Kupplungsprobleme
Kupplung nach 8600 km defekt
Beitragvon Tommy » 21.06.2006, 08:17
Auch bei meiner K12S ist die Kupplung ausgefallen. Sie hat nicht mehr richtig getrennt.
Mein Händler hat anstandslos die Reparatur durchgeführt und mir für die Zeit eine Ersatzmaschine gegeben.
Trotzdem sehr ärgerlich, da ich viel Zeit aufwenden mußte.
(Nur die Graue ist für Schlaue !)
http://ww.bmw-k1200s.com
Tommy
Beitragvon famous » 27.06.2006, 13:02
Bei meiner KR steht zwar (noch) kein Kupplungtausch an, aber von Anfang an "rubbelt" die Kupplung beim Anfahren.
Kennt das jemand? Sind das die ersten zeichen für ein Kupplungsproblem?
(Krachen tut sie antürlich auch wie blöde beim Schalten in den ersten 3 Gängen.)
Für Antwort, Hilfe und Tipps immer dankbar ;-)
famous
Beitragvon Marty » 27.06.2006, 16:14
Hallo, das hört sich ähnlich an wie das Problem das sich bei mir noch vor der 1000er Inspektion eingestellt hat: http://www.michaelbense.de/k1200s/forum ... highlight=
Marty
Motorrad: BMW K1200S
Kupplungstausch
Beitragvon Sam » 29.06.2006, 15:06
Km 15.000
Leerlauf nur mehr im Ausrollen möglich.
Im Stehen blockierendes Getriebe, Schalten unmöglich.
Neue Kupplung ohne Diskussionen eingebaut.
Sam
Sam
Beitragvon FALKO » 03.07.2006, 17:54
So da bin ich wieder..... Kupplung 2. Teil....
Nachdem zunächst das hydraulische Kupplungssystem neu befüllt und entlüftet wurde, es konnte kein Fehler (Leck) festgestellt werden, lief die Maschine einwandfrei.
Aber bereits nach ca. 500 km wanderte der Druckpunkt wieder gegen Null. Die Kupplung trennte nicht mehr ausreichend.
Jetzt tauschte der :D bei 12950 km die Handarmartur (links) aus. Es schien doch ein Leck vorzuliegen.
Bis jetzt (14000 km) läuft alles prima, keine Probleme mehr beim Schalten / Auskuppeln.
Falko
FALKO
Kupplung bei 20.000 km defekt
Beitragvon jkgandalf » 16.07.2006, 12:25
eine Woche nach der 20ig tausender Inspektion hat sich die Kupplung nun verabschiedet. :oops: :twisted: :oops: :twisted:
Die Symptome waren: Kupplung trennte nicht mehr richtig, das Möppi führ auch bei gezogener Kupplung. Die Gänge ließen sich nur noch mit Zwischengas einlegen.
Habe ein Ersatzmotorrad bekommen (600er KAWA irgendetwas :( ) mit satten 34 PS :shock:.
Habe dann gestern mein "richtiges" Motorrad abgeholt. Ich kann Euch sagen, dass war ein Feeling :wink:
Ralf
jkgandalf
