Tachoruckeln
Tachoruckeln
Beitragvon Thomas » 26.06.2005, 21:11
Mein Händler sagt, daß es derzeit noch keine Lösung gegen die ruckelnde
Tachonadel gibt. Vielleicht werde ich hier geholfen?
Beitragvon Kawa » 26.06.2005, 23:03
DAS Problem kannte ich noch nicht, interessant; wie äußert sich das?
Christian
Kawa
Beitragvon Thomas » 26.06.2005, 23:27
Siehe unter Technik-Vibrationen:
RoadRunner
Verfasst am: 07.04.2005, 02:05 Titel:
@Diver:
Zitat:
Des Weiteren habe ich Probleme mit meinen Tacho der macht manchmal 5km/h Sprünge aber da bekomme ich bei der 1000km Inspektion einen neuen.
Habe ebenfalls das Rasseln sowie das mit den 5km/h Sprüngen am Tacho. Zweiteres ist allerdings bis jetzt nur ein einziges mal aufgetreten. Muss deshalb der gesamte Tacho getauscht werden???
Re: Tachoruckeln
Beitragvon gerschdn » 27.06.2005, 00:03
Thomas hat geschrieben:Mein Händler sagt, daß es derzeit noch keine Lösung gegen die ruckelnde
habe das gleiche Problem. Mein Haendler sagt, dass dies in einem zukuenftigen Software Update korrigiert werden soll und angeblich mit der "schlechten Updaterate des Tachsignals" zu tun hat :?:
Ich hoffe mal, dass dies nicht nur in Kombination mit dem Weichspueler Update fuer die Motorsteuerung (wie von Max berichtet) kommt :roll:
Gerry
Wir koennen alles, ausser Auto fahren
gerschdn
Beitragvon senna » 04.07.2005, 16:02
ich geselle mich ebenfalls zu eurem club.
habe das tachoruckeln ebenfalls. interessant ist, dass es nicht bei allen geschwindigkeiten ist. nur so ab 80.
werde wohl auch mal meinen händler kontaktieren müssen...
wenn jemand neuigkeiten hat, dann her damit! :D
Grüße von senna
senna
Beitragvon Thomas » 04.07.2005, 18:22
Wenns an der Software liegt, müsstens doch alle haben. Da aber kaum einer jammert, ist es doch wohl eher der tacho selbst, oder?
Beitragvon Max » 04.07.2005, 18:35
Das Problem liegt eher am elektron. Schrittmotor der Tachoeinheit,
das Signal wird über den CAN-Bus vom ABS Steuergerät geliefert.
Wäre das ansteuernde Signal fehlerhaft, gäbe es einen Eintrag im Fehlerspeicher der ZFE.
Es gab durch das Update nur in der ZFE eine Software Wertänderung für das GPS - Tachosignal.
Max
Max
Beitragvon RoadRunner » 05.07.2005, 19:37
Hi @ all!
Hatte kürzlich 10000er Inspektion. Mein Mechaniker meinte BMW arbeitet an einer Lösung, aber was Endgültiges gibte es NOCH nicht - leider :cry:
Also abwarten und hoffen, dass es nicht schlimmer wird.
Gruß RR
RoadRunner
Beitragvon tequilla » 09.07.2005, 10:50
Hallole,
ich hab das Problem mit dem Tachoruckeln auch. Nicht so schlimm denke ich.
Leider traf bei mir noch ein anderes Problem mit dem Tacho auf und das wäre teuer geworden. :? :?
Bei mir zeigte der Tacho plötzlich ca. 20 Km/h zu wenig an. Und ich bin geblitzt worden. Zum glück nur von vorne. :shock: :shock:
In der Werkstatt konnte man nichts feststellen. Ich beobachte das problem.
Seither ist es nicht wieder vorgekommen.
Immer Butter bei die Fische
tequilla
Beitragvon VolkerMK » 11.07.2005, 22:41
Nur um die Liste zu vervollständigen, bei mir tritt das Tachoruckel auch auf, nur sporadisch und im Bereich von 80 - ca. 120 Km/h :?:
VolkerMK
Beitragvon sausekuh » 13.07.2005, 00:27
dito
80-130km/h gleiches Thema (Ruckeln)!
mal schaun
Ist zumindest schön zu sehen Leidensgenossen zu haben! :)
Servus!
auch Dekadenz muß man sich erst mal erarbeiten! :-)
sausekuh
Beitragvon Thomas » 10.03.2008, 12:01
Unser Problem wurde durch ein schlichtes Update gelöst. Dein Problem ist vermutlich nur durch Inzahlungnahme zu lösen.
Beitragvon Detlef » 10.03.2008, 12:04
Detlef
Beitragvon Ralle » 10.03.2008, 12:15
Thomas hat geschrieben:Unser Problem wurde durch ein schlichtes Update gelöst. Dein Problem ist vermutlich nur durch Inzahlungnahme zu lösen.
Typisch Thomas 8) :lol:
Ich werd jetzt mal gleich n bisschen länger Mittag machen und meine Tachonadel ruckeln lassen.
Gruß aus dem Neckartal
Ralle
Ralle
Motorrad: RR, GS-LC, Speedy
