Leistungsmessung an der K12S
Beitragvon Hobie » 17.06.2009, 05:54
Ich habe eine Leistungsmessung machen lassen. Das Gemisch war nach der Auffettung beim Gasgeben in leicht mageren Bereich, Beinzin /Luft ca. 1/14,5 im oberen Drehzahlbereich wechselte das Gemisch plötzlich in Fett
= 1/11. Damit verbunden war eine Delle in der Leistungskurve bei Beginn der Auffettung des Gemisches. Wie weit ist diese Auffettung nötig bzw. wie weit kann man in Richtung mager verstellen?
Gruß Christian
K 1200 S die 2.
Hobie
Motorrad: R 1250 RS Bj.2020
Beitragvon Gekko » 17.06.2009, 07:34
An welcher Schraube würdest Du drehen wollen :roll: :?:
Gekko
Von da wo die Berge sind :-)
Gekko
Beitragvon Hobie » 17.06.2009, 07:57
Ich hab da noch gar keine Schraube für die Gemischeinstellung gesehen, erzähl doch mal wo die ist.
Gruß Christian
K 1200 S die 2.
Hobie
Beitragvon BMW Michel » 17.06.2009, 08:33
Hobie hat geschrieben:Ich hab da noch gar keine Schraube für die Gemischeinstellung gesehen, erzähl doch mal wo die ist.
Gruß Christian
Da gibts keine :idea: :wink:
Höchstens du schaust mal ins Steuergerät, vielleicht findest du da ja einen Poti :wink:
BMW Michel
Beitragvon OSM62 » 17.06.2009, 11:20
Ich würde da nichts in Richtung mager machen.
1. so kriegen die da oben die Leistung
2. die brauchen den Sprit für kühleren Motorlauf.
Die haben sich da schon was dabei gedacht.
Beitragvon Vessi » 17.06.2009, 11:27
vieleicht geht's ähnlich wie bei den boxern...
einen widerstand in reihe mit dem temperatursensor,
danach läuft's was fettiger....
...weiss aber nicht, ob's geht... :roll:
Beitragvon Hobie » 17.06.2009, 13:50
Danke schon mal für die ernsthaften Anworten. Das mit der Leistung, Kühlung und dem fetten Gemisch war auch mein Kenntnisstand. Aus der Leistungskurve geht aber ganz klar hervor, dass die Leistung trotz höherer Drehzahl erstmal leicht absinkt und dann wieder langsam ansteigt. Daher der Verdacht, dass zu stark angefettet wird.
Gruß Christian
K 1200 S die 2.
Hobie
Beitragvon JS » 17.06.2009, 14:00
...also meine K läuft auch voll fett :mrgreen:
JS
Beitragvon Hobie » 17.06.2009, 14:11
Hallo Jochen, so fett doch nun auch wieder nicht. Und die gemessenen 152 PS am Hinterrad könnte man eventuell ja noch toppen, damit dass dann richtig [FETT[/b] wird. Aber vielleicht ist dafür abspecken nötig.
Gruß Christian
K 1200 S die 2.
Hobie
Beitragvon JS » 17.06.2009, 14:16
Hobie hat geschrieben:Aber vielleicht ist dafür abspecken nötig.
Gruß Christian
...du kennst mich doch gar nicht :shock:
...mir reichen die 152ps....ich will ja auch keine 300km/h auf der autobahn fahrn :wink:
JS
Beitragvon Meister Lampe » 17.06.2009, 22:57
OSM62 hat geschrieben:
Ja , damit die Abgasnorm eingehalten wird klauen sie etwas Leistung , so eine kleine Kennfeldoptimierung wirkt manchmal Wunder :wink:
Beitragvon Hobie » 17.06.2009, 23:38
Wieso Abgasnorm? Wenn schlagartig auf fettes Gemisch umgestellt wird und die Leistung sinkt? Besteht die Gefahr der Überhitzung?
Gruß Christian
K 1200 S die 2.
Hobie
Re: Leistungsmessung an der K12S
Beitragvon roko46 » 14.08.2009, 15:30
Falls Interesse besteht. Mein BMW Fachmann ehemals BMW Händler hat einen Prüfstand und baut einen Powercomander ein. Optimiert das Kennfeld und findet dabei ca. 10-15 PS. Hintergrund dieses Ergebnisses war eine Kundenreklamation einer K1200S die ruckeln in langsamer Fahrt zeigte. Kostet 700@. Zweirad Norton Mömlingen/Bayern
roko46
Ein Motorrad ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und
Angst hat sich drauf zu setzen. Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen".
roko46
Beitragvon Hobie » 14.08.2009, 16:25
Hallo Roko46,
den Powercomander wollte mein freundlicher mir auch einbauen, der hat doch den Leistungsprüfstand auch nur gekauft um solche Teile zu verkaufen. Ich habe allerdings Bedenken wegen der Werksgarantie.
Gruß Christian
K 1200 S die 2.
Hobie
Beitragvon Meister Lampe » 14.08.2009, 20:01
Also doch Kennfeldoptimierung ... sag ich doch ... :wink: , Powercommander ist gut , dass funzzt . :wink:
