DWALO!
AW: DWALO!
Beitragvon Vessi » 23.04.2012, 19:01
Ende gut, alles gut..
via LT18i
Re: DWALO!
Beitragvon Frankiboy » 23.04.2012, 19:07
@Vessi.
Bei dir hält alles sehr lange, selbst die Batterien deiner DWA. :wink:
Oder hast du gar keine?
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
AW: DWALO!
Beitragvon Vessi » 23.04.2012, 19:12
Doch, hab ich auch...
Aber meine k ist erst 5 jahre,
Da hab ich noch 1,5 jahre zeit
via LT18i
Re: DWALO!
Beitragvon Meister Lampe » 23.04.2012, 21:01
Frankiboy hat geschrieben:Es gab sogar von zwei Herstellern diese Batterieen, jedoch mit einer völlig anderen Bezeichnung,
deshalb ist es ratsam die alte Batterie als Muster dabei zu haben.
Dich kann man noch nicht einmal Batterien holen lassen , CR17335 ist die Bezeichnung ohne SE , dann sind es Lötfahnen und deine Chinabatterie aus dem Baumarkt sind sowieso bald leer , wenn sie die Bezeichnung nicht haben ... :wink:
Re: DWALO!
Beitragvon Frankiboy » 23.04.2012, 22:41
Herr Rasenmäherverkäufer, bist du in diesem Bereich vom Fach, und haben Rasenmäher auch eine Alarmanlage :?:
Die orginalen Batterien hatten auch keine Lötfahnen.
Die Batterien müssen nur die gleiche Grösse, 3 Volt und Lithium sein, dann passt das auch.
Jeder Markenhersteller hat bei diesen Batterien eine eigene Bezeichnung!
Frankiboy
Re: DWALO!
Beitragvon rossi » 24.04.2012, 20:39
Wat iss denn überhaupt ne Lötfahne Herr Batterie Experte und wohin weht die :?:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Re: DWALO!
Beitragvon Meister Lampe » 24.04.2012, 21:51
rossi hat geschrieben:Wat iss denn überhaupt ne Lötfahne Herr Batterie Experte und wohin weht die :?:
Die weht dem Fankiboy ständig um die Nase ... :mrgreen: und wenn du nur lose Kabel hast , lötest du sie da an und die Batterie funzt ... :wink:
Re: DWALO!
Beitragvon rossi » 25.04.2012, 16:33
:idea: Ah die Fahne weht ihm um die Nase, und rauchen tut er ja bestimmt nichts. :mrgreen:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Re: DWALO!
Beitragvon Peter aus Bremen » 28.04.2012, 07:29
Trotzdem hatte ich wohl auch erst mal komisch geguckt, wenn nach einem Austausch die Fehlermeldung immer noch erscheint.
Re: DWALO!
Beitragvon Frankiboy » 02.05.2012, 15:16
Peter aus Bremen hat geschrieben:Trotzdem hatte ich wohl auch erst mal komisch geguckt, wenn nach einem Austausch die Fehlermeldung immer noch erscheint.
Dito, hättest mich mal fluchen hören sollen.
Komisch, dass nach Antritt der Fahrt " DWALO! "nicht mehr erscheint.
Frankiboy
Re: DWALO!
Beitragvon Vitalij » 12.03.2013, 19:17
@ Repa
Dake sehr für die Anleitung. Bei meiner K12S (2005) zeigte das Display die leere Batteriezeichen+Buchstaben DWA an. Nach rumlesen verstand ich, dass es auch bei meinem Moped soweit ist. Neue Batterien gekauft, Hauptbatterie abgeklemmt, DWA auseinander geschraubt, Batterien gewechselt, und in umgekerten Reihe zusammen gesetzt. Beim ersten Einschalten zeigte Boardcomputer das DWA-Batteriezeichen halb leer, und beim zweiten Eischalten, nach 5 min, keine Meldung mehr über DWA an.
Das Moped startet un Alarmanlage funktioniert 1A... :wink:
Nochmal Danke!
Vitalij
Motorrad: K1200S (Bj 2005)
Re: DWALO!
Beitragvon sumo » 13.03.2013, 09:26
Vitalij hat geschrieben:Hauptbatterie abgeklemmt
Ist das notwendig?
Alex
sumo
Motorrad: kein Motorrad mehr
Re: DWALO!
Beitragvon Peter aus Bremen » 13.03.2013, 09:29
sumo hat geschrieben:
Ist das notwendig?
Klar. Bei Arbeiten an der Elektrik immer.
Die DW wird ja auch von der Hauptbatterie gespeist.
Wenn man da einfach nur den Stecker abzieht, kann es sein, dass sie einen Fehler registriert.
Oder kaputt geht.
Auf die zwei Schrauben an den Batterieklemmen kommt es doch auch nicht an.
Re: DWALO!
Beitragvon sumo » 13.03.2013, 09:30
Ist das notwendig?
Oder kaputt geht.
Ja, hast eigentlich Recht. :oops: :)
Alex
sumo
Re: DWALO!
Beitragvon Vitalij » 13.03.2013, 20:39
Ist das notwendig?
Oder kaputt geht.
Genau Das war auch meine Gedanke. Außerdem habe ich versucht die DWA-Batterien so schnell wie möglich zu wechseln. Es is ein Effekt wie z.B. bei der Foto oder Videocamera (z. B. GoPro). Wenn man schnell genug arbeitet, braucht man keine neue Konfiguration durchzuführen. :wink:
Vitalij
