Bremsscheibendicke K 1200 R Sport
Beitragvon axel268 » 07.06.2009, 08:42
Hallo Zusammen,
habe im Forum gelesen, dass bei einigen K 1200 R die Bremsscheiben wegen falscher Materialstärke getauscht worden sind. (4,5mm anstatt 5,0mm)
Ich besitze eine R Sport von 2007 und habe mir gestern die vorderen Bremsscheiben mal genauer angeschaut und siehe es ist das Verschleißmass von 4mm eingestanzt. Es müsste sich also um die 4,5mm (Einbaumass) starken Bremsscheiben handeln die eigentlich ausgetauscht worden sind oder ?
Was steht bei Euch für ein Mass auf den Bremsscheiben der R Sport :?: :?:
Viele Grüße aus dem Saarland
axel268
axel268
Beitragvon Meister Lampe » 07.06.2009, 11:46
Die hier sind immer 5mm und das ABS bekommt dicke Backen ... :lol:
Beitragvon RHEINPFEIL » 07.06.2009, 19:49
Ab 08/2006 werden die 4,5mm verbaut, vorher gabs die 5mm
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Re: Bremsscheibendicke K 1200 R Sport
Beitragvon Donnergrollen » 08.06.2009, 13:20
axel268 hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Wenn 4 mm eingeschlagen ist, tauschen :!:
Zuerst wandert der Druckpunkt, und nach einigen heftigeren Bremsmanövern z.B. Reisschüssel und Pastabomber jagen im Sauerland od. der Knüll :shock: (natürlich nur innehalb der StVo :lol: ) fängt sie sogar an zu vibrieren (zwischen 80 + 120 Km/h) wenn man bremst.
Ach ja meine beiden vorderen werden morgen getauscht, es ist auch 4 mm eingeschlagen.
Donnergrollen
Motorrad: K13S
Beitragvon axel268 » 08.06.2009, 16:05
Hallo Zusammen,
vielen Dank, dann werde ich mich mal mit meinem :D in Verbindung
setzen und hören was er zu der Sache sagt.
Sobald es etwas Neues gibt, werde ich Euch informieren.
axel268
axel268
Beitragvon Brocki » 14.06.2009, 18:51
Donnergrollen hat geschrieben:
Bin jetzt nicht wirklich schlauer :!: :!: :?: :?:
Rheinpfeil sacht, dass ab 08/2006 die 4,5er verbaut worden sind und vorher die 5er, Du sachst, die 4,5er tauschen. Geht das jetzt auf Kulanz, weil die 4,5er definitiv nicht die Richtigen sind oder wie?
Evtl. rührt daher auch das Klappern meiner Bremsscheiben, was lt. meinem :) völlig unschädlich ist. Mich nervt es tierisch :twisted:
Allerdings habe ich die Eisen schon reichlich bemüht und weder Rubbeln noch sonstwas festgestellt.
Gruß Brocki
Brocki
Beitragvon bummelbmw » 15.06.2009, 07:34
Moin Moin
getauscht wird mit ziemlicher Sicherheit auf Kulanz. Hatte mit meiner ersten K ziemliche Probleme mit der Bremse. Scheiben wurden insgesamt vier mal getauscht. -Hat letztendlich nix gebracht. Es quitschte, klapperte oder rubbelte nach kurzer Zeit wieder. Bei meiner zweiten K quietscht es zeitweilig beim Bremsen, der Druckpunkt wandert ab und zu und beim leichten anbremsen fühlt es sich an als ob die Scheibe sich verzogen hat. Ist auch hier schon das zweite paar.
Also wenn es nur klappert, würde ich nix machen.
Gruß aus dem Norden
bummelbmw
Beitragvon Donnergrollen » 15.06.2009, 10:44
eingeschlagen war 4 mm auf den Bremsscheiben, gemessen habe ich 4.36 mm (nach 12.500 KM), verbaut wurde letzten Dienstag eine 5 mm dicke Bremsscheibe auf der 4.5 mm eingeschlagen ist.
Getauscht wurde dies auf Garantie :!: , weil ich mich über einen wandernden Druckpunkt :!: beschwert habe, ab ca. 12.000 KM.
Da ich neben meinem Hobby auch noch einen Beruf/Firma habe, bin ich aus Zeitgründen nicht sofort zum Bremsscheiben tauschen gekommen, wodurch sie auf den noch zusätzlich gefahrenen Kilometern (2.000) auch noch krumm geworden sind.
Gequietscht, geschrien, gestöhnt oder ähnliche unanständige Geräusche haben sie nicht von sich gegeben :shock: :mrgreen: :mrgreen:.
Eine zweite KR Sport stand übrigens mit dem gleichen Problem (wandernder Druckpunt) auch beim :lol: kann daher also kein Einzelfall bei mir gewesen sein.
Gruss Harald
Donnergrollen
Motorrad: K13S
Beitragvon Riviero » 23.06.2009, 21:08
Nachdem meine KR Sport (EZ 07/07) auf den vorderen Bremsscheiben 4mm eingestanzt hat, habe ich BMW Berlin angemailt, ob eventuell die Scheiben getauscht werden müssen. Hier die Antwort:
"Sehr geehrter Herr ...
von der technischen Aktion, in deren Rahmen die Bremsscheiben der Stärke 4,5 mm auf 5,0 mm umgebaut wurden, ist Ihre K 1200 R Sport nicht betroffen und ein entsprechender Umbau somit nicht notwendig."
BMW Motorrad Direct
Heinrich
Heinrich
Riviero
Beitragvon Siegfried » 23.06.2009, 22:41
auf meiner KR Sport ( EZ 10/07) ist auch 4 mm eingestanzt ...
ich werde das mal beobachten
vielleicht gibt es bei BMW auch eine Nummernliste, der betroffenen Fahrzeuge , bei denen getauscht werden sollte ..
Siegfried
auf K 1200R Sport ( davor 1050 Sprint ST, 12er Bandit,GPZ 500 und 350er Jawa)
aus dem Land der Frühaufsteher
Siegfried
Beitragvon Donnergrollen » 24.06.2009, 11:15
getauscht werden die Bremsscheiben nur wenn ihr ein Problem damit habt :!: :!: :!: :!:
Es ist eine reine Garantiesache und keine Rückrufaktion :!: :!: :!: :!:
Wenn bei euch keine Probleme vorliegen (bzw. ihr bei eurem :D keinen wandernden Druckpunkt usw. reklamiert :wink: ) wird BMW die Bremsscheiben auch nicht tauschen.
Gruss Harald
Donnergrollen
Motorrad: K13S
