Heckhöherlegung
Heckhöherlegung
Beitragvon Kautschuk » 13.09.2008, 12:26
ich habe in einem Forum gelesen das man die Heckhöherlegung nicht machen kann wenn man ESA hat. Ist das richtig?
Gruss Tom
Lieber stehend sterben, als knieend leben
Kautschuk
Beitragvon OSM62 » 13.09.2008, 12:28
Ich habe eine kleine Heckhöherlegung (15mm) drin.
Klappt und funktioniert 100%ig mit ESA. :)
Beitragvon Vessi » 13.09.2008, 13:21
OSM62 hat geschrieben:Ich habe eine kleine Heckhöherlegung (15mm) drin.
nur 15mm? :shock:
hast einfach langlöcher in die platten gebohrt ? :lol:
Beitragvon OSM62 » 13.09.2008, 13:26
Vessi hat geschrieben:
nur 15mm? :shock:
Nöh,
sind diese hier,braucht bzw. werden mit der 4in4 mitgeliefert:
http://www.sandbarcomposites.co.uk/item ... -plate.php
Beitragvon Vessi » 13.09.2008, 13:29
ach sischer..
weil sonst mehr gummi am auspuff bleibt als auf dem asphalt, gell michael ? :wink:
so, bin jetzt weg zum pütt !
Re: Heckhöherlegung
Beitragvon Louis » 13.09.2008, 20:52
Kautschuk hat geschrieben:Hi,
Gruss Tom
Nein, das ist natürlich Unsinn, was du da gelesen hast. ESA funktioniert auch mit Höherlegung einwandfrei. Was sollte da auch nicht mehr funktionieren.
Horst
Louis
Beitragvon dehenner » 13.09.2008, 23:18
Frag mal den Georg (KR), da kannste das ganze nach Geschmack einstellen!
Gruß Achim
dehenner
Beitragvon Bugi » 14.09.2008, 11:05
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Heckhöerlegung
Beitragvon Kautschuk » 16.09.2008, 20:21
Vielen Dank,
das war eine grosse Hilfe. Dann werde ich das mal probieren, ich find die K 1200 S zwar schon irre wendig und kann mir das nicht vorstellen aber ein Versuch ist es wert, das noch zu verbessern.
Gruss Tom
Kautschuk
