LED-Rücklicht der K1300 an der K1200
Beitragvon Danone-qtreiber » 12.03.2009, 23:33
Carboner hat geschrieben: Ich denke mal daß das ein Programmteil ist daß die Steuerungs- und Motorsoftware überschreibt.
Ich denk mal nicht daß man das auswählen kann, sonst hätte er es mir gesagt.
Wißt Ihr was anderes?
...auch bei der K sollte das Elektroniksteuergerät - und dort "hängt" das Rücklicht dran - separat upgedatet werden können. Geht bei allen anderen Fahrzeugen. Diese zwei Steuergeräte haben miteinander nichts zu tun. Wobei es eigentlich gar nicht um ein Update geht, sondern "nur" um die Anmeldung eines anderen Verbrauchers. Kennen die meisten von einem PC, wenn z.B. ein neues DVD-Laufwerk eingebaut wird.
Ob nun der "alte" Elektroniksoftwarestand diese Anmeldung nicht zuläßt, weiß ich nicht. Ich mich aber sehr wundern, wenn bei der K eine entsprechendes Softwareupdate des Elektroniksteuergerätes die Motorsteuerung beeinflußt.
Und der :) sollte es wissen ... und ich denke er meinte auch die von mir genannte Elektroniksteuergerätesoftware.
Bernd - qtreiber. (AUR)
...irgendwann kriege ich Euch alle...
Danone-qtreiber
Beitragvon Smarty » 13.03.2009, 13:08
Yep,
das Zentralelektrik-Steuergerät sitz doch vorne links in der Verkleidung.
Das kann natürlich separat upgedated werden.
Die Motorsteurung ist immer "autark".
Die Vernetzung der Systeme führt zwar heute auch dazu, dass gleichartige Funktionen in verschiedenen Steuergeräten platziert werden müssen (Platzproblem). Im Motrradbau ist das m.W: aber noch lange nicht der Fall.
Deshalb ... alle sind per single wire CAN verbunden und kommunizieren, aber die Software läuft noch schön getrennt ...
Beitragvon Carboner » 13.03.2009, 19:22
'n Abend, also ich war vorhin bei meinem unverfrorenen :) und der will für die Steuersoftware updaten 4 AW = 30€ mit Mwst. und die LED Leuchte anmelden nochmal 4 AW = 30€, macht 60€. :(
Das bedeutet ich ruf jetzt bei Bugi an und bestell mir das LED-Rücklicht mit dem Plug und Play Kabel.
Gruß Sascha
Carboner
Beitragvon armin@k40 » 13.03.2009, 20:10
hallo,
ich habe heute mein mopped beim :-) neben einer 1300er geparkt und die beiden rücklichter verglichen, und wisst ihr was,ich bleibe bei meinem alten rücklicht. so schlecht ist das auch nun wieder nicht.
ich warte noch was und vielleicht gibts dann doch noch ein zubehör licht mit e kennzeichen.
gruß
armin
armin@k40
Beitragvon rossi » 13.03.2009, 20:55
Mach das Armin ich finde das auch ne gute :idea:
Mfg Armin 8)
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Indigoblau-alpinweiß » 13.03.2009, 20:56
Habt Ihr schon das Neueste gehört ??
BMW stellt die Produktion der neuen KS und KR ab sofort ein !!!
Grund : Es gibt Lieferengpässe bei den Rücklicht Zulieferern.....es wollen alle 1200er Fahrer auf 1300 Optik umstellen.
Gruß.... :mrgreen:
Beitragvon rossi » 13.03.2009, 21:11
Bis auf einen :lol:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon flifitom » 13.03.2009, 22:10
rossi hat geschrieben:Bis auf einen :lol:
Zwei :wink:
KW18 kommt (hoffentlich) meine K13S :lol:
Kann man eigenlich das Rücklicht der K12S auf die 13er adaptieren :lol:
BildBild,BildBild
flifitom
Beitragvon Meister Lampe » 13.03.2009, 22:21
Carboner hat geschrieben:'n Abend, also ich war vorhin bei meinem unverfrorenen :) und der will für die Steuersoftware updaten 4 AW = 30€ mit Mwst. und die LED Leuchte anmelden nochmal 4 AW = 30€, macht 60€. :(
Gruß Sascha
Das du auch nicht hören kannst , seit langem erzähle ich dir , kauf das Plug und Play Kabel , nun habe ich alle Kabel aufgekauft und gebe sie für 59,- Eur ab ... :lol:
Beitragvon Meister Lampe » 13.03.2009, 22:24
armin@k40 hat geschrieben:hallo,
gruß
armin
Dann solltest du mal bei Sonnenschein und Nachts neben einer K13 stehen und beide haben Licht an , dann willst du auch nur noch das LED Licht , vorne Xenon und hinte LED Rücklicht ... der Sicherheit wegen ... :wink:
Beitragvon Bugi » 14.03.2009, 00:19
Hallihallo,
da dieser Fred ja scheinbar explodiert, habe ich gerade mal im BMW System nach Preisen und Lieferstatus geschaut.
Die Rückleuchte 63217713301 der K1300S (K40) kostet EUR 141,37 inkl. MwSt.
Das zu verwendene Adapterkabel 71607712418 stammt von der R1200GS (K25) und kostet EUR 45.- inkl. MwSt.
Mit dem Adapterkabel muss die Leuchte nicht am Bus angemeldet werden, Plug & Play...
Der Lieferstatus des Adapterkabels steht auf gelb, der Artikel ist also nicht ab Lager verfügbar. Erfahrungsgemäß dauert es aber nur ein paar Tage bis die Sachen wieder lieferbar sind.
Der Lieferstatus der Rückleuchte steht auf rot, hier wird es sicher etwas länger dauern. Ich schaue aber öfter mal nach und gebe dann Bescheid.
Alles Infos, die ja eigentlich schon irgendwo auf den 12 Seiten stehen ;)
Ich pflege die Artikel morgen oder am Sonntag in den Shop ein.
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon topperharly » 14.03.2009, 10:45
OK, super. Gib uns dann Bescheid;)
Interessent gibt es ja genügend
Gruss TopperHarly
topperharly
Motorrad: K12R Sport
Beitragvon Haumi » 14.03.2009, 20:58
[quote]
Verbindliche Sammelbestellung bei Bugi:
Cartools-Stecker: Plug und Play
carboner
RHEINPFEIL
armin@k40
Kivo
Haumi
BMW-K1300 Rücklicht:
carboner
RHEINPFEIL
Kivo
Haumi
1 x Rückleuchte 141,37 € 1 x Plug & Play 45,00 €
186,37 €
Servus vom Hermann
Das Glück muss entlang der Straße gefunden werden, nicht am Ende des Wegs.
David Dunn
Haumi
Beitragvon armin@k40 » 14.03.2009, 22:49
Haumi hat geschrieben:
carboner
RHEINPFEIL
Kivo
Haumi
carboner
RHEINPFEIL
Kivo
Haumi
186,37 €
Servus vom Hermann
so ist es richtig, habe meine bestellung rausgenommen
armin@k40
Beitragvon Smarty » 14.03.2009, 22:52
Nü ... ich glaube die Fortführung der Liste ist nicht mehr notwendig ...
Bugi wird doch die Artikel auf seiner Webseite zur Bestellung bereitstellen.
