Meine K 1200 S ist Lebensgefährlich
Re: Meine K 1200 S ist Lebensgefährlich
Beitragvon AndreGT » 26.07.2018, 11:48
Direkt helfen kann ich dir leider nicht.
Aber ich würde sofort die Werkstatt wechseln.
Wer dich mit so einer Zeitbombe vom Hof lässt, der hat den Knall nicht gehört. plemplem
Beitragvon USCH_SMÜ » 26.07.2018, 11:50
AndreGT hat geschrieben:Direkt helfen kann ich dir leider nicht.
Das hab ich Ihm gerade sehr deutlich am Telefon gesagt finger
USCH_SMÜ
Beitragvon Patrique » 26.07.2018, 12:12
Das ABS hat eine sogenante überschlag schutz funktion.
Sollte das ABS merken, das das hinterrad abhebt beim bremsen löst sich automatisch die vorder bremse.
Das hab ich einmal selber schon erlebt beim bergabfahren.
Vor der kurve hart gebremst und auf einmal ging die vordere bremse auf.
Bin dann geradeaus durch die kurve geschossen, bei jemand in die geschotterte hof einfahrt.
Nach ca. 30 meter bin ich dann zum stehen gekommen....vor seiner haustür.
Späne die sich am heckantrieb ABS sensor ablagern können das signal stören.
Sobald die zwei ABS/Raddrehzahl sensoren einen unplausiblen wert ergeben kann der effekt der gleiche sein wie bei einer überschlag schutz funktion.
Wer es mal ausprobieren will, der soll mal über ne richtig harte bodenwelle fahren und gleichzeitig scharf bremsen. Dann geht die bremse auch auf.
Patrique
Motorrad: K1200s 2005
Beitragvon Chucky1978 » 26.07.2018, 13:26
Patrique hat geschrieben:
Jupp.. kann ich bestätigen... Ein Kanaldeckel reicht da schon aus der einen kleinen Schlag gibt. Da ist plötzlich mal kurz die Bremskraft weg für einen Bruchteil einer Sekunde. Wenn man das vorher nicht weiß, kann das schon recht feucht unten rum werden.
Ich bin dadurch bei meiner ersten Gemeinschaftstour in der Ortschaft dem vorausfahrendem leicht hinten drauf gefahren.
Beitragvon USCH_SMÜ » 26.07.2018, 13:48
So ich hab mich jetzt mal an den Strohhalm HAG und den darin befindlichen Geber gemacht.
Also Geber raus wirklich total voll mit Spännen.
Ölwechsel im HAG mit Spülung soweit es ging.
Probefahrt: Anfangs ist die Bremse einwandfrei. Nach 5 KM ist es wieder vorbei. Geber wieder raus und wieder voll mit Spännen.
HAG zu dem nach 5 KM heiss.
Also jetzt schau ich mal nach einem HAG und wechsel das Ding, dann schauen wir weiter.
USCH_SMÜ
Beitragvon Vessi » 26.07.2018, 13:55
"derbonner" repariert den hag für relativ kleines geld..
durch die späne müßte eigentlich der tacho wild ausschlagen...
per Tapa
Beitragvon USCH_SMÜ » 26.07.2018, 14:07
Vessi hat geschrieben:"derbonner" repariert den hag für relativ kleines geld..
per Tapa
Am Tacho ist mir noch nichts aufgefallen. cofus
"derbonner" hier im Forum ?
USCH_SMÜ
Beitragvon Vessi » 26.07.2018, 14:16
yepp
per Tapa
Beitragvon Meister Lampe » 26.07.2018, 14:16
USCH_SMÜ hat geschrieben:So ich hab mich jetzt mal an den Strohhalm HAG und den darin befindlichen Geber gemacht.
Mir sind da zuviel Ungereimtheiten bei , auch wenn der HAG Späne verursacht , bleibt eine Restnotbremsfunktion , aber da muß du wirklich hart ziehen , ein durchfallen des Bremshebel kann dann nicht die Alleinursache sein ... scratch
Beitragvon Vessi » 26.07.2018, 15:16
an den hag als hauptursache glaub ich auch nicht...
vlt. einfach nur luft drin oder zu wenig bremsflüssigkeit...
per Tapa
Beitragvon Moirana.Norge » 26.07.2018, 15:29
Vessi hat geschrieben:an den hag als hauptursache glaub ich auch nicht...
per Tapa
Vor zig Jahren hatte ich auch mal eine 12er S
Damals wurde eine Art Schwamm / Netz oben in den Bremsflüssigkeitsbehälter im Zuge Nachrüstung eingelegt.
Es passierte nämlich genau was Vessi vermutet, es kam irgendwie Luft in das Bremssystem.
Dann war es so als ob die Brems weg wäre.
Beitragvon Schrauber » 26.07.2018, 16:34
Moirana.Norge hat geschrieben:Damals wurde eine Art Schwamm / Netz oben in den Bremsflüssigkeitsbehälter im Zuge Nachrüstung eingelegt.
Dieser Schwamm verhindert, dass bei Stundenlanger Autobahnfahrt mit Höchstgeschwindigkeit, die Bremsflüssigkeit durch die Vibrationen Schaumblasen bildet. Scheidet in diesem Fall daher als Ursache aus.
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon USCH_SMÜ » 26.07.2018, 17:19
So hab grad aus einer Unfall K1200GT K44 ein HAG ausgebaut. Teilenummer ist ja laut Leebmann gleich.
Das Teil war Scheckheft und hat etwas mehr als 30.000 KM runter gehabt. War ja noch komplett.
Baue ich morgen bei mir ein und berichte wieder.
Heut hab ich echt kein Bock mehr
USCH_SMÜ
Beitragvon Meister Lampe » 26.07.2018, 19:29
Stimmt und dann kam oben noch ein Messinggewicht rein ... ;-)
Sollte bei deiner Maschine auch mal geprüft werden , ob diese Rückrufaktion stattfand , wurde bei allen mit BKV gemacht .
Beitragvon bigsmartchopper » 26.07.2018, 22:40
Diesen Schwamm hat meine K-S (2007) auch, aber keinen BKV (Gott sei Dank).
