Zaehnezahl des ABS Ringes
Beitragvon goofy36 » 02.08.2005, 16:27
hat jemand mal beim ABS Ring die Zaehne gezaelt??
Wenn jemand die Anzahl der Zaehne fuer vorne und hinten hat
bitte mal posten.
Angeblich soll das Steuergeraet bei fehlendem vorderen Sensorsignal
( Dyno run ) auf Notprogramm umschalten???
Vielleicht kann man das hintere Signal vorne einspeisen ?
Gruss Gordon
goofy36
Beitragvon Claus » 03.08.2005, 07:57
Hallo Goofy36!
Wieso willst Du am ABS rumbasteln?
Sorry, aber das verstehe ich wirklich nicht.
Frohen Bikergruss...
Claus
__
Bild - K1200S@gmx.net
Claus
Re: Zaehnezahl des ABS Ringes
Beitragvon frankfurter » 04.08.2005, 15:20
goofy36 hat geschrieben:Hallo
bitte mal posten.
Gruss Gordon
ich bin noch bei den erbsen
frankfurter
Beitragvon ZMMTOPFI » 04.08.2005, 23:32
tach sach
vorbehaltlich das ich mich nicht irre sind es meiner erinnerung nach 100 zähne.
aber was willste mit nem drehzahlsignal vom hinterrad für das vorderrad, gerade in bezug auf ABS??
MfGaL, der Topfi, jener welcher seine R1100GS niemals putzt.(ist ja schliesslich ein Fahrzeug und kein Putzzeug) Besondere Grüsse an den Ex Rü1100S "Fahrer" *grins*, jener der sein Moppet nicht mehr putzt, aber dafür den Kinderwagen schiebt.
ZMMTOPFI
Beitragvon goofy36 » 08.08.2005, 07:53
Hallo ZMMTOPFI
vielleicht laesst sich das ABS Steuergeraet durch das Hinterradsignal
taeuschen?
Wie schon mal erwaehnt, soll angeblich das Steuergeraet bei Dynorun
auf Notprogramm umschalten um den Motor zu schuetzen weil kein Signal
vom Vorderradsensor kommt.
Ob dass so richtig ist werde ich noch pruefen und wenn ja
wie kann man dann die wirkliche Leistung testen wenn das Steuergeraet
immer ins Notprogramm springt?
Wenn ich den Powercommander bekomme wird ein neues Fuelmapping
auf dem Pruestand heraus gefahren und es waehre doch fatal wenn
das Gemisch durch den Powercommander abgemagert wird und auf der
Strasse ist es dann zu Mager!!
Gruss Gordon
goofy36
