Tankentlüftung/ Überlauf
BeitragVerfasst: 16.06.2005, 15:59
von Markus
Wo liegt bei euch denn der Schlauch der Tankentlüftung.
Hab bei mir ein Stück schlauch in der Nähe den Schalthebels/ Schaltgestänges und am Kardan von dem ich meine es könnte die Tankentlüftung/ der Überlauf sein. Dieser Topf scheinbas inner auf die Kunststoffverkleidung des Motors, kurz vor der Stelle wo der Schnitt für den Hauptständer gemacht wird. Ob das so richtig ist?? Sind nur 4 cm bis zum blau leuchtenden Abgasrohr..
Markus
BeitragVerfasst: 16.06.2005, 16:11
von Markus
Hier nochmal deutlich:
Der einzelne Schlauch klemmt bei mir zwischen Motorblock (untere Hälfte wo die großen Zahnräder drinn sitzen) und der Kassette für den Kardanausgang (schwarzes Metallgehäuse). Der schlauch verläuft direkt hinter dem Schaltgestänge. Es geht also nicht um die beiden Schläuche die weiter links sind, und die eigentlich die Tankentlüftung sein sollten.
Markus
Hier das Bild zum Thema:
BeitragVerfasst: 16.06.2005, 21:41
von Max
Der Entlüftungsschlauch sollte lt. Bild RepROM am linken inneren Rahmenteil unter dem
Sitz entlang und dann hinter der linken Rahmensenkrechten nach unten geführt werden.
So wie er im Bild liegt auf keinen Fall, da könnte überlaufender Sprit auch auf den heissen Krümmer geraten.
BeitragVerfasst: 17.06.2005, 07:10
von red baron
Feuerstuhl :?: :?: :?: :wink:
BeitragVerfasst: 17.06.2005, 08:11
von Detlef
Afterburner :!: :!: :!: :wink:
BeitragVerfasst: 17.06.2005, 15:36
von Markus
Leider nicht mehr lange mit Nachbrenner :( :( :(
Heute beim :) gewesen. Wird gerichtet.
Markus
