Leistungsmessung 2- 6 Gang im Serientrimm mit 10.0 Software
Ich dachte vom mir ich wäre jetzt gediegener
Beitragvon Wiphop » 26.03.2008, 11:03
ich dacht von mir ich wäre etwas gediegener geworden, warum :
1. weil ich keine Turbo einbauen lasse
2. weil ich den Zylinderkopf nicht modifizieren lasse
3. weil ich die Nockenwellen nicht umschleifen lasse
4. weil ich jetzt BMW fahre
5. weil ich mich nicht mehr von LKM verarschen lasse
Na so kann man sich täuschen :lol: :lol:
Biker Gruß aus OWL Axel
http://as-bikes.de[url][/url]
Wiphop
Motorrad: ZZR
Hallo Puschel
Beitragvon uschroeder » 29.03.2008, 19:21
Natürlich kann ich nur geradeaus schnell fahren.Aber was solls,ist sowieso Scheissegal.
uschroeder
Hallo wiphop
Beitragvon uschroeder » 29.03.2008, 19:37
Tja,ich muss Dir gratulieren,Du hast mich durchschaut.Ich verrate Dir jetzt was:Mein Moped hat das volle Programm durchgemacht.das heisst Tuningstufe 1und 2 (Löcher in Luftfilterkasten und Auspuff bohren).Verrate es bitte niemanden.
uschroeder
Re: Hallo wiphop
Beitragvon Wiphop » 30.03.2008, 10:22
uschroeder hat geschrieben:Tja,ich muss Dir gratulieren,Du hast mich durchschaut.Ich verrate Dir jetzt was:Mein Moped hat das volle Programm durchgemacht.das heisst Tuningstufe 1und 2 (Löcher in Luftfilterkasten und Auspuff bohren).Verrate es bitte niemanden.
Du hast die Bierdeckel in den Speichen vergessen.
Wiphop
Motorrad: ZZR
Beitragvon Thomas » 30.03.2008, 21:43
Der war nicht schlecht. Uschroeder, sag was, ich glaub an Dich!
Beitragvon Carboner » 02.04.2008, 11:30
Ich hätt gern den Turbo :cry:
Carboner
Beitragvon Vessi » 03.04.2008, 22:50
so, hier noch mal 'n neues diagramm von axel
Hallo Vessi,
hier mein Ergebniss.
Grün Serie
Blau mit Akra/BMC Filter
Rot mit Akra/BMC Filter und Abstimmung.
Ist zwar nur die halbe Wahrheit, weil die Musik im Teillatsbereich spielt, aber den meisten wird das zur Info genügen.
Biker Gruß Axel
deine mail hab mal mit deinem einverständnis ? gepostet
Beitragvon Blacky 2 » 04.04.2008, 08:50
Hallo Vessi,
das Leistungsdiagram ist interesant, aber was ist bitte ein BDP Optikit ???
vieleicht kannst du das ermitteln.
mfg
Blacky 2
und immer oben bleiben, Gruß Blacky 2
Blacky 2
Beitragvon Wiphop » 04.04.2008, 09:27
Blacky 2 hat geschrieben:Hallo Vessi,
mfg
Blacky 2
Das soll heißen:
BD Performance Optimierungskit.
Interessant bei den Messungen ist, das die Akra mit DB Eater im unteren Bereich richtig gut Leistung bring, aber im Bereich der Spitzenleistung nicht wirklich was bewirkt.
Aber ganz wichtig, alles gemessen mit der 10.0 Softare.
Wiphop
Motorrad: ZZR
Beitragvon Thomas » 04.04.2008, 10:20
1.) 6 Mehr-PS trotz individueller Kennfeld-Optimierung find ich nun aber nicht gerade überzeugend. DS-Motorsport schaffte bei mir 15 Mehr-PS. (Allerdings hat Achim ihm auch vorher gesagt, er soll mal einen Schlag reinhauen)
2.) Obwohl die SR-Komplettanlage auf Spitzenleistung zulasten des Drehmoments ausgelegt ist, hat DS bei mir 137 nm erreicht.
3.) Mythos und Wahrheit: Die Akrapovic-Komplettanlage hat praktisch nichts Nennenswertes bzgl. Drehmoment und Spitzenleistung gebracht.
Beitragvon Vessi » 04.04.2008, 13:08
und nochmals 3 diagramme von axel
nr.1
drosselklappe 20%
drosselklappe 40%
Beitragvon Wiphop » 04.04.2008, 14:46
Vessi hat geschrieben:und nochmals 3 diagramme von axel
nr.1
drosselklappe 20%
drosselklappe 40%
Das erste Diagramm zeigt einen Vergleich von SR zu Akra, meine KS und eine mit SR, beide abgestimmt.
Die anderen Diagramme zeigen den Unterschied bei meinem Motor vorher nachher mir 20 und 40 % Drosselklappenstellung. Hier spielt die Musik, die 10.0 Software ist in diesem Bereich zu mager.
Zuletzt geändert von Wiphop am 04.04.2008, 18:35, insgesamt 2-mal geändert.
Wiphop
Motorrad: ZZR
Denkfehler
Beitragvon Wiphop » 04.04.2008, 14:47
Wie viel Leistung man gewinnt hängt davon ab mit welcher Grundsoftware man zum Einstellen fährt.
Die 10.0 Software scheint hinsichtlich der Spitzenleistung schon sehr gut zu funktionieren. Er wären bei meinem Motor auch noch 10 PS mehr drin gewesen, dazu hätte der DB Eater raus gemußt und die Zündung hätte deutlich früher eingestellt werden müßen.
Nur ohne DB Eater fahre ich nicht und ein Motor mit extrem starker Frühzündung hält nicht lange.
Weiter sollte man die Unterschiede zwischen den Prüfständen berücksichtigen.
Weiter ist noch ein Unterschied, ob man im Fünften wie bei mir oder im sechsten Gang mißt.
Aber egal ob DS BD oder Mende, Hauptsache das Moped läuft gut.
Wiphop
Motorrad: ZZR
