LED-Rücklicht der K1300 an der K1200
Beitragvon Jollyjumber » 24.04.2009, 23:05
neuigkeiten...
ich hatte heute meine k zur 10´er bei der niederlassung stuttgart.
mein wunsch war natürlich, wie weiter oben beschrieben, die anmeldung der led-rückleuchte am bus um die doch lästige fehlermeldung nicht mehr sehen zu müssen.
und was soll ich sagen, mein :) servicemeister teilte mir mit, dass eine anmeldung nicht möglich war. die kollegen hätten es wohl versucht aber, a.g nicht vorhandener , an die k12 angepasste software, nicht hinbekommen (fehlermeldung einfach ausblenden, geht wohl auch nicht).
er telefonierte bzgl. des problems mit unseren freunden in münchen und bekam die auskunft, dass es im herbst ein an die k12 angepasstes adapterkabel geben soll.....hmmmm....
jolly (der das problemchen nun von einem befreundeten elektriker lösen lässt...)
Zuletzt geändert von Jollyjumber am 24.04.2009, 23:32, insgesamt 1-mal geändert.
Jollyjumber..schreibt mr so...s`ìsch schwäbisch...
Jollyjumber
Beitragvon Heinz » 24.04.2009, 23:23
Jollyjumber hat geschrieben:und was soll ich sagen, mein :) servicemeister (Hr. xxxxxx) teilte mir mit, dass eine anmeldung nicht möglich war. ...
macht man nicht :roll:
Beitragvon Jollyjumber » 24.04.2009, 23:33
name entfernt, danke für den hinweis.
Jollyjumber
Beitragvon Heinz » 24.04.2009, 23:47
besser so, Jürgen. :lol:
Beitragvon Sandro » 25.04.2009, 09:58
Jollyjumber hat geschrieben: er telefonierte bzgl. des problems mit unseren freunden in münchen und bekam die auskunft, dass es im herbst ein an die k12 angepasstes adapterkabel geben soll.....hmmmm....
wie jetzt? :lol:
Zuletzt geändert von Sandro am 25.04.2009, 10:28, insgesamt 1-mal geändert.
Sandro
Motorrad: K1200S 03/2005
Beitragvon Sandro » 25.04.2009, 10:27
Sandro hat geschrieben:
Sehr geehrter Herr Unger,
vielen Dank für Ihre E-Mail.
Leider müssen wir Sie enttäuschen. Die Montage des LED-Rücklichts der BMW K 1300 S an
Ihrer K 1200 S ist werkseitig nicht vorgesehen und auch aus technischen Gründen nicht
möglich. Hierfür bitten wir um Verständnis.
Mit besten Grüßen aus München
BMW Motorrad Direct
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Vorstand: Norbert Reithofer, Vorsitzender,
Frank-Peter Arndt, Herbert Diess, Klaus Draeger,
Friedrich Eichiner, Harald Krüger, Ian Robertson
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Joachim Milberg
Sitz und Registergericht: München HRB 42243
versteh einer mal die weiß blaue Welt! Jetzt soll es ein offizielles Adapterkabel von BMW geben?! Die Mädels und Jungs aus München wollen wohl am Boom des LED Rücklichtes mitverdienen?! :lol:
Die lesen doch hier im Forum mit, was is jetzt mit den Tandjemen bzw. Lizenzgebühren für die Idee mit den GS-Adapterkabel? :roll:
Sandro
Beitragvon Meister Lampe » 26.04.2009, 22:01
Vor allem deine tollen Ideen , lassen sich gut vermarkten ... :lol:
Beitragvon User » 28.04.2009, 20:10
Hab jetzt auch das LED- Rücklicht montiert. Kann man hier irgendwie ein Bild ranhängen?
User
Motorrad: K1300GT
Beitragvon bmw-nr-1 » 30.04.2009, 12:32
hallo noch mal
Sagt mal hab das Rücklich heute angeschlossen, nach der Kabelanleitung (vom Forum hier ) alles richtig gemacht !
Nur bei mir kommt im Display lamp, wie auch im Forum bei manch anderen !
Ich habe andere Miniblinker dran aber kein led, kann das daran liegen ?
Oder weil ich für die K 1200 r ,den neusten software stand drauf habe !
Kann man das teil den nun über can bus anmelen lassen oder nicht !
Könnt ihr mir weiter helfen !
P.s Hab das Rücklich dran gelassen und muß halt erstmal damit leben :twisted:
So ein dreck :evil:
Ich frage soviel damit ich besser werde und ständig was dazu lerne !
Man nennt mich auch Nervensäge in Fachkreisen !
René
bmw-nr-1
Beitragvon Heinz » 30.04.2009, 12:46
bmw-nr-1 hat geschrieben:So ein dreck :evil:
aber Rene, ein Franzose sagt das doch nicht so direkt. :lol:
Beitragvon Smarty » 30.04.2009, 16:22
bmw-nr-1 hat geschrieben:hallo noch mal
So ein dreck :evil:
es kann nur an den Miniblinkern liegen.
Da kommst Du wahrscheinlich nicht herum die Prüffunktion in der Elektronik ausschalten zu lassen.
Oder du montierst normale Blinker ...
Beitragvon User » 30.04.2009, 20:05
Ich hab bei mir die Kellermann Blinker als LED hinten dran. Da ich eine K1200S habe. Da mußte an der Eelektronik nichts Programmiert werden. Jetzt wo ich noch das LED Rücklicht habe, habe ich es Ausprogammieren lassen.
User
Motorrad: K1300GT
Beitragvon bmw-nr-1 » 02.05.2009, 11:37
Hallo K1200 ér Gemeinde
Ich habe mir leider nicht gemerkt wie die Stecker vom alten Rücklicht gesteckt waren !
Ich weiß nur braun war in der mitte könnt ihr mir sagen wo die anderen zwei Stecker ran kommen falls ich mal wieder zurück rüste !
P.s : Und noch eine Frage habe Klemmschuhe an das Led rangemacht , also für den Adapter ,wenn man zurückrüstet kann ich den Adapter dran lassen also zwischen oder muß der dann wieder raus ?
René
bmw-nr-1
Beitragvon bmw-nr-1 » 02.05.2009, 11:40
Sorry was vergessen !
Gibt es Blinker außer die Orginal-Bmw-Teile, die man ranschrauben kann ohne das die Meldung Lampr kommt !?
Finde die Orginal Blinker sau häßlich ,deswegen habe ich sie gleich abgemacht ,wo ich meine K1200r bekommen habe !
René
bmw-nr-1
Beitragvon OSM62 » 02.05.2009, 12:04
bmw-nr-1 hat geschrieben:Gibt es Blinker außer die Orginal-Bmw-Teile, die man ranschrauben kann ohne das die Meldung Lampr kommt !?
Ja,
z. B. die HP-Blinker von BMW (da ist der zusätzliche Widerstand schon eingebaut).
