K1300S Probleme mit der Einstellung des ESA
Beitragvon Fazerfahrer » 24.05.2009, 12:45
seit meiner gestrigen Ausfahrt ist leider keine Einstellung des ESA Systems möglich.
Der Schalter reagiert weder bei eingeschalteter Zündung, um den Beladezustand zu verändern, noch während der Fahrt um den Fahrmodus zu verstellen.
Auffällig ist, daß die Anzeige im Display auch keinerlei ESA Informationen mehr anzeigt. Trotz betätigen des ESA Schalters bleibt die Kilometeranzeige im Display.
Wenn einer einen guten Tipp hat, gerne. Sonst geht das Mopped morgen zum :lol: , schließlich geht es nächsten Samstag nach Südtirol, dann sollte alles klappen.
See you on the road, Thorsten
Fazerfahrer
Motorrad: BMW R1300 GS
Re: K1300S Probleme mit der Einstellung des ESA
Beitragvon gstrecker » 24.05.2009, 14:33
Fazerfahrer hat geschrieben:Hallo,
die Schaltereinheit ist defekt. BMW bekannt, austauschen lassen.
Mfg Gerald
gstrecker
