Spezifikation Kupplungsflüssigkeit?
Beitragvon Tron » 20.10.2008, 12:45
Im Zuge meines anstehenden SBL-Umbaus muß ich möglicherweise die Kupplung entlüften. Ist die Hydraulikflüssigkeit ganz normale Hydraulikflüssigkeit (ATF) oder was anderes?
Gruß,
Tron
Tron
Beitragvon Haumi » 20.10.2008, 13:00
Hallo Tron,
zu deiner Frage, Kupplung entlüften.
Hydraulikflüssigkeit ist leider kein ATF-Öl.
Bezeichnung: Vitamol V 10
Teile. Nr. 21 520 392 546 beim :D
PS. Die Anlage wird über den Nehmerzylinder entlüftet
Servus vom Hermann
Das Glück muss entlang der Straße gefunden werden, nicht am Ende des Wegs.
David Dunn
Haumi
Beitragvon muc57 » 20.10.2008, 13:00
Hi Tron,
du brauchst dafür folgende Artikel:
Part Number
21520392546 Hydraulic Oil, Vitamol V10 (250ML)
32727695221 Entlüftungsschraube (M5X1)
32727695222 Staub Kappe
bekommst du beim :lol:
außerdem eine große Spritze (80 - 100ml), da du die Kupplung von
unten sprich von der Entlüftungsschraube zum Voratsbehälter entlüften
musst. Hört sich kompliziert an klappt aber reibungslos.
... und nun viel Erfolg, Gruß Udo
Sorry, beide zur selben Zeit geantwortet :oops:
mfg Udo C. aus H.
By muc57
muc57
Beitragvon Tron » 20.10.2008, 15:47
Ok, danke für die ausführliche Info!
Gruß,
Tron
Tron
Beitragvon BMW Michel » 20.10.2008, 18:57
Hi Tron,
aber pass auf das das mit dem entlüften und dicht werden auch richtig klappt.
Hatte meine Kiste 3mal beim freundlichen, bis sie nach dem Kupplungstausch
keine Luft mehr gezogen hat :evil:
Kaum war die Biene mal für ein paar Tage gestanden, war der Druckpunkt weg.
Der gleiche Effekt, bei längerer Autobahnfahrt......
BMW Michel
