Burnout mit ABS
Burnout mit ABS
Beitragvon lunoha » 22.02.2009, 18:13
Ich hätte da mal eine Frage, die wir bei unserem letzten Stammtisch nicht
lösen konnten:
Kann man mit einem ABS ausgestatteten Motorrad einen Burnout hinlegen ???
Unserer Meinung nach nicht, da das ABS den Drehzalunterschied zwischen
Vorderrad und Hinterrad als blocklierendes Vorderrad erkennen müste und dann die Bremse lösen.
Wer kann hier helfen ???
Lutz :?
fahrt nicht schneller als Euer Schutzengel fliegt
lunoha
Re: Burnout mit ABS
Beitragvon Tron » 22.02.2009, 18:18
lunoha hat geschrieben:Unserer Meinung nach nicht, da das ABS den Drehzalunterschied zwischen
Nö. Einen Hinterradrutscher durch zu viel Gas kann man ja auch hinkriegen, daher sollte das gehen. Ich würde das nur nicht mit Integral-ABS machen, da beim Betätigen der Vorderradbremse ja hinten mitgebremst wird. Das könnte der Motor zwar noch durchaus schaffen, aber die Bremsscheibe und die Beläge hinten werden das nicht so witzig finden.
Gruß,
Tron
Tron
Beitragvon hohe » 22.02.2009, 18:25
schau mal hier
(Karl Valentin)
Gruß aus dem Süden, Reinhard
hohe
Motorrad: R 1200 GS Adventure
Beitragvon HWABIKER » 22.02.2009, 18:34
hohe hat geschrieben:schau mal hier
kommt halt alles immer wieder... :roll:
man gut Reinhard, dass hier noch ein paar Leute aufpassen :wink:
1300 Krüsse
aus dem Norden
Rainer
Nolite turbare lineam meam
BildBild Bild
K 1300 S und mehr auf
http://www.hwabiker.de.to
die besten Skigebiete auf
http://www.herrenrunde.de.to
HWABIKER
Beitragvon hohe » 22.02.2009, 18:37
HWABIKER hat geschrieben:
Das Thema ist mir so wichtig Rainer, eigentlich fahr ich nur deshalb K12S - bin also sensibilisiert :mrgreen:
(Karl Valentin)
hohe
Re: Burnout mit ABS
Beitragvon Pendeline » 22.02.2009, 18:39
lunoha hat geschrieben:....Kann man mit einem ABS ausgestatteten Motorrad einen Burnout hinlegen ???
Nie und nimmer geht das. Das System heißt nicht ohne Grund Anti-Burnout-System :!: :lol: :lol: :lol:
Gruß - Pendeline
Pendeline
Motorrad: R1250GS, 9T
Beitragvon HWABIKER » 22.02.2009, 19:03
Jepp!
wie Du auch in Deiner Signatur ausdrückst... :lol:
1300 Krüsse
aus dem Norden
Rainer
BildBild Bild
HWABIKER
Beitragvon altrocker » 22.02.2009, 21:49
Für mich handelt es sich um eine existenzielle Frage :!:
Grüße vom Chiemsee
Klaus
altrocker
Motorrad: S 1000 R
Beitragvon hohe » 22.02.2009, 23:15
altrocker hat geschrieben:Für mich handelt es sich um eine existenzielle Frage :!:
... hast du dich dann schon informiert, wie´s mit der 13er funktioniert :idea: :lol:
(Karl Valentin)
hohe
Beitragvon Hobbybiker » 23.02.2009, 09:03
Naja..letztlich steht das Thema sogar in der Bedienungsanleitung beschrieben 8)
geht...soll man aber nicht 8)
Grüße aus der kurvigen Eifel
Hobbybiker
Beitragvon yogi » 23.02.2009, 09:05
:D Ohne Integralbremssystem geht es ,
:cry: mit geht es nicht.
Yogi
85Tkm
Ohne Nerven
yogi
Beitragvon Achim » 23.02.2009, 10:02
yogi hat geschrieben::D Ohne Integralbremssystem geht es ,
Yogi
Und es geht doch:
Achim hat geschrieben:
Deshalb schrieb ich ja auch:
Bremse ziehen, dann Zündung an und starten.
Dann dürfte das ABS, als auch die teilintegrale Variante abgeschaltet sein.
Fährste dann aber auch nur 2 m, ist alles wieder online.
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon JS » 23.02.2009, 10:32
...muss ich unbedingt mal ausprobieren :roll:
JS
Beitragvon Ralle » 23.02.2009, 10:33
Wer's braucht :roll: Ist das wichtig?
Gruß aus dem Neckartal
Ralle
Ralle
Motorrad: RR, GS-LC, Speedy
Beitragvon JS » 23.02.2009, 10:34
Ralle hat geschrieben:Wer's braucht :roll: Ist das wichtig?
...was für eine frage :roll: ...freilich ist das wichtig...siehste doch :mrgreen:
JS
