leuchtender warnblinkanlagenknopf????
Beitragvon senna » 04.07.2005, 15:06
hi,
leuchtet bei euch der rote knopf für die warnblickanlage auch stetig??? bei mir ist das irgendwie komisch. mal geht er nach 30sek nach "zündung aus" aus und mal leuchtet er tagelang!
das kann doch nicht normal sein oder?
wie sind eure erfahrungen???
Grüße von senna
senna
Beitragvon Max » 04.07.2005, 15:11
Er sollte nach ca. 30sec. erloschen sein.
Wenn der Zündschlüssel abgezogen ist.
Max
Max
Re: leuchtender warnblinkanlagenknopf????
Beitragvon vtnet » 04.07.2005, 16:36
senna hat geschrieben:hi,
Hast du irgendeinen "Zusatzverbraucher" (Zubehör / Steckdose usw)angeschlossen?
vtnet
Beitragvon senna » 06.07.2005, 14:14
das einzige was angeschlossen ist, ist die diebstahl warnanlage! kann es die sein? benutze sie in der garage aber nicht.
oder kann man sonst noch was aktivieren ohne es zu merken? steckdose oder so?
jetzt schon mal danke für die antworten. :)
Grüße von senna
senna
Beitragvon K1200S-Fan » 06.07.2005, 21:18
die rote Lampe der Warnblinkanlage geht nur aus, wenn die Diebstahlwarnanlage eingeschaltet ist. Ansonsten soll das Leuchten der roten Lampe signalisieren, daß die Diebstahlwarnanlage ausgeschaltet ist.
K1200S-Fan
Motorrad: K1200S, BJ 2005
Beitragvon Markus » 07.07.2005, 11:12
Sollte aber nach einiger Zeit auch ausgehen wenn die dwa nicht aktiviert wurde. Sonst kann ich für jeden potentiellen Rumtreiber gleich ein Schild "Ohne DWA" dranhängen.
Muß ich mal an meiner Beobachten. Stimmt aber wenn dwa an, dann licht gleich aus und wenn dwa nicht an dann nach ???? Minuten aus.
Markus
Markus
Beitragvon senna » 08.07.2005, 19:58
hi hab jetzt nochmal genau darauf geachtet!
also sie stand 1 woche in der garage warnblinkanlagenlicht an!!! auch motor starten und aus machen hat nichts gebracht! dann habe ich es versucht mit der dwa! also eingeschaltet! dann ging das licht aus!!! eigentlich war ich dan schon glücklich, wäre es nach 30 sek. nicht wieder angegangen...
heute bin ich gefahen!! jetzt geht es wieder wie es soll. bzw. gleich aus mit der zündung!!!
irgendwie alis oase..... :shock:
aber den fehler zu finden wird wohl sehr schwer werden!
Grüße von senna
senna
