Verbesserte Kupplung für K1200S wann endlich verfügbar?
Beitragvon Anthony » 26.06.2009, 20:48
Hallo allerseits,
hat event. schon jemand etwas von seinem :D gehört, wann die wohl Bauart verbesserte Kupplung für die K1200S (auch manchmal hier im Forum als K1300S-Kupplung bezeichnet) nun endlich zur Verfügung steht?
Mein Antrag dazu ist durch -100% Übernahme- (-rappelt im Stand echt wie die Sau- ich musste dem Händler meines Vertrauens es garnicht erst zeigen - hat er wo ich hinkam schon von selbst gehört)
allerdings ist laut Ihm immer noch ungewiss wann es diese für die K1200S als Austausch auch gibt.
Wäre prima wenn jemand etwas näheres mir mitteilen könnte.
Andreas
"Demut und Bescheidenheit sind für mich Begriffe, die zu Unrecht vollständig ausgestorben sind." - Dieter Nuhr 2011
Anthony
Beitragvon Haumi » 26.06.2009, 21:03
Servus Anthony,
nach meinen gemachten erfahrungen, meistens nach ende der GA. Zeit.
Las dir halt als Übergangslösung die " alte Kupplung " einbauen.
Das Glück muss entlang der Straße gefunden werden, nicht am Ende des Wegs.
David Dunn
Haumi
Beitragvon Sönke » 26.06.2009, 21:49
Moin Moin,
mein :D hat mir heute mitgeteilt das er diese Woche eine K1200S umgerüstet hat. Die wird nun zwei Wochen getestet und wenn da dann alles gut ist, soll mein Moped auch umgehend umgerüstet werden.
Grüsse aus den Apfelbäumen
Sönke
Sönke
Beitragvon Pussy » 26.06.2009, 23:11
Also mein :D hat mir diese Woche auf Anfrage mitgeteilt, dass sich das noch ein einige Wochen hinziehen wird.
Jeder lebt in seiner eigenen Welt! Die einen mehr und die anderen weniger
Pussy
Beitragvon käfer3 » 26.06.2009, 23:40
meine Kupplung fängt nun auch an zu ruppeln hab 14500km auf der Uhr. Ist zwar noch nicht tragisch, werde aber mal beim :) vorsprechen
Herbert
käfer3
Beitragvon Smarty » 27.06.2009, 09:13
Sönke hat geschrieben:Moin Moin,
Sönke
Aha ...
BMW entwickelt eine "neue, verbesserte" Kupplung für die K1200S damit man die offensichtlich teilweise vorhandenen "wirklichen" Probleme zu lösen. Und der Händler macht erst einmal einen repräsentativen Eigenversuch um herauszufinden, ob das Werk überhaupt richtig gearbeitet hat ...
Im nächsten Beitrag wird dann auf einen Händler hingewiesen, der erfahren hat, dass der Verfügbarkeitstermin noch ein paar Wochen in der Zukunft liegt ...
Ja nee ... is klar ... :roll: :wink:
Ich denke mal ... wenn die Kupplung aktuell wirklich einen Defekt, dann auf zum :D und austauschen lassen. Dann hat man Ruhe und wieder Garantie auf die Reparatur.
Zuletzt geändert von Smarty am 27.06.2009, 13:12, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Meister Lampe » 27.06.2009, 11:39
Antihopping rein und gut ist :!: :wink:
Beitragvon ulimaass » 28.06.2009, 09:43
Smarty hat geschrieben:Ja nee ... is klar ... :roll: :wink:
hab in meiner 07er KS mittlerweile die dritte Kupplung (in Folge ;-), das Rumpeln im Leerlauf ist noch immer da.
Laut meinem :D kommt die neue Kupplung im Juli.
Auch bei meiner läuft die Werkgarantie 06/09 ab, der :D hat schon jetzt die Kostenübernahme durch BMW erwirkt, sobald die neue Kupplung dann da ist. Ich hoffe drauf.... und würd mich freuen, hier alsbald von euren Erfahrungen mit der neuen Kupplung zu lesen.
Gruß, Uli
ulimaass
Beitragvon Smarty » 28.06.2009, 09:54
ulimaass hat geschrieben:
Gruß, Uli
bin auch gespannt.
Meine Kupplung "rumpelt" im Leerlauf auch. M.E. ist ein gesundes "Rumpeln" aber normal. Rasseln nicht ... :wink:
Re: Verbesserte Kupplung für K1200S wann endlich verfügbar?
Beitragvon hurtz » 18.07.2009, 17:11
Hatte auch ein fieses Rasseln im Leerlauf(K12R 2006)
Vor 2 Wochen auf Kulanz getauscht worden (Arbeitslohn musste ich selbst löhnen)
Rasseln ist verschwunden :D
hurtz
Beitragvon Haumi » 19.07.2009, 20:12
hurtz hat geschrieben:Hatte auch ein fieses Rasseln im Leerlauf(K12R 2006)Rasseln ist verschwunden :D
Dank Ohropax (Soft) 32 db. :D :wink:
Servus vom Hermann
David Dunn
Haumi
Beitragvon armin@k40 » 20.07.2009, 19:28
die Teilenummern wären von Interesse.
Mein ;-) weiß von nichts. Der letzte Revisionsstand der Kupplung ist von 03.07 und das ist ja schon ein paar Tage her.
Meine Kupplung die ich vor 4000km bekomme habe ist morgen wieder fällig. Hätte gerne die neue wenn die schon verfügbat sein soll.
Armin
armin@k40
Beitragvon Pussy » 21.07.2009, 23:23
War heute beim :D , der hat mir nun geraten ne 1200 Kupplung einzubauen da die neue 1300 Kupplung angeblich erst im Herbst kommt. Wenn Sie denn kommt, was momentan angeblich noch nicht sicher ist. Na ja und wenn Sie nicht kommt wird,s mit der Kulanz ein bisschen eng. Den Kulanzantrag hat er nun beantragt, bin ja mal gespannt was dabei rauskommt.
Pussy
Beitragvon armin@k40 » 22.07.2009, 21:10
habe die 2te neue Kupplung bekommen.
Keine Besserung, wie auch, die alte Kupplung ist wahrscheinlich unterdimensioniert.
Die neue soll diesen Sommer kommen und ich hoffe das das die Lösung wird.
Ich habe langsam bedenken das das Geruckel andere Teile in Mitleidenschaft zieht.
Armin
armin@k40
Beitragvon Vessi » 22.07.2009, 21:15
ruckeln kommt vom auspuff,
nicht von der kupplung
