Fehlerspeicher loeschen??
Beitragvon goofy36 » 27.07.2005, 16:37
kann mir jemand sagen ob der Fehlerspeicher geloescht wird
wenn ich die Batterie 5 Minuten abklemme??
Grund:
Wenn im Steuergeraet ein Fehler gespeichert ist geht die K
in Notprogramm. Dann hat sie nur noch 150PS und ruckelt
wie verrueckt.
Gruss Gordon
goofy36
Re: Fehlerspeicher loeschen??
Beitragvon Detlef » 27.07.2005, 17:05
goofy36 hat geschrieben:Hallo
Grund:
wie verrueckt.
Gruss Gordon
Hi Gordon,
meines Wissens kann der Fehlerspeicher sowie der Speicher der Adaptivwerte nur über den Diagnosecomputer gelöscht werden. Ein Reduzieren der Leistung auf 150 PS ist durch gespeicherte Fehler bzw. adaptierte Fehler nicht direkt vorgegeben. Meine S lief nach dem Löschen der Adaptivwerte runder und mit weniger Ruckeln. Das Verhalten des Motors hängt von der Art der festgestellten Fehler und dem Umfang der Adaption durch die BMS-K ab.
Also, einfach vom :D mal löschen lassen.
Detlef
Detlef
Beitragvon Boxer-Olli » 27.07.2005, 22:22
Moin Moin,
wie Detlef schon schreibt, der Fehlerspeicher läßt sich nicht mehr durch Batt. abklemmen löschen.
Das war einmal.
OLLI
mein Subi Bild
Boxer-Olli
Beitragvon goofy36 » 27.07.2005, 22:26
Danke erst einmal fuer die Info.
da muss ich wohl doch mal zum :) den Speicher ueberpruefen lassen.
Gordon
goofy36
Beitragvon Gallo » 28.07.2005, 03:26
goofy36 hat geschrieben:Wenn im Steuergeraet ein Fehler gespeichert ist geht die K
wie verrueckt.
Gruss Gordon
das klingt etwas nach dem, was Max hier schon mal gepostet hatte. Fehler aus DWA "beeinflusst" Laufverhalten...
Er hatte aber auch geschrieben, dass "Abklemmen" Fehlerspeicher löscht... und in einem anderen Posting vom Notprogramm, was auf Maximalleistung geht... Verwirrung? :?:
Vielleicht kann er ja mal bei Gelegenheit hierzu was sagen, er hatte ja damit ein aktuelles Problem.
Ich persönlich denke, daß nicht jeder Fehler gleich den Motorlauf begrenzt.
Andererseits habe ich meine Batterie auch schon mal abgeklemmt, und (subjektiv) keine Veränderung festgestellt...
Wenn das mit dem Fehlerspeicher solche Auswirkungen hätte, dann würde das ja eine neue Phobie auslösen: "Jede Woche zum Händler fahren und sicherheitshalber den Fehlerspeicher löschen lassen, damit sie nicht "nur" 150 PS hat"... :D
Gallo
Beitragvon peter » 28.07.2005, 12:16
interessante sache!
da ich meine mitte feber bekommen hab, aber wegen dem wetter erst ende märz angemeldet hab, hab ich die batterie ausgebaut.
und meine ruckelt seit dem ersten tag - was die vorführer nicht hatten.
aber beim 1000er service müßten sie doch den fehlerspeicher durchgesehen haben?????
peter
Beitragvon dehenner » 28.07.2005, 15:11
peter hat geschrieben:interessante sache!
genau Peter, müßten ... :roll:
Bei mir sollten Sie bei der 1.000er auch das komplette Motoröl wechseln, wie gesagt sollten ... es wurde aber nur 1l gewechselt. Die Werkstatt hat mich dann auch gesehen.
Gruß Achim
dehenner
