Oelwechsel Kardan
Re: Oelwechsel Kardan
Beitragvon Guido » 01.07.2011, 12:27
Meister Lampe hat geschrieben:Dein :D hat doch bestimmt viel zu tun , geh ihn doch einfach helfen , er freut sich bestimmt auf dich ... :wink: Bild
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gruß vom Guido
Guido
Beitragvon Frankiboy » 01.07.2011, 12:40
@ Meister Lampe.
Ich habe mir sogar die Mühe gemacht, das ganze Fototechnisch festzuhalten.
Ich habe doch das Bild mit dem Messbecher eingestellt !
Und was steht auf der Messskala ??
Genau 180ml !
Hallo, wiso bezweifelst du das jetzt?
Willst du damit sagen, dass ich die Füllmenge im Messbecher manipuliert habe?
Soll ich alles nochmal machen und einen Film drehen, und daneben steht ein unparteiischer Zeuge, damit du mir glaubst ?
Wie gesagt, wurde alles schonmal vom Forenmitglied Killernuss in einem anderen Fred beschrieben, allerdings ist der Heizungsmonteur, und hat eine spezielle Absaugpumpe, die wohl kaum jemand so zuhause rumliegen hat.
Deshalb habe ich meine Variante mit der Apothekerspritze und dem aufgesteckten Benzinschlauch vorgeschlagen.
Kann es sein, dass du zuviel mit deinen Rasenmähern vergleichst ?
Ich bin kein Auto bzw Motorradmechaniker, jedoch kann ich für meine Verhältnisse sehr viel an Autos und Motorrädern schrauben .
Also tu mir bitte den Gefallen und bezweifel bitte meine Angaben nicht, und stell mich bitte nicht als Lügner hin .
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Beitragvon Schrauber » 01.07.2011, 13:03
Hallo Frankiboy,
laut BMW RepRom kommt Castrol SAF-XO 75W 90 Oel rein :shock:
Ich glaube du must den Oelwechsel nocheinmal machen. Der Hase hilft dir sicher gerne dabei, zumindest will er zuschauen :mrgreen:
- Dieter -
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon Frankiboy » 01.07.2011, 13:06
Schrauber hat geschrieben:Hallo Frankiboy,
- Dieter -
Nur halb richtig, das Castrol SAF-XO ist das Standardöl welches rein muss, ich jedoch habe das bessere Vollsynthetik eingefüllt.
Wenn ich mich recht erinnere, hat der Hase das selbe Öl wie ich eigefüllt .
Eine bessere Qualität kannst du selbstverständlich bedenkenlos einfüllen.
Frankiboy
Beitragvon MikeBMW » 01.07.2011, 13:09
die Füllmenge beim Ölwechsel des Hinterradantriebes beträgt 180ml (lt. BMW).
Zusätzlicher Hinweis:
Öl immer im betriebswarmen Zustand wechseln.
MfG
MikeBMW
Beitragvon Frankiboy » 01.07.2011, 13:15
MikeBMW hat geschrieben:Hallo,
MfG
Jup, hab ich gemacht, ca 15km mussten reichen.
Ich war erstaunt, dass das Kardanöl gut warm war, als ich es abgesaugt hatte
Frankiboy
Beitragvon road-runner » 01.07.2011, 13:26
..mit nem Strohhalm??
RR Andy
road-runner
Beitragvon Frankiboy » 01.07.2011, 13:31
road-runner hat geschrieben:..mit nem Strohhalm??
Ne, mit einem dünnen Benzinschlauch :idea:
Frankiboy
Beitragvon road-runner » 01.07.2011, 13:56
das ist verkehrt.... schon kaputt, der Kardan ... :!: :!:
RR Andy
road-runner
Beitragvon Frankiboy » 01.07.2011, 13:59
road-runner hat geschrieben:das ist verkehrt.... schon kaputt, der Kardan ... :!: :!:
Auf solche Anworten sag ich jetzt nichts mehr
Frankiboy
Beitragvon road-runner » 01.07.2011, 14:20
frag mal deinen Händler... :!:
das muss mit Unterdruck raus...
RR Andy
road-runner
Beitragvon Frankiboy » 01.07.2011, 15:49
road-runner hat geschrieben:frag mal deinen Händler... :!:
Ist gut jetzt !
Ich habe das Öl nunmal abgesaugt, und das geht ebenfalls mit Unterdruck :roll: .
Was glaubst du warum zb der Smart fortwo keine Ablasschraube an der Ölwanne hat?
Weil es vorgesehen ist, das Öl nicht abzulassen, sondern abzusaugen.
Für alle Smartfahrer die den Ölwechsel selbst vornehmen wollen, haben so die Arschkarte, ausser die basteln sich ein Hilfsmittel, ähnlich wie ich es getan habe.
An den Jet Tankstellen hatte es vor ca 15 jahren einen Ölsauger gegeben, an der jedermann an seine Auto den Ölmesstab gezogen und die Sonde an dessen Stelle eingeschoben hatte.
Hatte so einen Ölsauger seither nicht mehr an den Tankstellen gesehen.
Der Vertragshändler wird sagen, dass man das Rad und den Bremssattel abmontieren muss, und als zusätzlichen Aufwand die Hinterradabdeckung.
Und warum?
Der Kunde zahlt es ja .
Ich jedenfalls werde das Öl bei so einem geringen Aufwand jedes Jahr tauschen.
30 min Arbeit und 4-5 Euro Öl ist mir mein Antrieb allemal wert.
Frankiboy
Beitragvon Lindenbaum » 01.07.2011, 17:33
Ich tät sie zum :) bringen!
Ralf
Lindenbaum
Beitragvon Balu » 01.07.2011, 20:15
Ich war kürzlich beim Jahres-Kundendienst (7000 km gelaufen) und auf der Rechnung steht nur die Bremsflüssigkeit und das Motorenöl.
Ich werd mal nachfragen, ob das Kardanöl auch gewechselt wurde.
Bei meiner Guzzi, die ich zuvor hatte, hab ich jährlich mit dem Motoröl auch das Getriebeöl gewechselt (Ablassschraube und Meßbecher). Es gab nie Probleme.
Klaus
Balu
Beitragvon Frankiboy » 20.06.2013, 07:54
Hallo Leute.
Mit dem Ölwechsel im Endantrieb war es wieder mal so weit.
Nachdem nun wieder 2 Jahre vergangen sind,
habe ich mir trotz der lächerlichen Fahrleistung von gerade mal 3tkm, den Ölwechsel im Endantrieb vorgenommen.
Nachdem ich eine Fahrt von ca 50km hinter mir hatte, hatte ich das Kardanöl wieder einmal mit dem dünnen Benzinschlauch und einer Spritze abgesaugt.
Leider klappte es in diesem Fall nicht mehr auf Anhieb, aber es klappte.
Erst konnte ich nur ca 140ml absaugen.
Die Füllmenge die ich vor 2 jahren eingefüllt hatte, hatten aber 180ml ergeben.
Dann hatte ich das Schläuchlein nur ca 10cm in den Kardan eingeführt, und so bekam ich dann die ganzen 180ml restlos heraus.
Trotz der geringen Laufleistung von höchstens 3tkm seit dem letzten Ölwechsel,
sah die Brühe wieder einmal ziemlich schwarz und im Vergleich zum neuen Öl viel dünnflüssiger aus.
Ich konnte auch nachdem ich das Altöl mehrere Stunden stehen lies, am Boden des Gefäses keinerlei Metallpartikel feststellen.
Dafür entdeckte ich aber auf dem Öl einen Wasserfilm, der sich an der Oberfläche des Öls befand.
Ich denke, dass es sich hierbei um Kondenswasser handelt.
Erstaunlich, das BMW diesen Endanrieb ursprünglich als Wartungsfrei bezeichnet hat.
Wenn ich das Öl so sehe, ist es schon sinnvoll, sich an die aktuelle Wartungsintervalle von BMW zu halten.
Frankiboy
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 61 Gäste
