Erhaltungsladegeräte,
Beitragvon Delf » 20.11.2009, 18:52
Hallo Sportfeunde :) Hab meine K12S an Orig.BMW Erhaltungsladegerät mit 12V Stecker angeschlossen :) Power :idea: 0Blinkt nach ca.5min. :idea: Error :evil: Das Gleiche Passiert mit WAECO BC 100(Laden ,Entladen Flattern) :?: Wer hat nen Tip :idea: MFG Detlef
Das Leben besteht nicht aus vergangenen Tagen,sondern aus Tagen,an die man sich erinnert.
Delf
Re: Erhaltungsladegeräte,
Beitragvon Duese » 20.11.2009, 19:14
klingt vielleicht blöd,
aber hast Du schon die Verkabelung der Steckdose gecheckt?
Ansonsten...
Wenn 2 Ladegeräte ein Problem haben, könnte auch in der Batterie ein Plattenschluss vorliegen.
Gruß aus Ostfalen
Dieter
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon Georg » 20.11.2009, 19:35
Delf hat geschrieben:Hallo Sportfeunde :) Hab meine K12S an Orig.BMW Erhaltungsladegerät mit 12V Stecker angeschlossen :) Power :idea: 0Blinkt nach ca.5min. :idea: Error :evil: Das Gleiche Passiert mit WAECO BC 100(Laden ,Entladen Flattern) :?: Wer hat nen Tip :idea: MFG Detlef
Detlef, man darf die Batterien nicht in geschlossenen Räumen neben der Destille lagern.
Die Dämpfe von deinem Schnaps fressen die Pole kaputt.
Beitragvon Anthony » 20.11.2009, 22:42
was hast Du für eine Batterie und warum willst Du Sie laden? Ist Sie total alle oder wolltest Du Sie einfach nur mal so dranhängen?
Eine Erroranzeige beim BMW-Ladegerät über den CAN Bus kann verschiedene Ursachen haben, auch wenn Deine Batterie an sich in Ordnung ist.
Ich würde nach dem Ausschlußverfahren mit eingeschalteter Zündung und ohne Zündung über die Steckdose es probieren, dann auch mal die Steckdose ansich testen, ob Du Strom abnehmen kannst.
Zu guter letzt, klemm die Batterie direkt an ein geeignetes Ladegerät und mess mal die Spannung der Batterie direkt an den Polen, sowie schau Sie Dir mal an ob Flüssigkeit fehlt, wenn es keine Gel Bat oder Vlies Bat ist kannst Du ja etwas nachfüllen.
LG
Andreas
"Demut und Bescheidenheit sind für mich Begriffe, die zu Unrecht vollständig ausgestorben sind." - Dieter Nuhr 2011
Anthony
Beitragvon Meister Lampe » 20.11.2009, 23:25
Delf ... :shock: , wo hast du den Stecker hingesteckt , immer das selbst gebrannte Zeugs , da wird man blind von ... :mrgreen:
Beitragvon kivo » 21.11.2009, 11:38
Meister Lampe hat geschrieben:Delf ...wo hast du den Stecker hingesteckt , immer das selbst gebrannte Zeugs , da wird man blind von ...
...falls noch nicht ganz, dann hätte ich einen Plan :mrgreen:
axso, Batterie...ähmm, muckt das Ladegerät auch, wenn die Batterie abgeklemmt ist ???
Harzlich
Kivo
Danny Kaye
kivo
