Zündkerzenwechsel
Zündkerzenwechsel
Beitragvon yellowk12s » 19.08.2008, 19:19
Moin Moin,
hat jemand von Euch schon mal selber die Zündkerzen bei einer K1200S
gewechselt.
Das Schrauben laut Rep.Handbuch schockt mich nicht, jedoch die Wiederbefüllung des Kühlsystems ist recht komplex beschrieben.
Danke im Voraus für Rückmeldungen.
Gruß yellowk12s
yellowk12s
Beitragvon RHEINPFEIL » 20.08.2008, 07:14
Wenn man so eine Bremsentlüfterpumpe hat, müsste es klappen.
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Re: Zündkerzenwechsel
Beitragvon JS » 20.08.2008, 08:34
yellowk12s hat geschrieben:Moin Moin,
gewechselt.
Gruß yellowk12s
...lass lieber die finger davon :idea:
JS
Beitragvon Gekko » 20.08.2008, 09:30
gewechselt.
Gruß yellowk12s
Ich habe es schon gemacht . Das Kühlsystem läuft nicht bis zu den kritischen Stellen leer. An zwei Stellen kann man nach Demontage des Kühlers entlüften . Geht wunderbar .
Gekko
Von da wo die Berge sind :-)
Gekko
Beitragvon Duese » 20.08.2008, 20:05
RHEINPFEIL hat geschrieben:Wenn man so eine Bremsentlüfterpumpe hat, müsste es klappen.
Nö, leider nicht.
Das System wird evakuiert (also Unterdruck erzeugt), dann wird mit Hilfe des Unterdrucks das Kühlmittel in das System gesogen.
Ein normaler Heimkompressor und ein Bremsenentlüfter schaffen das nicht.
Dieter
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon yellowk12s » 20.08.2008, 23:17
Gekko hat geschrieben:
gewechselt.
Gruß yellowk12s
Gekko
Moin Moin,
danke erstmal für die Zuschriften.
Gekko wenn es akut wird würde ich noch mal auf Dich zukommen und ein paar Details erfragen.
Bis dahin
Thomas (yellowk12s)
yellowk12s
Beitragvon RHEINPFEIL » 21.08.2008, 07:33
Duese hat geschrieben:
Nö, leider nicht.
Dieter
Wäre ja auch zu einfach gewesen :roll:
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Wiphop » 21.08.2008, 10:47
was sind denn da für Kerzen drin, die 40.000 KM halten sollen ?
Iridium ?
Biker Gruß aus OWL Axel
http://as-bikes.de[url][/url]
Wiphop
Motorrad: ZZR
Beitragvon Achim » 21.08.2008, 11:59
Wiphop hat geschrieben:Hallo,
Iridium ?
Ich denke, Du wärest mit Plutonium besser bedient!
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Wiphop » 21.08.2008, 12:19
Aber der Pluto ist so weit weg.
Wiphop
Motorrad: ZZR
Beitragvon Vessi » 21.08.2008, 12:56
bekomme heut' abend meine von der 30000' inspektion zurück,
hauptsache, die haben keine vergoldeten kerzen reingeschraubt :roll: :shock:
Beitragvon RHEINPFEIL » 21.08.2008, 13:57
Au, Au , das wird teuer, Kerzenwechsel und Ventilspielkontrolle, schreib mal was es gekostet hat .
Tippe mal auf 400€, ohne Bremsklötze und Reifen
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Duese » 21.08.2008, 15:59
RHEINPFEIL hat geschrieben:Au, Au , das wird teuer, Kerzenwechsel und Ventilspielkontrolle, schreib mal was es gekostet hat .
30.000km Inspektion = 320 EUR (FJR = 750 EUR!!! - kleine Insp. ca. 250 EUR)
Fand den Preis für den getriebenen Aufwand fair.
Selbst die Zündkerzen wechseln?
Geht, aber dann brauchst Du wahrscheinlich auch noch 4 neue Zündkerzenstecker/spulen.... ohne das Spezialwerkzeug seh ich da Bruch vor dem geistigen Auge. Die Teile sitzen verdammt stramm und mit Schraubendreher/Zange haut es def. nicht hin.
Entlüften des Kühlsystems..
Da der Motor einige Sacklöcher hat, ist die Befüllung ohne Evakuierung eine evtl. teure 'Einsparung' von Kosten.
Es soll gehen, wenn der Bock stark nach vorn geneigt wird beim Befüllen.
Aber ich will es nicht wirklich testen.
Meine bisherige Erfahrung:
Selbst dengeln lohnt nicht bei der K1200GT. Alle 10.000 km umme 115 EUR, die große mit Ventilen umme 320 EUR. Ich beschränke mich da auf Reifen umziehen und Bremsbeläge wechseln.
Okay, Öl und Filter ginge auch ohne Probleme - beim Wechsel der Bremsflüssigkeit wird es wieder 'tricky' dank ABS.
Dieter
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon RHEINPFEIL » 21.08.2008, 17:23
Mehr mache ich auch nicht, schon allein wegen der Garantie.
Würde es selbst auch schon allein aus diesen Gründen auch nicht machen wollen....
Bei den Bremsblägen spart man schon eine Menge wenn man bedenkt dass ich für die Carbon Lorraine ca. 1/3 von dem bezahlt habe, was der :D aufruft.
Zumal die nicht so sehr zum quietschen neigen wie die BMW beläge.
Reifen lasse ich auch nicht beim :D machen, den günstigsten Preis bekommt man bei www.reifen-vor-ort.de
da habe ich für den PP letzte Woche 127€ mit aufziehen gezahlt.
Hinten kostet es ca. 160€ Für die kölner Region ist das schon recht günstig.
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
