RDC Sensorn spinnen
Tja..von Beginn an haben die nur "Käse" angezeigt und ab und an eben eine Warnung. Jetzt müssen neue rein
Das Forum rund um die BMW K 1200 S, K 1200 R, K 1200 GT, K 1300 S, K 1300 R, K 1300 GT, K 1600 GT/GTL.
MichaelP hat geschrieben:Hallo Zusammen,
bei mir hat der hintere am Anfang einen zu geringen Luftdruck angezeigt. Obwohl mit externen Hilfsmitteln der Korrekte Druck im Reifen war.
Somit kam sofort das gelbe Dreieck, was auf Dauer nervig ist.
Nach SW-Update und neujustage der Sensoren, ist die Anzeige genau und die Toleranz so groß, das das gelbe Dreieck nicht sofort kommt.
Aufgefallen ist mir, dass der hintere Sensor immer etwas länger braucht, wie der vordere.
In Summe aber eine tolle Sache.
Hobbybiker hat geschrieben:Morgen gibt es neue Sensore...und !! laut BMW neues Steuergerät ?
Da die RDC zusammen mit dem separten Steuergerät der DWA gesteuert werden bin ich mal gespannt ob auch genau dieses gewechselt wird.
Habe da so einen Verdacht..aber..erstmal abwarten.
