Standlicht auf Led mit Tüv
Beitragvon KRBernie » 26.03.2009, 23:57
ich habe nun ein weisses Led-Standlicht 2Watt mit E-Prüfzeichen/Tüvfreigabe erhalten und wollte dies einbauen, nach dem einbau meckerte gleich die Lampenkontrolle, der Stromverbrauch ist nun geringer und der BC meint die Lampe wäre defekt,nun habe ich ausgerechnet das ich einen Parallel Widerstand brauche, damit der kmpl. Stromverbrauch und der gleiche Gesamtwiderstand stimmt, werde dies mal versuchen und berichten sowie Bilder einstellen,hat dies schon mal jemand versucht? Gruß Bernie
BMW K1200R Bj:08 ab März 2009
KRBernie
Beitragvon RHEINPFEIL » 27.03.2009, 08:43
Die Fehlermeldung wundert mich eigentlich, ich hatte das mal probiert, ohne das ein Feler erschien. Jedoch war ich mit der Leuchtkraft nicht zufrieden, deshalb habe ich die LED Lösung wieder ausgebaut. Bei der R ist das Standlicht ja ziemlich winzig.
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon RHEINPFEIL » 27.03.2009, 14:12
Da ich ja Xenon fahre, ist die Suche nach TÜV konformen Birnchen ohnehin obsolet geworden :D
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Meister Lampe » 27.03.2009, 21:28
Bestes Standlicht wo gibt , bei Profeus , direkt auf Miniplatine mit 2 Stck. Flux Led`s , sauhell , passt super zum Xenon , aber nicht`s für Schotten , kostet 12-13 Euronen und ohne E-Zeichen , aber ich hab`s und möchte es behalten ... :lol: ... und der Can Bus mag es gerne . :wink:
Beitragvon kivo » 28.03.2009, 11:40
...wird in Alexisbad mal inspiziert...
Ich habe nur eine blau bedampfte "Birne" reingeklemmt, leuchtet aber gelb, hatte mir mehr versprochen :cry:
Harzlich
Kivo
Danny Kaye
kivo
Beitragvon KRBernie » 08.04.2009, 21:34
Hallo@all,
also die Led-Standlichter mit Tüv gibt es beim bekannten Auktionshaus für 4,99Euro, es ist das E4-Prüfzeichen drauf, aber eingebaut, funktioniert es nicht! Denn die Led hat nur 2W und die Standlichtlampen haben 5 Watt ( nicht 3 Watt), da wir ein Lampen-Checkcontrol haben merkt er das gleich und das dachte ich mir auch schon als ich es anschloss, ich erkläre es mal so das es alle verstehen, die Led leuchtet nicht denn der Checkcontrol mißt den Innenwiderstand 22,8 Ohm und somit den Stromverbrauch 0,42A, die Led hat aber einen Innenwiderstand von 72Ohm und einen Stromverbrauch von 0,170A also viel weniger Verbrauch, deshalb meint der Checkcontrol die Lampe wäre defekt und zeigt es an. Somit muß man den Checkcontrol bescheißen und im vorgaukeln das eben alles in Ordung ist. Dafür klemmen wir zusätzlich einen Widerstand mit 47Ohm/10Watt parallel in die Leitung mit rein. Also, ein Anschluß vom Widerstand an das Braune und ein an das blaue Kabel. Somit fließt der restliche Strom der fehlt durch diesen Widerstand. Ich habe das schon mal mit einem 3Watt Widerstand getestet,es funktioniert, nur wird dieser schon recht warm, also muß ein 10Watt her. Mir ist noch keine Lösung eingefallen wie ich den Widerstand verstecken könnte,mal sehen wie ich das noch mache, dann mal viel Spass beim basteln. Gruß Bernie
KRBernie
Beitragvon Meister Lampe » 10.04.2009, 12:25
KRBernie hat geschrieben:Hallo@all,
So schwer kann doch nicht lesen sein , kauf dir endlich ein bei Profeus , dann hast du alles was du brauchst ... man , man , man ... so sind sie die alten BMW - Fahrer ... :lol:
Beitragvon KRBernie » 13.04.2009, 18:35
profeus kenne ich nicht was ist den das?Gruß Bernie
KRBernie
Beitragvon Meister Lampe » 14.04.2009, 21:54
Dann guck mal hier und Grüße an Profeus :
http://www.profeus.de/index.html
Beitragvon Holzkopf » 15.04.2009, 16:09
Meister Lampe hat geschrieben:Dann guck mal hier und Grüße an Profeus :
Hihi, gehimnisvolles Intro :lol:
Ich weiss ja nicht genau, welcher Birnentyp da verbaut ist, aber bei ihm hier habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht, im PKW Bereich.
Preis ist allerdings identisch mit dem von Profeus..
Gruß Thorsten
K1200R-Sport mit Remus PC und etwas Wunderlichem Rizoma-Schnickschnack VERKAUFT!!
Holzkopf
Beitragvon Meister Lampe » 15.04.2009, 20:00
Holzkopf hat geschrieben:
Bei Profeus sind die LED 90Grad abgewinkelt auf der Platine angebracht , so das es nur in den Scheinwerfer leuchtet und nicht auch noch nach vorne .
Beitragvon Holzkopf » 15.04.2009, 21:18
Gibts bei dem Anderen auch abgewinkelt, nur billiger :lol: Siehe "Innenbeleuchtung"
Gruß Thorsten
Holzkopf
Beitragvon Profeus » 26.04.2009, 16:49
10,50 Euro in D incl. Porto , kann ich halten...
Profeus
Motorrad: grad keins
Beitragvon Hobbybiker » 26.04.2009, 21:32
Mit Profeus-Licht super zufrieden...funzt seit 2006 ohne irgendwelche Probleme......ich kauf nur da :D Lass es ruhig ein paar Euro mehr kosten...ist mir die Qualität locker wert :-)
Grüße aus der kurvigen Eifel
Hobbybiker
