LED-Rücklicht der K1300 an der K1200
Beitragvon Jollyjumber » 11.04.2009, 21:45
so...päckchen kam heut an.
adaterkabel mit drei flachsteckern versehen, rücklicht eingebaut, möppi eingeschaltet und siehe da rücklicht funktioniert.
kurz mal am bremhebelchen gezogen, bremslicht geht ebenfalls. nur was ist das da im display??? ne fehlermeldung...hmmm...
verkabelt ist das rücklicht folgendermaßen:
fahrzeugkabel an adapterkabel
braun an braun
schwarz/grau an scharz/gelb
rot/grau an scharz/weiß
möppi ist eine k12s, bj: 02/2008 mit allen extras, serienblinker hinten wurden gegen bmw-led-blinker getauscht.
da werd ich um ne anmeldung durch den :) wohl nicht herumkommen, oder?
danke für eure antworten.
jolly (ratlos...)
Jollyjumber..schreibt mr so...s`ìsch schwäbisch...
Jollyjumber
Beitragvon Smarty » 11.04.2009, 21:50
Jollyjumber hat geschrieben:so...päckchen kam heut an.
braun an braun
jolly (ratlos...)
Hm,
merkwürdig ...
Wenn es der richtige Adapter ist, dann sollte es doch funktionieren. Er simuliert doch nur die Widerstandswerte der Birnchen ...
Anmelden heisst ja nur "die Überwachung" ausschalten. Und genau das soll ja der Adapter verhindern. Sonst ginge es ja auch mit den "billigen" Kabeln.
Harald
Beitragvon Jollyjumber » 11.04.2009, 22:09
die artikelnummer lt. bugis rechnung ist die 71607712418 für das adapterkabel. ich geh schon davon aus, dass dies das richtige käbelchen ist.
ich werd mir das ganze morgen noch mal in aller ruhe anschaun...
Jollyjumber
Beitragvon Smarty » 11.04.2009, 22:15
Jollyjumber hat geschrieben:die artikelnummer lt. bugis rechnung ist die 71607712418 für das adapterkabel. ich geh schon davon aus, dass dies das richtige käbelchen ist.
... das geht bei dir nur nicht, weil ich mein Päckchen noch nicht bekommen habe. Dienstag geht es dann auch bei dir :wink:
War heute schon im Baumarkt und habe meinen Vorrat an Lötzinn aufgefrischt ...
Beitragvon Smarty » 11.04.2009, 22:17
rossi hat geschrieben:Hallo Smarty,
ich fahre morgen früh zu meinem anderen :) der wird es sicher richten ,hoffe ich jedenfalls :!:.
:wink: Armin
... und ... was war es denn nun :?: :?: :?:
Harald
Beitragvon GSler-Mirko » 12.04.2009, 06:37
ich glaub ich kann Dir sagen, an was es liegt. Mit normalen Blinkern kommt keinerlei Fehlermeldung, zusammen mit LED Blinkern (ohne Widerstand) kann es vorkommen, daß der Gesamtwiderstand, wenn ein LED Rücklicht verbaut ist, zu hoch ist.
Bei mir hatte ich 1x ne Fehlermeldung wenn ich nach Montage des Rücklichtes den Blinker betätigte ohne Motorlaufen zu lassen, aber NUR, weil die Batterie nicht 100% voll war und somit zu wenig Strom floß. Sobald der Motor lief, kam es nicht wieder vor.
Wie ist es bei Dir? Nehme an, folgendermaßen:
- Zündung an- Keine Meldung
- Zündung an, Bremslicht - Keine Meldung
- Zündung an, Blinker - Meldung im Display :roll:
- MOTOR an, Blinker - Keine Meldung
Stimmts? Dann teste nochmal, wenn die Batterie komplett voll ist. Dann passt bei mir alles.
Habe zwar keine LED Blinker von BMW, aber das Prinzip ist ja das gleiche.
Abhilfe:
- Nur Blinken mit laufendem Motor (wer blinkt schon im Stand?)
- oder ab zum Freundlichen und die LED Blinker freischalten lassen
- oder 2 kleine Widerstände in die Plus Leitung der LED Blinker
Wenn bei Dir auch mit laufendem Motor ne Fehlermeldung kommt, dann müssen die LED Blinker angemeldet werden.
Wenn NUR das Rücklicht mit Serienblinker verbaut wird, kommt KEINE Fehlermeldung, auch nicht bei ausgeschaltetem Motor. :D
Gruß von Ex-GS Treiber Mirko
...und immer fetten Grip unterm Kardan...
GSler-Mirko
Beitragvon prooby » 13.04.2009, 18:57
Tja, konnte nun über Ostern ausgibig testen und ich habe ein ähnliches Problem.
1300er Rücklicht mit BMW-Adapter der GS und BMW-LED Linkern von Bugi.
Sobald ich Bremse kommt die Fehlermeldung, egal ob mit oder ohne laufendem Motor.
Also muß ich wohl doch zum :P
Das ist :?
Aber wer hell sein will muß leiden....
Schönen Rest-Ostermontag!
Oliver
Schwarze 2008er K1200S: ESA + ASC + RDS + Bordcomputer (BC) + AC-Schnitzer SD
Geile Kurven, auch zu zweit:
http://s720.photobucket.com/albums/ww21 ... =slideshow
prooby
Beitragvon Jollyjumber » 13.04.2009, 19:21
hi oliver, genau so siehts bei mir auch aus.
wenn man jedoch kurz am bremshebel zieht, verschwindet die fehlermeldung wieder...
ich werd das rücklicht im rahmen der 10´er-inspektion anmelden lassen und gut iss.
jolly
Jollyjumber
Beitragvon prooby » 13.04.2009, 21:27
Jollyjumber hat geschrieben:wenn man jedoch kurz am bremshebel zieht, verschwindet die fehlermeldung wieder...
jolly
geht bei mir leider nicht weg :cry:
Jollyjumber hat geschrieben:ich werd das rücklicht im rahmen der 10´er-inspektion anmelden lassen und gut iss.
jolly
Genau, werde ich auch machen :!:
Eine andere Lösung schein es ja nicht zu geben. :?
prooby
Beitragvon Smarty » 14.04.2009, 18:16
So ... jetzt ist dieser Fred dann auch für mich zu Ende :D
Heute kam "das Päckchen" ... 10 Minuten später ... goil :D :D :D
Das sieht 1000 Mal besser aus als die doofe Zunge :roll:
Was kommt jetzt noch ... mal sehen ... eventuell die Gepäckbrücke der K1300S. Die gefällt mir auch ...
Beitragvon Meister Lampe » 14.04.2009, 21:58
Smarty hat geschrieben:
Ja , hol dir mal das Kuchentablett , dann weiß ich ja wo es demnächst Kaffee und Kuchen gibt ... :mrgreen:
Beitragvon Smarty » 14.04.2009, 22:08
Ja ... ist eben praktisch :wink:
Die Sitzbank ist so glatt, dass die Tassen immer runterfallen. Da ist das Brett eine gute Alternative ...
Ausserdem wird mein LED Rücklicht ganz toll nach oben durchleuchten ...
Beitragvon bmw-nr-1 » 15.04.2009, 19:08
Hallo K-Gemeinde
Sagt mal das Rücklicht passt doch an eine K1200r oder ?
Ich frage soviel damit ich besser werde und ständig was dazu lerne !
Man nennt mich auch Nervensäge in Fachkreisen !
René
bmw-nr-1
Beitragvon OSM62 » 15.04.2009, 19:49
bmw-nr-1 hat geschrieben:Hallo K-Gemeinde
Yepp.
Beitragvon prooby » 15.04.2009, 20:32
Und wie das aber auch passt. Einfach klasse.... :!:
prooby
