Softwarestand/Auspuff Kombination fahrbar?
Beitragvon KRBernie » 15.02.2009, 20:43
Hallo Ihr,
bin am überlegen welchen Softwarestand ich demnächst draufmachen soll, angeblich ist der Stand von Bj 2008 drauf, welche Version das ist, keine Ahnung, weiss es jemand? der Händler empfiehlt keine Änderung von der Software zu machen, da man nicht weiss welche Nachteile die nächste Version/en bringt, und dies rückgängig machen geht nicht mehr, möchte dazu ein Akrapovic Hexagonal evtl. sogar mit Krümmer montieren. Weiss jetzt nicht welche Software dazu gut passt und auch gut fahrbar ist, welche Kombination habt ihr und welche Erfahrungen gemacht? Gruß Bernie
BMW K1200R Bj:08 ab März 2009
KRBernie
Beitragvon Bugi » 15.02.2009, 21:06
eigentlich kann man heute bzgl. des Auspuffes bei der K1200 nicht mehr viel falsch machen. Es läuft so ziemlich jedes Modell zufriedenstellend.
Die ersten Softwarestände 2005/2006 waren diesbezüglich noch recht zickig.
Aber alle renomierten Hersteller wie Remus, HPE, Leovince, Akrapovic und natürlich auch Shark liefern gute Anlagen bzw. lassen sich im Vergleich zum Seriendämpfer gut fahren.
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon RHEINPFEIL » 15.02.2009, 21:06
Passt schon, Hauptsache Du fährst Super+ sonst läuft sie damit wie ein Sack Nüsse und Du versaust Dir mit dem Geruckel jede Linie.
Der neue Sterkettenspanner sollte an Bord sein, macht das Ganze nochmals etwas ruhiger.
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon bmwmotorradmeister » 17.02.2009, 21:11
wir haben die Erfahrung gemacht, das die Motorräder mit Tauschendschalldämpfern vom Abgas her sehr gut laufen und man fast nichts mehr verbessern kann.
Anders sieht es bei Komplettanlagen, wie Akra und SR-Racing aus. Dort werden die Motorräder in der Mitte recht mager und nach oben raus wieder zu fett. Wenn man dann noch das Kennfeld anpasst, kommt noch mal ein richtiger Leistungsnachschlag...
Wenn Du nur einen Endschalldämpfer kaufst, nimm keinen mit wenig Volumen, dann verlierst Du zu viel Leistung.
Andreas
bmwmotorradmeister
Beitragvon KRBernie » 24.02.2009, 22:12
Hi@all
Ab welches Baujahr wurde der neue Steuerkettenspanner eingebaut? ist bei meiner 2008er der neue schon drin? Hab mich nun entschiedemich möchte eine Akrapovic Racingline, Hexagonal 450mm mit Krümmer bestellen, denke das ist doch was vernünftiges,ist diese auch vernünftig ohne Softwareanpassung zu fahren? zumindest klingt sie dann wenigstens schön, oder wer kann dies denn schön abstimmen? welche Tuner gibt es, und was sagt den der Händler dazu wenn ich noch 16monate Garantie habe und eine Softwareanpassung habe, kann es das einsehen? Gruß Bernie
KRBernie
Beitragvon RHEINPFEIL » 25.02.2009, 08:22
Der Kurze Dämpfer kostet 10PS !
Es gibt keine Software die man einfach so dazu aufspielen kann.
Entweder Du fährst sie so wie sie ist, oder lässt es anpassen.
Der 2008er Softwarestand ist schon ganz o.k.
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Smarty » 26.02.2009, 20:11
RHEINPFEIL hat geschrieben:Der Kurze Dämpfer kostet 10PS !
... bei der Gelegenheit ...
Welches ist denn die 2008er Software? Welche Versionsnummer trägt die?
Mein Möppi war wohl 2007 zum letzten Mal beim :D bevor ich sie gekauft habe. Und danach zur Jahresinspektion im Dezember letztes Jahr.
Der :D sagte, dass die aktuelle SW drauf wäre. Würde ja bedeuten, dass die letzte Version (für das Motormanagement!!!!) irgendwann im Jahr 2007 gelaufen wäre.
Kann das sein???
Danke & Gruß
Beitragvon Riviero » 27.02.2009, 14:35
Kann nicht sein!
Ich habe im November eine neue Software aufspielen lassen und die stammt vom August 2008!
Heinrich
Heinrich
Riviero
Beitragvon Smarty » 28.02.2009, 00:06
Riviero hat geschrieben:Kann nicht sein!
Heinrich
Danke für die Info!
Sicher, dass es auch die SW für die Motorsteuerung war?
Laut meinem :D hat das Diagnosegerät im Dezember kein Update der ECU vorgeschlagen. Updates für diverse andere Funktionen gab es immer mal wieder zwischendurch.
Beitragvon KRBernie » 26.03.2009, 23:13
Hallo@all,
was die Software stande anbelangt, ist alles auf dem aktuellsten Stand jetzt, die Motorsoftware wäre 13.XX und es gab 2 neuere für das Zentralsteuerung und Instrument, das wurde gleich aufgespielt, habe nun die Akrapovic-Anlage drauf, Freunde der Nacht und des S.. Sports, das ist Musik vom Feinsten, habe Bauklötze gestaunt als der Motor startete, eine Schitzetüte klingt ja schon toll und etwas lauter, aber die Akra macht richtig Musik und klingt richtig lecker, ich denke ich habe bei dem Kauf nichts falsch gemacht, nur habe ich keinen Vergleich was das Fahren betrifft ,denn nur kurze Fahrt nach abgeholt vom Händler und gleich angebaut, Gruß Bernie
KRBernie
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
