Vibrationen bei höheren Drehzahlen
Beitragvon Sönke » 05.01.2010, 22:29
Moin Moin,
meine 2008er KS geht Samstag zur 30ter Inspektion zum :) .
Nun haben mich dieses Jahr bei BAB-Fahrten ab ca. 250 km/h sehr starke Vibrationen in den Lenkerenden ziemlich genervt, nach 5 min hab ich meist freiwillig das Gas zurückgenommen, sonst wären mir die Hände eingeschlafen.
Untenrum läuft der Motor seidenweich.
Vor kurzem dann noch einen Vibrationsriss im Nummernschild entdeckt, das kannte ich vorher nur aus Einzylinderendurozeiten.
Tanke meist 98er Sprit, habe bei 95er keinen großen Unterschied festgestellt.
Ist das normal oder soll ich beim :) nörgeln?
Grüsse aus den Apfelbäumen
Sönke
Sönke
Re: Vibrationen bei höheren Drehzahlen
Beitragvon BMW Michel » 06.01.2010, 08:49
Wo findest du denn ne Bahn, auf der du länger als 5min über 250 fahren kannst :shock:
Oder wohnst du in der Nähe von Nardo :?:
BMW Michel
Beitragvon harry 1150 » 06.01.2010, 11:45
Ich würde nörgeln :!:
harry 1150
Beitragvon Heinz » 06.01.2010, 12:08
harry 1150 hat geschrieben:Ich würde nörgeln :!:
ich auch.
Beitragvon HWABIKER » 06.01.2010, 12:09
wenns bei 250 km/h vibriert...
fahr doch 260km/h :mrgreen:
dennoch...
Nörgeln :!:
1300 Krüsse
aus dem Norden
Rainer
Nolite turbare lineam meam
BildBild Bild
K 1300 S und mehr auf
http://www.hwabiker.de.to
die besten Skigebiete auf
http://www.herrenrunde.de.to
HWABIKER
Beitragvon dehenner » 06.01.2010, 16:05
Wenn die Vibs so stark sind auf jeden Fall nörgeln.
@ Michel, geht schon, zur richtigen Tageszeit und nicht zu starkem Wind (sonst fällt dir das Genick ab) :wink:
Gruß Achim
dehenner
Beitragvon Rennkucki » 06.01.2010, 16:29
dehenner hat geschrieben:
Hast Du bei ner GT nicht, kannst bei hochgefahrener Scheibe sogar noch eine rauchen Bild
vom
Detlef
Rennkucki
Beitragvon dehenner » 06.01.2010, 16:40
Rennkucki hat geschrieben:
Ja ja mein Kuckilein, dann lass uns das mal bei Gelegenheit machen ...
und nimm genug Rauchmaterial mit :mrgreen:
Gruß Achim
dehenner
Beitragvon der-Buschi » 06.01.2010, 17:33
Tank mal Spasseshalber diese 100 Oktan Lörke ( ultimate & Co) ..
"Versuch macht kluch " .
bei mir hat es geholfen ..
Gruß aus dem Pott
Bild meine "Spendenliste" für 09 ..
25 €
(mal sehen was es zum Jahresende noch so wird)
der-Buschi
Beitragvon HWABIKER » 06.01.2010, 17:54
der-Buschi hat geschrieben:Tank mal Spasseshalber diese 100 Oktan Lörke ( ultimate & Co) ..
stimmt, aud Deinem Signaturfoto biste vibrationsfrei abgebildet :mrgreen:
1300 Krüsse
aus dem Norden
Rainer
BildBild Bild
HWABIKER
Beitragvon Sönke » 07.01.2010, 00:12
Moin Moin,
@Michel: Wochenends nachts um halb zwei auf der A7 von Flensburg Richtung Hamburg. Besuche da gerne mal meine Punkte.
@Rainer: Schneller ging nicht, sonst hätte ich mein Fernlicht überholt und wäre blind gefahren 8) .
@Detlev: hab ich probiert, das Zippo wollte nicht anspringen (von wegen Sturmfeuerzeug, pahh), Zigarettenanzünder einbauen steht auf der Liste.
@Buschi: Meine vorherige CBRXX schnurrte bei dem Tempo vibrationsfrei mit Normalbenzin. Bei dem Tempo zieht die K eh schon locker 11 Liter auf 100 km durch. Ich schieb doch nicht den Ölmultis noch mehr Kohle in den Ar... für nen Fehler von BMW.
Ich werds reklamieren, mal kucken was mein :) dazu sagt.
Sönke
Sönke
Beitragvon Meister Lampe » 07.01.2010, 00:23
Sönke hat geschrieben: Bei dem Tempo zieht die K eh schon locker 11 Liter auf 100 km durch.
Sönke
Entweder du hast wirklich einen dicken Fehler oder der Anwender sollte mal getauscht werden ... :wink:
Beitragvon BMW Michel » 07.01.2010, 09:09
Sönke
Naja bei Dauervollgas, wird es wohl kaum weniger sein.
Kann da allerdings weniger mit reden, Michel eher Geradenzuparker :wink:
BMW Michel
Beitragvon MadMax » 07.01.2010, 11:23
Also meine XX hat bei dem Tempo auch so viel verbraucht. Vibrationen Inklusive. Und bei 20.000 war der Steuerkettenspanner hinüber. Wenn ich es unter dem Strich betrachte war die KS das bessere Mopperl. Jetzt mal im ernst: was verstehst du unter starken Vibrationen und ab welcher Drehzahl ? Vielleicht ist es auch schon der Begrenzer und du solltest mal den sechsten Gang benutzen? :lol:
MfG
Günther
MadMax
Motorrad: 990 SMT, S4R......
