LED-Rücklicht der K1300 an der K1200
Re: Alternative?
Beitragvon böhse » 12.02.2009, 10:52
MichaelP hat geschrieben:Hallo Zusammen,
meiner schwarzen K1200S würde ein weißes Rücklicht mit LED klasse stehen. Bisher habe ich aber noch keines gefunden, in
originalform, welches auch der TÜV mag 8) .
Kennt jemand eines?
Ich habe das von BD
http://www.boxer-design.de/de/inc/img.asp?crop=0&W=250&H=250&P=/admin/uploads/ProductImages/191/th_cleark1200r.jpg
passt ganz gut! 8)
Gruß Alex
www.westbikers-tourer.de
Sage mir was du von mir denkst, dann sage ich dir was du mich kannst!
böhse
Beitragvon RHEINPFEIL » 12.02.2009, 13:16
So ein Schrott will hier aber keiner haben :twisted:
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon prooby » 12.02.2009, 13:36
bmwkrs hat geschrieben:mmh...heißt das nun, hier gibts demnächst viele Stammkunden, oder eher einen Sammelbesteller, wenn es um dieses Rücklicht geht??
Ich hätte nämlich auch Interesse....
Bernd
Ich wäre auch ein potenzieller Sammelbesteller. :D
Hoffe nur das der Einbau dann auch Narrensicher ist... :oops:
Oliver
Schwarze 2008er K1200S: ESA + ASC + RDS + Bordcomputer (BC) + AC-Schnitzer SD
Geile Kurven, auch zu zweit:
http://s720.photobucket.com/albums/ww21 ... =slideshow
prooby
Beitragvon Frank@KS » 12.02.2009, 13:50
GSler-Mirko hat geschrieben:Ich nochmal, mein :D hat heute angerufen, daß mein Rücklicht abholbereit ist. Wenn ichs hab und rangebaut ist, melde ich mich mit Fodddos
hast Du auch den Kabelsatz bekommen?
Da das LED-Rücklicht der K1300 einen neuen Stecker bekommen hat,
passt der alte Kabelbaum nicht!
Kabelsatz soll ab Werk erst im MAI 2009 lieferbar sein :!:
Oder lötest Du selbst?
Frank@KS
Beitragvon RHEINPFEIL » 12.02.2009, 14:44
Am "alten" sind Flachstecker dran, bei dem vormals erwähnten "aftermarket" LED Licht kann man die einfach aufstecken.
Ich könnte mir vorstellen, dass das neue Rücklicht einen Kompaktstecker besitzt. Für einen Anschluss an der 1200er wäre ein entsprechendes Gegenstück erforderlich.
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon GSler-Mirko » 12.02.2009, 16:13
ich nochmal. Die 141 Euro sind der Listenpreis des freundlichen als Ersatzteil für die 1300S und 1300R (sind identisch)
Zu den Steckern / Anschluss kann ich noch nix sagen, da ich das Rücklicht noch nicht geholt habe. Wenn kein Plug n Play möglich (konnte mir mein Händler nicht beantworten) werd ich den Stecker am Rücklicht eben modifizieren oder wie auch immer.
Gruß von Ex-GS Treiber Mirko
...und immer fetten Grip unterm Kardan...
GSler-Mirko
Beitragvon Frank@KS » 12.02.2009, 17:22
GSler-Mirko hat geschrieben: ... Wenn kein Plug n Play möglich (konnte mir mein Händler nicht beantworten) werd ich den Stecker am Rücklicht eben modifizieren oder wie auch immer.
Hi Mirko, hatte das LED-Rücklicht gerade in den Händen; es ist verklebt, sodass Du zum anlöten der Kabel zumindest einen Teil des Steckgehäuses abfräsen mußt.
Nur zum "Basteln" das Teil zu demolieren, geht ja wohl gar nicht. Außerdem mit Plug & Play isses sowieso nichts, da Du das Teil an der ZFE anmelden musst.
Ich such mir lieber 'nen passenden Adapter.....
Frank@KS
Beitragvon RHEINPFEIL » 12.02.2009, 20:14
Mist, muss ich wohl bis zum Geburtstag warten :cry:
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon bmwkrs » 12.02.2009, 22:44
schöne Sch....
kann es denn nicht mal "einfach" gehen.... :evil: :evil: :evil:
Bernd
....und immer eine Handbreit Asphalt unterm Hintern
bmwkrs
Beitragvon kivo » 12.02.2009, 22:51
GSler-Mirko hat geschrieben:Hallo,
Mirko, sach Bescheid, wenn´s funzt...und mach´n paar Bilder :!: :wink:
Harzlich
Kivo
Danny Kaye
kivo
Beitragvon GSler-Mirko » 14.02.2009, 01:38
@Frank
wie sieht denn der Stecker aus? Und was muss ich abfräßen um Kabel anzubringen?
GSler-Mirko
Beitragvon Frank@KS » 14.02.2009, 15:42
Hi Mirko,
der Stecker sieht in etwa aus wie eine Kupplung vom Verlängerungskabel nur viel kleiner.
Die Hülse ist rund, im Durchmesser 1cm und der Länge von 1,5 cm in der 3 Kontakte (2 oben einer unten) von der Größe einer Stecknadel hervorstehen.
Vom oberen Rand der Hülse bis zur Spitze des Kontakts sind es ca. 1cm. Außerdem stellt der Stecker die Wasserdichtigkeit, und die Polunverwechselbarkeit her.
Abfräsen der Hülse (dass man überhaupt an die Kontakte kommt) hab ich für mich ausgeschlossen, da dadurch Wasser in das Rücklicht eindringen kann.
Mein Rücklicht hab ich beim :) gelassen; er will mir einen Stecker besorgen; daher leider kein Bild.
Frank@KS
Beitragvon Smarty » 15.02.2009, 18:26
Carboner hat geschrieben:Ich auch!
:D ich auch :lol: :P
Zuletzt geändert von Smarty am 24.02.2009, 19:38, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Naughtytune » 20.02.2009, 23:44
So, nachdem ich mir auch spontan das Rücklicht bestellt habe und das wider Erwarten auf´n nächsten Tag bereits da war, hat sich meine Werkstatt gleich der Sache angenommen. Wollte eigentlich in aller Ruhe selbst zumindest fürs Ranbasteln sorgen, aber ich durfte es nicht mal auspacken - die Jungs sind da halt selber alle ´n büschen bemackt. Ratz fatz war ein passender Kompaktstecker gefunden, die drei Kabel zusammengeknüppert und das Rücklicht liess sich wohl tatsächlich anmelden. Also alles wohl kein Thema... hoffe das gilt uneingeschränkt für alle Baujahre, man weiss ja nie :wink:
Leider konnte ich bis dahin nicht mehr vor Ort sein um es mir persönlich anzuschauen aber das werde ich morgen nachholen, dann gibt es auch genauere Infos. 8)
Zuletzt geändert von Naughtytune am 24.02.2009, 22:11, insgesamt 1-mal geändert.
Naughtytune
Beitragvon Smarty » 21.02.2009, 19:35
Naughtytune hat geschrieben:So, nachdem ich mir auch spontan das Rücklicht bestellt habe und das wider Erwarten auf´n nächsten Tag bereits da war, hat sich mein :) aus eigenem Interesse gleich der Sache angenommen. Wollte eigentlich in aller Ruhe selbst zumindest fürs Ranbasteln sorgen, aber ich durfte es nicht mal auspacken - die Jungs sind da halt selber alle ´n büschen bemackt. Ratz fatz war ein passender Kompaktstecker gefunden, die drei Kabel zusammengeknüppert und das Rücklicht liess sich wohl tatsächlich anmelden. Also alles wohl kein Thema... hoffe das gilt uneingeschränkt für alle Baujahre, man weiss ja nie :wink:
wie schaut´s :?: :?: :?: (Neugier :D )
Was macht das Rück - :idea: ???
Was mich sehr interessieren würde ist welcher Kompaktstecker an dem Teil dran ist. Wenn der :D einen passenden Kompaktstecker da hatte, ist das ja etwas, was es zuvor auch schon gab. Was wiederum die Chance extrem erhöht einen solchen Stecker zu bekommen.
Ein Bild wäre toll!
Zudem: Kann das Rücklicht einfach im Steuergerät angemeldet werden?
Welche Fehlermeldung kommt, wenn man das nicht macht?
Vielen Dank im Voraus!
Zuletzt geändert von Smarty am 23.02.2009, 13:00, insgesamt 2-mal geändert.
