Bremsbeläge K1300S
Re: Bremsbeläge K1300S
Beitragvon harry 1150 » 30.09.2011, 06:53
blackpower12S hat geschrieben:Habe bei meiner gestern auch Vorne und Hinten Lucas Sinter eingebaut :!:
Alles Top, :D
Die hab ich auch drin und bin sehr zufrieden!
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon speedolli » 30.09.2011, 10:10
Das erinnert mich daran, dass ich berichten wollte:
Die geschmirgelten Beläge waren im Laufe der Anreise zum Gardasee ca. 500km ruhig.
Während der Gardaseetouren quietschte es hinten wieder fürchterlich.
Natürlich hab ich den Hasen gefragt: Was nun?
Wir einigten uns darauf: Nochmal ausbauen und schmirgeln......
ABER: Seit der Rückkehr vom See war dann plötzlich Ruhe! Ohne erneuten Ausbau!
Auch die vorderen Lucas haben nie gequietscht.
Inzwischen ist die Laufzeit der hinteren Beläge nach fast 15000km fast beendet. Ohne erneutes quietschen!
Die nächsten werden wieder Lucas Sinter sein.
speedolli
Motorrad: Werksdonner+NC750XD
Beitragvon rossi » 30.09.2011, 15:42
Der Andi hat noch welche zu verkaufen .
viewtopic.php?f=11&t=19508
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon speedolli » 30.09.2011, 20:39
rossi hat geschrieben:Der Andi hat noch welche zu verkaufen .
Danke für den Tipp, aber den nächsten Satz hab ich schon in der Schublade.
Und dann wart ich erstmal ab, ob die Kiste die nächste Saison noch übersteht... ;-)
speedolli
Beitragvon speedolli » 03.08.2012, 10:05
Jetzt haben meine hinteren Lucas Beläge doch eine Laufleistung von 28500km erreicht.
Und mein neuestes Hobby ist, sie auch ganz zu verbrauchen: :)
Zu meinem grossen Glück habe ich die Beläge während eines Reifenwechselaufenthaltes bei Haumi gewechselt.
Es trat dabei ein Problem auf, was ich ohne seine Hilfe nicht hätte lösen können:
Der rechte Belag war einfach zu dick, um zwischen Träger und Scheibe eingeschoben werden zu können.
Andersherum gesagt, war der Spalt zu klein.
Ursache war, dass der Schwimmsattel nicht mehr geschwommen ist!
Er war fest und rührte sich nicht mehr.
Unter der hinteren Gummimanschette war jede Menge Rost und der Bolzen einfach festgegammelt.
Moped hat 43000km und EZ 03/2010.
Nach dem Lösen der Mutter an der mittleren Manschette und etwas roher Gewalt wurde der schwimmende Teil gelöst, der Rost entfernt, gefettet und alles wieder zusammengebaut.
Danach ging der Belageinbau natürlich wie geschmiert!
Der feste Sattel erklärt wohl auch das seltsame, ungleichmässige Abnutzungsbild.
1. Beobachtung: Der linke Belag (mit Bremskolben) nutzt schneller ab als der rechte (ohne Bremskolben).
2. Beobachtung:
    Beim linken Belag ist das ablaufende Ende (hinten) stärker abgenutzt (hier bis zur Trägerplatte).
    Beim rechten Belag ist das auflaufende Ende (vorne) stärker abgenutzt
Herzlichen Dank an Haumi nochmal an dieser Stelle!
speedolli
Beitragvon harry 1150 » 03.08.2012, 12:07
Da geht noch was Olli :mrgreen:
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon speedolli » 01.07.2013, 22:06
Es ist wieder Zeit für eine Belagdoku.
Diesmal haben die vorderen Lucas nicht 17505km, sondern nur 13828km gehalten.
Na gut, war auch 2x auf der Rennstrecke: Sardinien :mrgreen: und Spa-Francorchamps.
Hier der dünnste Belag:
Aber ich nehm sie trotzdem wieder, alleine schon wegen der besseren Dosierbarkeit als bei den Brembos.
speedolli
Beitragvon Hobbybiker » 04.06.2015, 21:57
Habe eben mal die hinteren Beläge kontroliert, weil ich heute auch irgendein Quitschen hatte. Das Ergebnis war verblüffend plemplem ( Km Stand 5480) Der rechte ( aus Fahrersicht) also der Kolben abgewandte ist nahezu restlos runter, während der linke nahezu unverbraucht, sprich in Neuzustand-Dicke ist scratch Warum-Weshalb -Wieso..... keine Áhnung, weil ich soetwas noch nie gesehen hatte ( bis Dato) und sich mir das auch nicht erschließen will. ( fühlt sich alles was ich ohne Ausbau erfühlen konnte gänging an. Bei meiner letzten K...... war bis zum Verkauf bei 68000Km das Verhältnis rechts-links immer gleich. Was mag das nun schon wieder sein ????
Grüße aus der kurvigen Eifel
Hobbybiker
Beitragvon speedolli » 04.06.2015, 22:24
Hobbybiker hat geschrieben:Habe eben mal die hinteren Beläge kontroliert, weil ich heute auch irgendein Quitschen hatte. Das Ergebnis war verblüffend plemplem ( Km Stand 5480) Der rechte ( aus Fahrersicht) also der Kolben abgewandte ist nahezu restlos runter, während der linke nahezu unverbraucht, sprich in Neuzustand-Dicke ist scratch Warum-Weshalb -Wieso..... keine Áhnung, weil ich soetwas noch nie gesehen hatte ( bis Dato) und sich mir das auch nicht erschließen will. ( fühlt sich alles was ich ohne Ausbau erfühlen konnte gänging an. Bei meiner letzten K...... war bis zum Verkauf bei 68000Km das Verhältnis rechts-links immer gleich. Was mag das nun schon wieder sein ????
Würde mich auch interessieren.
Hatte bei dem ersten Satz der neuen KR (Brembos) auch einen deutlichen Unterschied zwischen links und rechts.
Keine Ahnung warum. Mal sehen ob sich das mit den Lucas wiederholt.
speedolli
Beitragvon Vessi » 04.06.2015, 22:31
ich hab immer früh genug die beläge untereinander gewechselt...
dann passte das.... [emoji38]
Beitragvon paddyp » 04.06.2015, 23:37
Ich sollte morgen auch mal nach meinen Belägen schauen scratch .
Habe mittlerweile 17.000 km mit den ersten Belägen runter clap
Weil es so schön ist :-)
Franz Hubmann
paddyp
Beitragvon speedolli » 05.06.2015, 07:56
Bei mir waren die hinteren Brembo nach den ersten 21000km fällig.
Na ja, wie gesagt eigentlich nur einer von beiden.
speedolli
Beitragvon Meister Lampe » 05.06.2015, 10:38
Bin wieder zurück aus dem Urlaub und habe wie immer zufällig günstige Lucasbeläge zum Forenpreis und die GS Beläge für hinten kommen wieder die Tage , da müssen die GS`ler öfters ran ... ;-)
Beitragvon Peter aus Bremen » 05.06.2015, 13:34
Hobbybiker hat geschrieben:Was mag das nun schon wieder sein ????
Der Schwimmsattel gleitet wohl doch nicht so leicht und gleichmäßig wie es sein sollte.
Beitragvon JustMe » 05.06.2015, 14:02
Er zieht die Probleme auch einfach an.
Negative Aura cofus
JustMe
Motorrad: ein tolles
