LED-Rücklicht der K1300 an der K1200
Beitragvon Frank@KS » 27.02.2009, 21:06
Carboner hat geschrieben:Hallo Frank, Du hast Dich irgendwie verschrieben, wo gibts den Stecker? Danke+Gruß Sascha
Firma Cartool ....
Carboner hat geschrieben: Ok, ich glaub ich habs kapiert. Die Kabel am neuen Stecker abzwicken und dann das alte Kabel an den Kabelstumpen des Steckers anlöten. Richtig?
Du haben:
1. Moped K1200 und
2. LED-Rücklicht einer K1300 und
3. Stecker (Nr. siehe oben)
Machst Du wie folgt:
1. LED-Rückleuchte der K1300 und passenden Steckkontakt kaufen (Nr. siehe oben)
2. Sitzbank abnehmen
3. Rücklicht der K1200 ausbauen dazu eine Schraube lösen und Lampengehäuse herausziehen
4. Rücklichtlampenfassung aus dem Rücklichtgehäuse lösen
5. Kabel an der Rücklichtlampenfassung der K1200 abschneiden und abisolieren
6. Kabel des Steckers auf 3cm Länge kürzen, abisolieren und am Kabelbaum der K1200 anlöten ... (wie oben beschrieben)
7. Stecker in das LED-Rücklicht einstecken
8. neues LED-Rücklicht in das Heck der K1200 einschieben
9. Schraube des Rücklichts wieder hineindrehen
10. Sitzbank aufstecken
11. zum :) fahren
12. Lampe anmelden lassen
alles klor ? :wink:
Frank@KS
Beitragvon Carboner » 28.02.2009, 06:18
Detailliert! Dankeschön!
Ähm, wann muß man schrumpfen? :wink:
:D
Gruß Sascha
Carboner
Beitragvon Frank@KS » 28.02.2009, 09:51
Carboner hat geschrieben: Ähm, wann muß man schrumpfen? :wink:
wenn man mit den Füßen nicht mehr auf den Boden kommt
:D
Frank@KS
Beitragvon GSler-Mirko » 28.02.2009, 14:24
die Nummer des benötigten Steckers habe ich, allerdings wo kann ich den den Cartools Stecker kaufen???
Gruß von Ex-GS Treiber Mirko
...und immer fetten Grip unterm Kardan...
GSler-Mirko
Beitragvon Frank@KS » 28.02.2009, 14:44
GSler-Mirko hat geschrieben:Hallo, die Nummer des benötigten Steckers habe ich, allerdings wo kann ich den den Cartools Stecker kaufen???
Dein :) kann den besorgen, da Cartool meines Wissens nicht an Endverbraucher liefert.
mglw. auch bei B u g i .... (2wheels4u.de) :?:
Frank@KS
Beitragvon GSler-Mirko » 28.02.2009, 16:01
Dann mal:
BUUUUUUUGIIIIIIIIIIIIIIIIII
Wat koscht dat Dingens und kannste es besoooorgennnnnn ???? :lol
GSler-Mirko
Beitragvon RHEINPFEIL » 28.02.2009, 16:25
Sammelbestellung :?: :D
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Carboner » 01.03.2009, 13:51
Verbindliche Sammelbestellung bei Bugi:
Cartools-Stecker:
carboner
BMW-K1300 Rücklicht:
carboner
(bitte editieren und nach 2 Wochen auslösen)
Carboner
Beitragvon armin@k40 » 01.03.2009, 21:59
hallo,
gibt es zufällig ein bild vom stecker und dem gegenstück ?
kann mir nicht vorstellen das das wirklich so kompliziert sein soll.
gruß
armin
armin@k40
Beitragvon RHEINPFEIL » 02.03.2009, 08:45
Scheiss Gruppenzwang :D
Cartools-Stecker:
carboner
RHEINPFEIL
carboner
RHEINPFEIL
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon armin@k40 » 02.03.2009, 13:41
Cartools-Stecker:
carboner
RHEINPFEIL
armin@k40
carboner
RHEINPFEIL
armin@k40
Beitragvon Carboner » 02.03.2009, 19:03
Nee, ehrlich, ich hab ja auch das illegale 9,99€ Rücklicht (oder warens 99,90€ egal, wurscht) in weiß dran,
aber Kollegen (Hallo Franks, mit zwei "l") die hinter mir fuhren sagten mir daß sie mein Bremslicht kaum bemerkten! O-o!
Dann lieber was legales was schön aussieht und beim Bremsen schön rot leuchtet!
(Hach, das Hesa-Rücklicht! Schmelz!)
Carboner
Beitragvon Frank@KS » 02.03.2009, 19:36
Bild - Bild - Bild -Bild
Frank@KS
Beitragvon RHEINPFEIL » 02.03.2009, 20:27
Supi, Danke ! :D
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Bugi » 02.03.2009, 21:50
ok ok... hab den Fred zwar schon einige Male gesichtet, aber noch nie gelesen.
Ihr braucht also K1300 Rücklichtfunzeln?! (wollte jetzt nicht den ganzen Fred lesen)
Also wieviele werden es denn genau? Bitte ne PN mit Adresse an mich.
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
