Motoroel in der Airbox
Beitragvon Wiphop » 23.09.2008, 17:47
Hallo @ all,
hatte schon jemand Oel in der Airbox ?
Biker Gruß aus OWL Axel
http://as-bikes.de[url][/url]
Wiphop
Motorrad: ZZR
Beitragvon Detlef » 23.09.2008, 19:01
über 290 ja!
Detlef
Re: Motoroel in der Airbox
Beitragvon Gallo » 23.09.2008, 19:27
Wiphop hat geschrieben:Hallo @ all,
ja, hab ich beim Lu-Filterwechsel weggewischt, kam wohl aus der Mo-Entlüftung, danach war nix mehr zu finden, habe etwas genauer den Max-Ölstand im Auge behalten...
Gallo
Beitragvon harry 1150 » 24.09.2008, 07:10
War wahrscheinlich zu viel Öl befüllt.So mit ist das öl über die kurbelgehäuse entlüftung in die Airbox gekommen.Kein Problem.
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon Ralle » 24.09.2008, 08:34
Nö, hatt ich nicht. Wahrscheinlich wolltste wieder die Kawasuki versägen.
Gruß aus dem Neckartal
Ralle
Ralle
Motorrad: RR, GS-LC, Speedy
Kawasaki Versägen
Beitragvon Wiphop » 24.09.2008, 09:27
Ja da stimmt so weit, wir sind zusammen von Bielefeld nach Hamm geschoßen und später wieder zurück. Da Bahn war super frei, aber das der Motor sich gleich von 0,25 Liter Oel dabei weghaut und die Hälfte davon in der Airbox schwimmt kommt mir dann doch seltsam vor.
Wiphop
Motorrad: ZZR
Re: Kawasaki Versägen
Beitragvon Gallo » 24.09.2008, 10:44
Wiphop hat geschrieben:Ja da stimmt so weit, wir sind zusammen von Bielefeld nach Hamm geschoßen und später wieder zurück. Da Bahn war super frei, aber das der Motor sich gleich von 0,25 Liter Oel dabei weghaut und die Hälfte davon in der Airbox schwimmt kommt mir dann doch seltsam vor.
..man muß die Hinweise aus der Betriebsanleitung zur Messung des Ölstandes sehr genau nehmen. Meist neigt man dazu, zu viel einzufüllen. Also unbedingt den Motor nach dem Warmfahren abstellen und 60 sec. im Leerlauf laufen lassen, dann abstellen und Ölstand messen... Überraschungen sind garantiert...
Zuletzt geändert von Gallo am 24.09.2008, 11:25, insgesamt 1-mal geändert.
Gallo
Beitragvon Wiphop » 24.09.2008, 11:25
Das ist mir auch aufgefallen, dass wenn man den Motor nach der Fahrt gleich abstellt, der Oelstand deutlich niedriger ist, als wenn der Motor noch 60 Sek im Standgas läuft.
Wiphop
Motorrad: ZZR
Beitragvon Meister Lampe » 24.09.2008, 13:26
Da die KS einen Catchtank als Motorenoelbehälter verwendet , ist immer genug Oel im Motor auch wenn die Anzeige auf min. steht , deshalb niemals über halbvoll auffüllen , sonst habt ihr Oel in der Airbox ,
oder wenn du dein Moped so parkst .
Gruß Uwe[/img]
Beitragvon Gallo » 24.09.2008, 13:31
Meister Lampe hat geschrieben:Da die KS einen Catchtank als Motorenoelbehälter verwendet , ist immer genug Oel im Motor auch wenn die Anzeige auf min. steht , deshalb niemals über halbvoll auffüllen , sonst habt ihr Oel in der Airbox
...ist die KS auch so anfällig auf Überfüllen, wie die alte RS bzgl. der Dichtungen des Motors?
Gallo
Beitragvon Ralle » 24.09.2008, 13:53
Ei da geht auch was auf der A2. Jetzt wo se so schön ausgebaut ist.
Ralle
Ralle
Beitragvon Wiphop » 24.09.2008, 15:28
Ralle hat geschrieben:
Ja ich bin ein Raser, jetzt dürft ihr mich aus dem Forum ausschließen.
Wiphop
Motorrad: ZZR
Beitragvon Achim » 24.09.2008, 15:32
Moooooooooment,
den Titel "Raser" muß man sich hier hart "erfahren"!
Mit Selbstanzeige läuft da mal gar nix.
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Georg » 24.09.2008, 16:28
Achim hat geschrieben:Moooooooooment,
Stimmt! :lol:
Beitragvon JS » 24.09.2008, 16:36
...hast du schon die neuen nockenwellen verbaut bekommen :?:
JS
