leichter Ölfilm hintere Felge links
Re: leichter Ölfilm hintere Felge links
Beitragvon stma » 01.07.2011, 09:08
Vessi hat geschrieben:hmmm....dann müsste der motor ja laufend ohne drosselklappen-stellmotor ausgehen... :roll:
...tut'er aber nich....weil der dksm mit dem leerlauf nix zu tun hat.... :roll:
...für den leerlauf ist der leerlaufregler in der airbox zuständig...wie der name schon sagt...:wink:
Wäre der dann also defekt bzw. liefert falsche Werte??
Stefan
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Beitragvon Vessi » 01.07.2011, 12:07
bei der 1200'er liegt es anscheinend an der airbox, die durch
hitze verzieht, dadurch den leerlaufregler quasi einklemmt,
und der dann nicht mehr richtig regeln kann
bei der 1300'er bekommt man die sache meistens mit 'ner anderen software in den griff,
aber leider nicht immer....
Beitragvon stma » 01.07.2011, 12:13
Vessi hat geschrieben:bei der 1200'er liegt es anscheinend an der airbox, die durch
Mach mir keine Angst. Ganz ungefährlich is das nicht, wenn das Mopped beim Abbiegen plötzlich ausgeht!
Stefan
stma
Beitragvon Vessi » 01.07.2011, 12:17
tja...ich kenne ein forenmitglied, der sich deshalb 'ne neue k1300s geholt hat...
...für mich ein grund, meine 12'er erst mal weiter zu fahren.... :wink:
Beitragvon michael-karl » 01.07.2011, 12:46
Gut Vessi,
du bist ja sicher Fachmann daher kannst du das Problem ja dann erklären.
Michael (Der keine Ahnung hat....)
michael-karl
Motorrad: K1300GT/K1300S
