DWA von R1200GS in K1200R
Beitragvon s4cyrus » 06.07.2005, 17:47
bin gerade dabei aus meiner R1200GS eine K1200R zu machen!
Habe um teures Geld bei meiner GS eine BMW Diebstahlwarnanlage nachgerüstet und wollte fragen, ob jemand weiß ob die bei der K auch verwendbar ist! Dann muß ich nicht wieder eine kaufen!
Danke Gruß aus Österreich Phil
s4cyrus
Beitragvon Max » 06.07.2005, 17:58
Das selfmade geht leider nicht !
Die DWA muss über den Grouptester I bei der ZFE angemledet werden.
Sie ist somit für eine Fgst.-Nr z.B. R12GS intialisiert, das bedeutet sie funktioniert nicht an der S und auch nicht an einer anderen GS.
Ebenso verhält sich das bei der BMS-K die unter gleichen Modellen nicht austauschbar ist.
Max
Max
Beitragvon s4cyrus » 09.07.2005, 11:57
Das ich die DWA wieder mit dem Grouptester freischalten lassen müßte ist mir klar! Mich würde nur interessieren, ob die Hardware (sprich das Kastl selber) in der GS und der R dasselbe ist! Dann würde ich es nämlich ausbauen und in meine R wieder einbauen lassen!
Gruß Phil
s4cyrus
Beitragvon Max » 10.07.2005, 00:19
Die beiden Litiumbatterien in der DWA für eine ausreichent lange Zeit entnehmen, dadurch ist die DWA reseted.
Dann kann sie in die R eingebaut werden und in der ZFE intialisiert bzw. angemeldet werden.
Aber vorsicht die Dinger sind im Umgang sehr empfindlich, meine DWA ist defekt und hängt sich permanent auf,
wobei auch Fehler in CAN-Bus angezeigt werden, Reset hat nichts mehr gebracht !
Ebenso sehr Zeitaufwendig bei der Anmeldung in der ZFE und Programierung der Parameter wie Empfindlickeitschwellen etc.
diese müssen nach dem Reset alle neu gesetzt werden !
Max
Max
Beitragvon s4cyrus » 10.07.2005, 09:29
Alsosind die DWA für die GS die R und die S von der Hardware her dasselbe?
s4cyrus
Beitragvon Max » 10.07.2005, 13:23
Die Ersatzteilnummer des Retrofit DWA Kit hier
71607687432 ist bei beiden K25/K40 gleich :
http://www.realoem.com/bmw/select.do
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=20
Max
Max
Beitragvon s4cyrus » 10.07.2005, 18:13
Vielen Dank für deine Hilf Max!
Na dann werd ich das Teil gleich mal ausbauen! :lol:
s4cyrus
