Spiegelschrauben an der Frontmaske
BeitragVerfasst: 13.06.2009, 21:51
von Arno
N' Abend!!
Habe mir heute die Tachoscheiben aus der Bucht eingebaut. Dazu mussten die Spiegel runter. an einem klappte es zwar etwas zäh...ging aber.
Beim linken war es aber heftig und eine ging nicht raus....bis sie dann mit dem Innenleben des Aufsatzstückes (Messinghülse) runterkam.
Wer hats auch schon gehabt oder weiß was nun kommt? Gibt es diesen Aufsatz oder Gelenkstück einzeln? Oder diese Gewindehülse?
Mhhhhhhh. wär schön wenn einer was wüsste......... Mist verdammter! :x
BeitragVerfasst: 13.06.2009, 22:15
von SÜW-BQ1
Als bei mir die Buchsen raus kamen habe ich auf Garantie zwei neue bekommen.
Bernd
BeitragVerfasst: 13.06.2009, 22:20
von Arno
was hast denn auf Garantie bekommen...zwei neue Spiegel oder neue Buchsen???
Re: Spiegelschrauben an der Frontmaske
BeitragVerfasst: 15.06.2009, 16:54
Arno hat geschrieben:Habe mir heute die Tachoscheiben aus der Bucht eingebaut. Dazu mussten die Spiegel runter.
Die Spiegel müssen dafür nicht ab :roll: ... oder wie groß sind deine Tachoscheiben . :wink:
BeitragVerfasst: 15.06.2009, 21:03
von käfer3
Buchsen wird es nicht einzeln geben, sind mit dem Gehäuse verklebt/verpresst. Vielleicht gibts ja einen Superkleber oder sonst neue Spiegel.
Uwe hat schon recht, dass die Spiegel nicht ab müssen, aber nun sind die Buchsen eben draußen.
BeitragVerfasst: 16.06.2009, 14:14
von kivo
hatte das gleiche Problem...
habe beim Zusammenbauen einfach Schraubenlack drangemacht :roll:
...halt inzwischen 3 Jahre :idea: :!:
BeitragVerfasst: 16.06.2009, 22:12
von Arno
Das hatte ich dann wo sie ab waren auch bemerkt! :oops:
Da diese Buchse nun raus ist und es wie bemerkt keine einzelnen gibt, habe ich einen 6 mm Messingdübel eingesetzt (das Ende des Dübels abgesägt) und mit einem Epoxhyd Kleber fixiert...bombenfest das Teil, der Spiegel sitzt wieder wie vorher!! :D :D :D
BeitragVerfasst: 16.06.2009, 22:38
Arno hat geschrieben:Das hatte ich dann wo sie ab waren auch bemerkt! :oops:
Und ... Bilder von den Tachoscheiben :?:
BeitragVerfasst: 17.06.2009, 22:13
von Arno
Habe ich leider noch nicht wieder montiert. Die Tachoeinheit liegt noch im Keller. :oops: Hoffe, dass ich morgen Zeit dazu finde. Kennt Ihr das nicht auch, dass einer im Haus immer andere Beschäftigungen für einen findet..... :?: :!: :?:
Ausserdem habe ich die schlichten weißen Scheiben genommen und möchte gerne noch ein kleines BMW Logo auf der KM/H Anzeige aufbringen, werde aber in der Bucht immer überboten...... :cry:
seht hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... tsupported
BeitragVerfasst: 17.06.2009, 22:47
..die bis 320 km/h :shock:
BeitragVerfasst: 18.06.2009, 15:46
von Arno
Stimmt, steht 320 km/h drauf. Doch mir ging es mehr um das Gesamtbild. Jetzt ist beides weiss. Die Tachonadel habe ich mit rotem Nagellack meiner Frau gefärbt. Das ging sehr gut, einmal eintauchen und dann leicht über die Nadel. Zack...der Fall war gegessen. Habe jetzt die beiden BMW Buttons (11,5mm) so bei dem Typen gekauft. Warte jetzt mit Einbau der Einheit bis ich die Dinger aufkleben kann.
BeitragVerfasst: 20.06.2009, 20:57
von Arno
Habe bei der oben genannten Auktion mehrere ersteigert........somit einige übrig!
Braucht jemand noch welche? Will nichts dran verdienen und würde sie zum Selbstkostenpreis weitergeben..................... Stück 1,30 Euro
BeitragVerfasst: 24.06.2009, 08:44
von Arno
So, alles wieder fertig.
Scheiben drin, BMW Emblem drauf Tacheinheit wieder montiert.
bilder hier: http://www3.snapfish.de/thumbnailshare/ ... =SALBlink/
BeitragVerfasst: 24.06.2009, 11:59
Arno hat geschrieben:So, alles wieder fertig.
So muß eine Tachoeinheit aussehen Bild guck dir auch mal diesen Fred an
http://www.michaelbense.de/k1200s/forum ... 67&start=0
BeitragVerfasst: 24.06.2009, 21:59
von Arno
:D Da sehen meine aber besser aus, habe die wie Meister Lampe, nur mit einem kleinen BMW Emblem dazu....
