K1200S, Gas bleibt hängen
03.08.2009, 10:31
von minolta73
Weiß jemand, was genau die Ursache ist?
Gibt es Ersatzlösungen?
Habe nämlich keine Garantie mehr. Ist Bj. 8/2008 mit 6000 tkm. Hab sie vor ein paar Wochen mit 4.500 km übertragen von Privat gekauft. Der Typ ist so wenig gefahren, dass sogar noch die Originalbereifung drauf war und daher wohl nie in die Situation gekommen ist, dass er auf diesen Problem gestossen wäre.
Erwarte mir nämlich auch von BMW nicht wirklich etwas. Obwohl ich das noch versuchen werde...
Aber wenn das Problem schon jemand selbst lösen konnte, dann bitte her damit...
Vielen Dank... es ist nämlich nur spaßbremsende, sondern auch gefährlich.
lg
Manfred
Re: K1200S, Gas bleibt hängen
03.08.2009, 10:36
von DirtyBastardo
Hallo Manfred,
wenn das Mopped Bj 08/08 ist hast du doch bis 08/10 Garantie...
Hoffe die 1000er Inspektion steht im Serviceheft
Dann ab zum Händler und prüfen lassen
03.08.2009, 11:36
von minolta73
sorry, ist 08/2006
03.08.2009, 11:43
von Heinz
Hallo Manfred,
kuckst du mal
hier, ist ein bekanntes problem.
03.08.2009, 11:53
von minolta73
Mir ist das Problem bekannt. Danke.
Ich versuche nun über BMW natürlich was zu erreichen.
Wenn die aber nicht mitspielen, brauche ich eine Ersatzlösung. Hat da jemand schon was in der Richtung?
lg
Manfred
03.08.2009, 13:17
minolta73 hat geschrieben:Mir ist das Problem bekannt. Danke.
lg
Manfred
z.b.so etwas..?
Vessi hat geschrieben:meine wird kulanterweise nach der garantie noch gewechselt,
es müssen aber alle inspektionen gemacht worden sein
ansonsten hätte ich die airbox ausgebaut, den leerlaufregler rausgenommen,
die bohrung für den regler in der airbox etwas grösser gemacht,
und den regler wieder eingesetzt,
wahrscheinlich wäre der fehler dann verschwunden
03.08.2009, 15:58
von minolta73
Danke, das klingt schon mal ganz gut, aber hat das auch schon jemand in die Tat umgesetzt?
Hab am Do. einen Termin beim Händler. Mal sehen, was der so spricht.
Trotzdem würde mich eben interessieren, ob das Problem schon jemand wirklich selbst gelöst hat....
lg
Manfred
13.08.2009, 12:20
von minolta73
Lösung:
Habe von BMW nun volle Kulanzübernahme für Leerlaufregler und Airbox inkl. Arbeit.
Ich finde das natürlich wirklich super und sage "Danke BMW". Bin schon gespannt, wie sich das Teil dannach fahren lässt.
lg
Manfred
