05.2008, 21:54
Wie komm ich denn zum richtigen Querschnitt? Je dicker das Kabel, desto mehr geht durch, oder? Und die Sicherung? Da steht‘s doch drauf?
Gruß Kirk
kma
Beitragvon gero » 22.05.2008, 22:17
Gruß Kirk
So in etwa :idea: Was willste den eigentlich Absichern und was für eine Leistung (Watt/Strom) hat das Teil :?: :?:
Ein paar Daten sollten es schon sein. :wink:
gero
Beitragvon kma » 22.05.2008, 22:35
Moin Gero,
es geht um eine Videokamera mit Aufzeichnungsgerät. Ist noch in der Anschaffungsphase, daher habe ich auch noch keine Daten. Gibt es ein Formel, mit der man den Verbrauch auf den Kabelquerschnitt rechnet?
Gruß, Kirk
kma
Beitragvon Vessi » 22.05.2008, 22:37
nimm flexibles kabel mit 2,5mm querschnitt, reicht allemal
Beitragvon kma » 22.05.2008, 22:54
Prima, danke, Vessi.
Gurß Kirk
kma
Beitragvon Georg » 22.05.2008, 22:58
Vessi hat geschrieben:nimm flexibles kabel mit 2,5mm querschnitt, reicht allemal
Das reicht aber Dicke! :shock:
Hans, musst du Kirk so eine Gewichtserhöhung aufschwatzen?
Zuletzt geändert von Georg am 22.05.2008, 23:10, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon kma » 22.05.2008, 23:02
Ich werde mich bemühen die Enden kurz zu halten. Sonst hängt am Ende die linke Seite!
Gruß Kirk
kma
Beitragvon bmwmotorradmeister » 22.05.2008, 23:08
kma hat geschrieben:Wie komm ich denn zum richtigen Querschnitt? Je dicker das Kabel, desto mehr geht durch, oder? Und die Sicherung? Da steht‘s doch drauf?
Gruß Kirk
1,5mm² = 16A max.
2,5mm² = 25A max.
0,75mm² = 5A max...
Das sind die Richtwerte für Kabelstärken und damit die max. zu verbauenenden Sicherungen.
Andreas
bmwmotorradmeister
