lockere steuerkette und böse motorschäden
Re: lockere steuerkette und böse motorschäden
Beitragvon Vessi » 05.01.2012, 20:59
Heinz hat geschrieben:ist das beim Reini nicht beim raufschieben auf den Hänger passiert?
ne heinz...reini hatte seine k auf den hänger gefahren,
aus gemacht und dann mit dem hänger nach spanien hin
und in spanien beim starten war direkt der motor blockiert
da hat sich vermutlich durch die vibrationen beim transport
so'n "kettensack" gebildet und due kette ist beim starten übergesprungen
die eigentliche ursache lag vermutlich am spanner, obwohl der neue spanner
verbaut war, rasselte die kette kurz beim starten,
da muss wohl ein o-ring undicht gewesen sein und hat den öldruck nicht gehalten,
...hab gehört, dass man beim einbau des neuen spanners irgendwas beachten muss,
damit der öldruck nicht durch den dann undichten o-ring verloren geht
Beitragvon Heinz » 05.01.2012, 21:03
ok, dann hatte ich es falsch in Erinnerung, Hans.
Beitragvon Thomas » 06.01.2012, 09:22
den schutz rein, thomas...und du schläftst ruhiger...
Das Teil bau ich selbst ein. Wieviel nm kriegen eigentlich die Schrauben?
Beitragvon Vessi » 06.01.2012, 11:08
Thomas hat geschrieben:
hab meine mit 5nm angezogen, weiter ging der drehmomentschlüssel nich.. sollten aber 8nm sein..
Beitragvon Thomas » 06.01.2012, 11:30
Danke. Dann kann´s ja losgehen.
Beitragvon harry 1150 » 06.01.2012, 11:31
Vessi hat geschrieben:
Hättest halt mit 3 NM nachgecknickt Hans :mrgreen:
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon Hannington » 06.01.2012, 12:05
Bin nicht so der Techniker, aber mir haben se erklärt das das so Schrauben sind die sich dehnen und somit nur einmal zu benutzen sind. Vlt erklärt das Deine Probleme mit dem Anzug?
Hannington
Beitragvon Vessi » 06.01.2012, 12:27
Hannington hat geschrieben:Bin nicht so der Techniker, aber mir haben se erklärt das das so Schrauben sind die sich dehnen und somit nur einmal zu benutzen sind. Vlt erklärt das Deine Probleme mit dem Anzug?
ich hab neue schrauben genommen, damit keine abreisst,
und ich hatte keine probleme beim anziehen,
sondern nur, dass der schlüssel "zu klein" war...
ich hätte zur not mit "der hand" noch was nachziehen können, wenn's nicht dicht geworden wäre...
Beitragvon Schrauber » 06.01.2012, 13:01
Laut BMW RepRom werden die Schrauben für den Kupplungsdeckel zuerst mit 3Nm angezogen und anschließend um 90° weitergedreht. Imho sind das zusammen mehr als 8 Nm.
Die Anzugsreihenfolge ist auch wichtig. Ich weiß leider nicht wie man ein Bild hier direkt einkopiert, sonst hätte ich den Auszug aus der RepRom eingestellt.
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon Vessi » 06.01.2012, 13:12
Schrauber hat geschrieben:Laut BMW RepRom werden die Schrauben für den Kupplungsdeckel zuerst mit 3Nm angezogen und anschließend um 90° weitergedreht. Imho sind das zusammen mehr als 8 Nm.
ich weiss...hab selber die reprom,
und ich dachte auch, das ich deswegen ja mit'nem 5'er schlüssel auskomme,
hab also die schrauben mit 3nm vorangezogen...und wollte dann 90° weiterdrehen......................................................................
aber das unmöglich, spätestens bei 20° wären die abgerissen...........
ich vermute, dass sich die 90° auf einen drehmomentschlüssel mit skala beziehen...
also bloß nich' versuchen, die schraube um 90° weiterzudrehen
btw....die angabe von 8nm kamen vom chefeschrauber bei hakvoort...
Beitragvon claus1155 » 06.01.2012, 19:45
Bitte richtig lesen ! Anziehen 9Nm-90 Grad lösen-nochmal 9 Nm anziehen.
[img]
(+) Steuerkettenspanner einbauen
(-) Steuerkettenspanner einbauen
Neue Dichtungen (4) und (5) einbauen.
Steuerkettenspanner (6) einbauen.
Ölreservoir (1) mit Aussparung (Pfeil) nach innen ansetzen.
Ölreservoir (1) gegen die Druckkraft festhalten und geölte Scheiben (3) mit Schrauben (2) einbauen.
Anziehdrehmomente
Deckel Steuerkettenspanner mit Ölreservoir an Zylinderkopf
M6 x 16
Voranzug, 9 Nm
lösen, 90°
Endanzug, 9 Nm
Nacharbeiten
Wärmeschutz rechts einbauen
Seitenverkleidung rechts einbauen
Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten
[/img]
Gruß Claus
ab 22.08.14 K1600 GT
claus1155
Motorrad: K 1600 Gt
Beitragvon Vessi » 06.01.2012, 19:51
so, jetzt kann sich jeder selbst 'nen reim drauf machen... :roll:
Beitragvon claus1155 » 06.01.2012, 20:04
Hab noch einen anderen Beitrag,beide von der Rep-CD.
Deine doch bestimmt auch ?
[img]Deckel Steuerkettenspanner mit Ölreservoir an Zylinderkopf
M6 x 16
Voranzug, 9 Nm
lösen, 90°
Endanzug, 9 Nm
[/img]
Gruß Claus
claus1155
Motorrad: K 1600 Gt
Beitragvon Vessi » 06.01.2012, 20:06
aber es geht hier um den anbau des kupplungsdeckels,
nicht des steuerkettenspanners
Beitragvon claus1155 » 06.01.2012, 20:08
Bei Dir haben ja auch die Schrauben eine andere Länge.
Ist es bei Dir der alte Spanner?
Bei mir ist es der neue.
Gruß Claus
claus1155
Motorrad: K 1600 Gt
