Ausfall BKV Bremskraftverstärker
Re: Ausfall BKV Bremskraftverstärker
Beitragvon frari66 » 22.05.2011, 12:00
Vessi hat geschrieben:
frari66 hat geschrieben: Meine hat kein ABS und ich bin echt froh drum :mrgreen: :mrgreen:
gequirlte scheisse, frari...du wirst dir das fehlende abs solange schönreden...
...bist du deswegen selbst 'nen totalausfall hast...
Man kann Dir natürlich nur schwer widersprechen. Dennoch gibt es Herstellter von Motorrädern dieser Leistungskategorie, die das erst gar nicht anbieten und die bekommen auch eine Strassenzulassung für ihre Maschinen in D. BMW ist ja auch darunter, denn das ABS ist ja ein EXTRA wie die Griffheizung, die ich schon sehr schätze in meiner F.
Wenn es ohne wenn und aber funktioniert in jeder Lebenslage ist es bestimmt ein grosser Vorteil, da stimme ich zu. Ansonsten denke ich das ABS kann 1200 ccm und 163 PS in einem Motorrad auch nicht rechtfertigen . . . man braucht das nicht :lol: Aber es macht Spass . . . :lol:
frari66
Motorrad: K12R 2005
Beitragvon OSM62 » 22.05.2011, 14:26
Heinz hat geschrieben:mal ne andere Frage, haben die K`s bis 2007 ohne ABS nicht trotzdem auch den BKV?
NEIN!
Beitragvon Heinz » 22.05.2011, 14:36
danke.
Beitragvon Andrew6466 » 22.05.2011, 14:46
Wie jetzt, man braucht die Leistung nicht :?: :!: Ich habe mich vom Saisonstart bis jetzt schon daran gewöhnt, ... darf es etwas mehr sein :?: :!: Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :!: :mrgreen:
Andrew :lol:
Andrew6466
Beitragvon frari66 » 22.05.2011, 23:00
OSM62 hat geschrieben:
NEIN!
Das sind ganz "normale" Bremsen mit Geber- und Nehmerzylindern, dazwischen serienmässig Stahlflex, was ich sehr gut finde :!: Und natürlich sind es 4Kolbenbremsen vorne beidseitig, die Kiste verzögert super und die Bremsbeläge verschleissen kaum. Ich gebe aber auch zu recht gesittet zu fahren. Trotzdem kann man natürlich mal eine Schreckbremsung vollziehen z.B. wegen Wildwechsels oder wegen eines Autos, das plötzlich aus einer Seitenstrasse auftaucht und dann ist es natürlich unschön wenn es einen dabei vollkommen zerlegt, während das ABS hier alles "gerichtet" hätte. Aber Schicksal ist Schicksal, hätte ich ABS würde bestimmt was anderes schiefgehen :mrgreen:
frari66
Motorrad: K12R 2005
Beitragvon ivmitis » 23.05.2011, 08:40
Hellfire hat geschrieben:Gell, geile Sympthome, günstige Lösund und maximaler Erfolg! Solltest aber dauerhaft das Plätchen tauschen, sonst tritt das jetzt immer wieder auf. Kosten 3,50 ;-) und 10 Min Arbeit :-)
LG
Kleines Problem, große Wirkung.
Wissen muß man es eben.
Aber um das auch klar zu stellen:
Ich liebe meinen BKV!
Für mich die beste Bremse überhaupt! Nur funzen muß sie...
Die Linke zum Gruß
Micha
ivmitis
Beitragvon rossi » 24.05.2011, 15:09
Und ich liebe meine Bremse , ohne den völlig überflüssigen ,anfälligen , teuren , schweren , nicht nutzigen zurecht von BMW abgeschafften BKV ... manchmal ist weniger mehr :!:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon dachi » 07.02.2015, 20:36
mal ne Frage:
Im WHB steht das ab 07/2006 kein BKV mehr und nur noch das Integral-System verbaut wurde.
Nun ist meine Bj. 03/2006 und dürfte somit den BKV haben.
Wenn ich Zündung an und egal ob vorne oder hinten, bremse gibt es ein surren hinten am Federbein.
Ist das der BKV (klar, müsste er eigentlich)??
Frage bezieht sich auf den anstehenden Bremsflüssigkeitswechsel der wohl mit BKV aufwendiger ist sagt der :)
Ohne BKV möchte Er irgendwas um die 80,-€ + Bremsenflüssigeit.
Reifenwechsel mit Aus-Einbau um die 60,-€, jeweils brutto! Preise sind für mich absolut ok, wollte nur schon mal für Interessierte anstehende Fragen zum Preis vorab beantworten ;-)
Hier mal die Daten laut VIN-Decoder:
Model description: K1200S
Market: Europa
Type: 0581
E-Code: K40
Engine: 4-ZYL - 1,20l (123kW)
Transmission: manuell
Body Color: igitt
Production date: 17.03.2006
Gruß Klaus
mit Baghira ne K12s
dachi
Motorrad: K12S
Beitragvon Chucky1978 » 08.02.2015, 02:58
Ja ist der BKV der da so rum summt. Auch zu erkennen an dem Abblendlicht, was plötzlich dunkler wird.
Im Grunde ist der Wechsel kein Thema, Wenn man das nötige Werkzeug und WHB hat.
Arbeitszeit bei mir waren insgesamt 16 AW / 80min (bei Wartung) und 1,25L Bremsöl.
Würde bei dir die AW also 8€ netto kosten, wärst du mit ~150€ Brutto zzgl. Material dabei.
Sofern deine Werkstatt ebenfalls 16AW veranschlagen würde.
Ich glaub (finde die genaue Rechnungsuafstellung gerade nicht mehr)
ich lag 2013 bei irgendwo zwischen 200-250€ für den gesamten Wechsel.. aber dafür will ich gerade nicht die Hand ist Feuer legen.
Beitragvon dachi » 08.02.2015, 07:52
Danke dir.für die Info.
Selbst wenn es 300,- wären, ne Fehlfunktion ist teurer :?
Gruß Klaus
mit Baghira ne K12s
dachi
Motorrad: K12S
Beitragvon Jan.aus.L.an.der.E » 08.02.2015, 17:45
kann man eigendlich nicht das bkv System auf das ohne umrüsten ? Wenns eh in arsch ist oder geht das vom steuergerät aus nicht
Jan.aus.L.an.der.E
Motorrad: K 1200 r
Beitragvon Tourenfahrer » 08.02.2015, 17:47
Jan.aus.L.an.der.E hat geschrieben:[size=50kann man eigendlich nicht das bkv System auf das ohne umrüsten ? Wenns eh in arsch ist oder geht das vom steuergerät aus nicht[/size]
Warum so laut
also mal ein kleiner Tipp
schreib doch einfach normal gross, dass kann man einstellen.
Beitragvon Jan.aus.L.an.der.E » 08.02.2015, 17:53
Normal ist so klein auf dem smartphone und ich schreibe liebe groß und langsam damit die Schweizer es auch mitkriegen. kiss
Jan.aus.L.an.der.E
Motorrad: K 1200 r
Beitragvon Jan.aus.L.an.der.E » 08.02.2015, 18:54
Na kann mann den nun umbauen oder nicht
Jan.aus.L.an.der.E
Motorrad: K 1200 r
Beitragvon Chucky1978 » 08.02.2015, 19:38
Ja kann man..theoretisch...Man müsste halt nur alles umbauen was damit zu tun hat.
Reine Annahme daher ohne genau nach zu prüfen:
- Austausch des Steuergerätes (Modulator)
- Austausch der Bremsleitungen v ABS Gen-I auf ABS-Gen-II
- Austausch des Hinterradgetriebes von ABS Gen-I auf ABS Gen-II
- Austausch der Kabelstränge vom neuen Steuergerät
- Implementierung/Anmeldung des neuen Steuergerätes falls nötig/möglich
Die ABS-Sensoren und der ABS-Kranz an der Vorderradbremse gleich bleiben..
Kurzum: Wenn ich eine verunfallte K1200 ab 07.2006 im Hof hätte, und mein BKV würde ausfallen, würde ich persönlich es zumindest versuchen... ansonsten würden mich die vermutlich hohen Kosten abschrecken.
Ich denke ABS-Steueregrät zzgl. HAG selbst auf eBay würde den Preis eines regulären BKVs übersteigen.
