K1200S, Gas bleibt hängen
Beitragvon minolta73 » 03.08.2009, 10:31
Weiß jemand, was genau die Ursache ist?
Gibt es Ersatzlösungen?
Habe nämlich keine Garantie mehr. Ist Bj. 8/2008 mit 6000 tkm. Hab sie vor ein paar Wochen mit 4.500 km übertragen von Privat gekauft. Der Typ ist so wenig gefahren, dass sogar noch die Originalbereifung drauf war und daher wohl nie in die Situation gekommen ist, dass er auf diesen Problem gestossen wäre.
Erwarte mir nämlich auch von BMW nicht wirklich etwas. Obwohl ich das noch versuchen werde...
Aber wenn das Problem schon jemand selbst lösen konnte, dann bitte her damit...
Vielen Dank... es ist nämlich nur spaßbremsende, sondern auch gefährlich.
lg
Manfred
minolta73
Re: K1200S, Gas bleibt hängen
Beitragvon DirtyBastardo » 03.08.2009, 10:36
Hallo Manfred,
wenn das Mopped Bj 08/08 ist hast du doch bis 08/10 Garantie...
Hoffe die 1000er Inspektion steht im Serviceheft :?:
Dann ab zum Händler und prüfen lassen 8)
_______
Robert
Eins auf die Fresse auch...
DirtyBastardo
Motorrad: 12S 1200GSA 800GS
Beitragvon minolta73 » 03.08.2009, 11:36
sorry, ist 08/2006 :-(
minolta73
Beitragvon Heinz » 03.08.2009, 11:43
Hallo Manfred,
kuckst du mal hier, ist ein bekanntes problem.
Beitragvon minolta73 » 03.08.2009, 11:53
Mir ist das Problem bekannt. Danke.
Ich versuche nun über BMW natürlich was zu erreichen.
Wenn die aber nicht mitspielen, brauche ich eine Ersatzlösung. Hat da jemand schon was in der Richtung?
lg
Manfred
minolta73
Beitragvon Vessi » 03.08.2009, 13:17
minolta73 hat geschrieben:Mir ist das Problem bekannt. Danke.
lg
Manfred
z.b.so etwas..?
Vessi hat geschrieben:meine wird kulanterweise nach der garantie noch gewechselt,
es müssen aber alle inspektionen gemacht worden sein
ansonsten hätte ich die airbox ausgebaut, den leerlaufregler rausgenommen,
die bohrung für den regler in der airbox etwas grösser gemacht,
und den regler wieder eingesetzt,
wahrscheinlich wäre der fehler dann verschwunden
Beitragvon minolta73 » 03.08.2009, 15:58
Danke, das klingt schon mal ganz gut, aber hat das auch schon jemand in die Tat umgesetzt?
Hab am Do. einen Termin beim Händler. Mal sehen, was der so spricht.
Trotzdem würde mich eben interessieren, ob das Problem schon jemand wirklich selbst gelöst hat....
lg
Manfred
minolta73
Beitragvon minolta73 » 13.08.2009, 12:20
Lösung:
Habe von BMW nun volle Kulanzübernahme für Leerlaufregler und Airbox inkl. Arbeit.
Ich finde das natürlich wirklich super und sage "Danke BMW". Bin schon gespannt, wie sich das Teil dannach fahren lässt.
lg
Manfred
minolta73
