KS läuft nicht mehr......
Beitragvon Oelbaron » 12.04.2009, 21:32
Hallo, erst mal wünsche ich allen FROHE OSTERN.
Nachdem ich seit knapp 2 Wochen stolzer Besitzer einer K1200S bin......bekam ich heute den ersten Nackenschlag.
Nach einer kleinen Tour von knapp 70km fuhr ich dann zum Abschluß-Kaffee zu meinem Stammkiosk nach Altenberg.
Danach versuchte ich vergebens meine KS zu starten. Kurzes aufleuchten des Cockpits.....und dann ging nichts mehr. Das komplette Cockpit war tot.
Nach dem Anruf bei meiner Versicherung (Schutzbrief) kam dann eine Stunde spater der Abschleppdienst. Nach erfolgreicher Überbrückung lief sie im Standgas einwandfrei. Sobald ich dann anfuhr und Gas gab ..ging sie sofort wieder aus....und das Cockpit war wieder tot. Wir wiederholten die Überbrückung 3 mal....aber immer das selbe.
Nach anschließender Verladung der Maschine und Ankunft zu Hause entschloß ich mich die Batterie aufzuladen. Die aktuelle Kapazität lag da bei 50%.
4 Stunden später (nach Osterkaffee bei Schwiegereltern) war die Batterie wieder bei vollen 100%.....
alles wieder eingebaut ....Cockpit für ca. 30 Sekunden da....aber ein starten war nicht möglich.
Cockpitanzeige zeigte mir ,,CHECK" an. Nach den ca. 30 Sekunden war das Cockpit wieder komplett tot.
Kann mir einer von Euch ,,alten Hasen" einen Tip geben , was das sein könnte.
Vielen Dank
Gruß Sascha
Oelbaron
Beitragvon Haumi » 12.04.2009, 21:40
Servus Sascha,
ich Tippe auf eine Platte Batterie, Kurzschluß der Bleiplatten.
Batterie erneuern und alles ist wieder OK :)
Servus vom Hermann
Das Glück muss entlang der Straße gefunden werden, nicht am Ende des Wegs.
David Dunn
Haumi
Beitragvon Oelbaron » 12.04.2009, 21:45
mir ist noch aufgefallen......seitlich an der Batterie ist ein Aufkleber auf dem steht : Batterie anbaubar bis 05.2008. :?:
Die Maschine ist EZ 05.2007.
Heißt das , daß jedes Jahr eine neue Batterie rein muß ?? :shock:
Gruß Sascha
Oelbaron
Beitragvon Oelbaron » 13.04.2009, 09:19
Guten Morgen,
alles klar......man lernt nie aus. :oops:
Ich hoffe das es nur die Batterie ist.....
Grußn Sascha
Oelbaron
Beitragvon Oelbaron » 15.04.2009, 21:53
Hallo Hermann,
Du hattest Recht.........Batterie hat Kurzschluß fabriziert. :!:
Diagnosegerät sagte sonst alles OK....... :P
Alles auf Kulanz vom ,,Netten" meines Vertrauens ! :D
Gruß Sascha
Oelbaron
