LED-Rücklicht der K1300 an der K1200
Re: Gibt es schon erfolgreiche Integrationen
Beitragvon Naughtytune » 23.03.2009, 01:19
Smarty hat geschrieben:
MichaelP hat geschrieben:Gibt es schon Umbauten, welche ohne Ärger und Fehler funktionieren?
Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann gibt es min. 2 andere. Von denen hat man noch nichts negatives gehört.
...nach wie vor alles fein. Dat Teil is sogar schon nass geworden und hält immer noch :shock: :lol: .
Nach wie vor ist das ein erstaunlicher Fred hier wie ich finde... die Kompetenzen sind wohl doch selbst bei den Freundlichen noch öfters als befürchtet anders ausgelegt als gehofft!?
Naughtytune
Beitragvon JS » 23.03.2009, 07:58
Carboner hat geschrieben:
JS hat geschrieben:...also ich hätte ja die lösung zum rücklicht....sieht auch gut aus :mrgreen:
Jochen, Du hast auch die Lösung zum Auspuff, oder irre ich mich da?
Die da heißt: Immer mal wieder neidisch rüber schielen und sich dann wieder in sein Sofa reinsinken lassen. :wink: :D
...nicht ganz...neidisch bin ich nicht...wenn ich das ding unbedingt wollte, dann würde ich es mir kaufen....aber gleich mit dem passenden moped am rücklicht :wink:
JS
Beitragvon GSler-Mirko » 23.03.2009, 19:13
Sodale,
jetzt bin ich heute kurz beim :D abgebogen und habe mir den genannten Adapter von der R1200GS gekauft.
Kurz gesagt, funktioniert alles bestens ohne Meldung im Display.
Der Stecker passt ins Rücklicht, dazwischen ist ein Kästchen mit jeweils 1 120 Ohm Widerstand für Rücklicht und für Bremslicht.
Was man ändern sollte: Die Seite, welche mit dem K1200 Kabelbaum verbunden wird muss noch mit 3 Flachsteckern, 2x 4,8mm, 1x 6,3mm versehen werden, damit es wirklich Plug and Play ist.
Man kann die Stecker aber an der K1200S auch abtrennen und die offenen Kabel mit dem Adapter verbinden, geht genauso. Allerdings ist dann eine schnelle Rückrüstung aufs Original Rücklicht nicht möglich....
Der :D sagte mir, daß ich seit 1 Woche schon der 8te bin, der ein K1300S Rücklicht verbauen will. Er selbst hat dazu immer den Heckkabelbaum der K1300 verkauft und das Rücklicht am Can angemeldet, die Version mit dem R1200GS Adapter kannte er nicht.
Übrigens, anmelden am CAN Bus bedeutet, man deaktiviert die Funktion, daß eine defekte Glühlampe im Display angezeigt wird. Bedeutet, wenn man dies macht, zeigt das System wohl auch keine defekte andere Lampe an.
Die Widerstände des Adapters sind für eine Sitzheizung nicht brauchbar, werden kaum warm.
Gruß von Ex-GS Treiber Mirko
...und immer fetten Grip unterm Kardan...
GSler-Mirko
Beitragvon JS » 23.03.2009, 19:33
...na also... geht doch....muss man nur mal einen franken dran lassen 8)
JS
Beitragvon Smarty » 23.03.2009, 19:48
JS hat geschrieben:...na also... geht doch....muss man nur mal einen franken dran lassen 8)
... wir Hessen könnten das auch ... wenn man uns das Rücklicht verkaufen würde ... 8)
Beitragvon JS » 23.03.2009, 19:54
...die werden schon wissen, warum die das den hessen nicht verkaufen :lol: :mrgreen:
JS
Beitragvon Frank@KS » 23.03.2009, 20:49
GSler-Mirko hat geschrieben:Die Widerstände des Adapters sind für eine Sitzheizung nicht brauchbar, werden kaum warm.
einem Franken kann ein Pfälzer wohl alles verkaufen;
sogar ne kostenlose Sitzheizung :wink:
Frank@KS
Beitragvon GSler-Mirko » 23.03.2009, 21:03
BALSAM auf meine gebeutelte Seele......
War jetzt grad in der Dunkelheit in der Garage und hab mal das Bremslicht betätigt........
..... also wenn im Frankenstadion mal die Beleuchtung ausfällt, ich hätte da eine Rotlicht-Lösung :lol:
GSler-Mirko
Beitragvon Carboner » 24.03.2009, 07:26
Eeeeeyyy, Bugi, wieso hat dem sein Händler den Kabelbaum und das Rücklicht vorrätig und bei Dir stehts auf rotem Lieferstopp?
Carboner
Beitragvon GSler-Mirko » 24.03.2009, 17:49
Carboner hat geschrieben:Eeeeeyyy, Bugi, wieso hat dem sein Händler den Kabelbaum und das Rücklicht vorrätig und bei Dir stehts auf rotem Lieferstopp?
Warscheinlich ist genau DAS der Punkt: Das Kabel war vorrätig im Lager des :D (das Rücklicht weiß ich nicht, da ich es schon seit 4 Wochen zu Hause habe)
GSler-Mirko
Beitragvon Meister Lampe » 26.03.2009, 00:41
Zur Zeit nicht Lieferbar , , obwohl ... er braucht doch nur in Berlin überm Zaun klettern , in der laufenden Produktion liegen noch genug herum , habe eines heute aus der Produktion bekommen , ich bin aber nicht überm Zaun ... :lol:
Beitragvon Bugi » 26.03.2009, 10:41
am Montag gibt es einen Wareneingang im Werk. Da kommen 60 Stück. Wir hoffen, dass wir einige davon abbekommen, es werden natürlich erst alle Rückstände aufgelöst.
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon Smarty » 30.03.2009, 17:40
rossi hat geschrieben:Also wenn das so weiter geht ist mein LED gedöhns bald zu haben,weil nach und nach nur Probs,jetzt Oranges Warndreieck im Display an Lamp r was das auch immer heissen mag,alles funzt vorne und hinten :oops: .
Nun am Samstag beim :) abgeholt (neuer Endantrieb) fahre vom Hof und nun geht auch meine Reifendruckkontrolle nicht mehr..Zufall?
Nach paar Testkilometer zurück zum :) und berichte darüber,da sagt mir der Chef ist mir auch aufgefallen,aber mir das zu sagen oder es zu reparieren war wohl nicht seine Aufgabe obwohl noch Werksgarantie!!! :twisted:
Neuer Termin machen weil ein Freischaltcode vom Werk benötigt wird so die Aussage ,damit man das System nicht einfach nachrüsten kann. :roll:
Ich dachte wenn man die LEDs beim :) kauft mit allem was Laut seiner Aussage benötigt wird,kann man bei Probs mit etwas mehr hilfsbereitschaft rechnen, und nicht noch verdächtigt zu werden beim Einbau vieleicht was zerschossen zu haben (es war ein Elektiker kein Schuster) aber weit gefehlt.... :roll:
Mal sehen was mein anderer :) dazu sagt und wie es ausgeht.
was ist denn aus diesem Thema geworden?
"any news???"
Beitragvon rossi » 30.03.2009, 18:11
Hallo Smarty,
ich fahre morgen früh zu meinem anderen :) der wird es sicher richten ,hoffe ich jedenfalls :!:.
:wink: Armin
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Carboner » 30.03.2009, 18:30
Bugi Bild
Carboner
