Einmaliges Phänomen....
Beitragvon Dietmar GM » 01.09.2008, 20:29
...oder Andeutung eines Defektes?
Bis zum ersten Ausschalten des Motors an einer Schranke, lief meine KS mit extremen KFR, (Mod.07, 24tKm, alter Luftfi, orig. FliBo, SW 10.0). Es war fast unmöglich eine saubere Linie zu fahren, da das Gas nicht zurückfiel wann ich wollte sondern oftmals verspätet. Spannende Fahrt! Nach dem kurzen Stopp von 1-2 Minuten lief die KS wieder einwandfrei. Um es nachvollziehen zu können, führte ich 8-10 fach die Prozedur, Anhalten, den Motor aus, weiterfahren durch. Der Fehler blieb einzigartig.
Frage an die Schrauber: schlägt im Motorherz ein zweites Mapping, oder ist es was mechanisches wie der z.B. der Luftfilter?
Danke im Voraus für die Bemühungen.
Dietmar
Dietmar GM
Beitragvon Rookie » 01.09.2008, 21:50
Hatte ich vor kurzem auch, nach einer längeren Tour.
Moped abgestellt, Kaffee getrunken, wieder losgefahren...
seit dem nicht wieder aufgetreten.
Muss sowieso diese Woche zum :D, 10.000er Inspektion :shock:
Godogott, wie die Kilometer vergehen 8)
Ich tippe mal auf Luftfilter.
Gruss Michael
Rookie
Beitragvon Ländlebiker » 01.09.2008, 22:51
Hy Michael (aka Rookie),
Rookie hat geschrieben:... 10.000er Inspektion :shock:
Godogott, wie die Kilometer vergehen 8) ...
... 10.000 km mit ´ner Maja :?: War die denn die ganze Zeit im Bienenstock :?:
Ronny
Battlax BT 016 Pro
Ländlebiker
Beitragvon Rookie » 01.09.2008, 23:31
Ländlebiker hat geschrieben:Hy Michael (aka Rookie),
Nö.
Mittte Juni gekauft. Seit dem ca. 7500km.
Äh, ich schreib lieber noch mal Kaufdatum mit Jahresangabe: Mitte Juni 2008.
War nur im Bienenstock,
wenn die Drohne keine Zeit hatte 8) :wink:
Gruss Michael
Rookie
Re: Einmaliges Phänomen....
Beitragvon Duese » 01.09.2008, 23:51
Dietmar GM hat geschrieben:...oder Andeutung eines Defektes?
Laß mal deinen :D checken, ob Du schon die neue Airbox drin hast in der S.
Für mich hört sich das nach nem klemmenden Leerlaufregler an.
Guckst Du:
betroffen sind:
K1200S (K40), K1200R (K43), K1200R Sport (K43HV), K1200GT (K44)
Laut BMW Motorrad USA können es 2 Ursachen sein:
1. die Airbox verzieht sich und der Leerlaufregler klemmt
2. ein Bug in der Software (Ladekontrolle)
Betroffen sein können alle Maschinen von Anbeginn der Produktion bis zur Einführung der neuen Software/Airbox.
Abhilfe:
neue Airbox
Software-Update mit CIP 11.0 für BMS-K UND ZFE
Teile-Nr. für die neue Airbox:
K1200S________:13 71 7 705 466
K1200R/Sport___:13 71 7 705 468
K1200GT_______:13 71 7 705 470
Quelle der Info.:
BMW Motorrad USA, Service Information Bulletin 50/2007 13 003 07 (058)
Dieter
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon RHEINPFEIL » 02.09.2008, 08:35
Jep, einmal Airbox mit Leerlaufsteller neu, das Problem tritt insbesondere auf wenn es draußen warm ist. Hab ich ja bei Overhaulin neu bekommen und hatte bisher keine Probleme mehr. :D
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Dietmar GM » 02.09.2008, 12:12
RHEINPFEIL hat geschrieben:Jep, einmal Airbox mit Leerlaufsteller neu, das Problem tritt insbesondere auf wenn es draußen warm ist. Hab ich ja bei Overhaulin neu bekommen und hatte bisher keine Probleme mehr. :D
Es war am Sonntag relativ warm, daher kann das die Lösung sein. Ich werde mal beim :D nachfragen wann es passt.
Danke euch für die Antworten.
Dietmar
Dietmar GM
Beitragvon Dietmar GM » 02.09.2008, 12:30
Habe gerade mal den Link für das Bulletin rausgesucht. PDF
Dietmar
Dietmar GM
Beitragvon Netpirat1x » 02.09.2008, 20:59
Hallo K1200S-Kollegen, weiß jemand, seit welchem Produktionsdatum die neue Airbox verbaut wird?
Grüße, Netpirat
Netpirat1x
Beitragvon Ingo » 11.09.2008, 22:15
Hallo Netpirat,
ich hatte letzte Woche meinen Kettenspanner tauschen lassen und ich habe meinen :lol: gleich gefragt was mit meiner Airbox ist. Es gibt wohl kein bestimmtes Produktionsdatum, er konnte auch nur die Nummern vergleichen welche auch auf dem PDF stehen. So die Aussage.
Gruß Ingo
Ingo
Beitragvon Dietmar GM » 20.10.2008, 20:20
Hast Recht Rene. Ich bekomme die Teile ebenfalls ausgetauscht. Soll ein nicht so unüblicher Fehler sein.
Dietmar
Dietmar GM
Beitragvon RHEINPFEIL » 21.10.2008, 13:18
Netpirat1x hat geschrieben:Hallo K1200S-Kollegen, weiß jemand, seit welchem Produktionsdatum die neue Airbox verbaut wird?
Grüße, Netpirat
Ab 09/2007
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
